dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 4:49 pm
molio bih vas da mi kažete da li sam dobro nacrtao dodatni par izlaznih tranzistora u paralelu ovim prvima?
original sheme izlaza
dodani par u paraleli
tu je za 1 par tranzistora projektiran trafo od 2x25V 6A za svaki kanal posebno... ako dodam 1 par tranzistora u paralelu,
dali mi onda treba i duplo jači transformator?
Idle current je 3A
Re: dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
PostPostao/la s@ki » Ned stu 02, 2014 5:01 pm
tranzistore da.
A kako bi bilo da staviš komplet original shemu i objasniš ideju iza postavljanja još jednog para, što time želiš postići itd? :)
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 02, 2014 5:23 pm
Radi se o mosfetima. Treba paziti i na dodatni ulazni kapacitet koji se povećava dodavanjem u paralelu ...
Postovi: 5476
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 7:29 pm
ne mogu objašnjavati jer ne znam toliko elektroniku... radi se o pojačalu u A klasi....u tekstu lijepo piše
da se paralelno doda još jedan par tranzistora i dobije se time veća snaga... eto...
lijepo se vidi pročitati tekst na desnoj strani slike... ne shvaćam one 2 zadnje rečenice koje počinju sa: When defining....
mene samo zanima jesam li dobro dodao ovo crveno označeno i dali se treba zbog tog dodatnog para
tranzistora poduplati struja transformatora?
PostPostao/la tubeman » Ned stu 02, 2014 7:37 pm
Probaj poduplati napon :twisted:
Zbilja pitaš takva pitanja da se ne zna da li zafrkavaš ili si ozbiljan.
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 7:50 pm
stvarno ne znam...ozbiljan sam i ozbiljno pitam...... ja sam iz teksta shvatio da treba samo dodati par tranzistora
i logikom sam uzeo da treba i poduplati struju... jer ako 1 mosfet uzima 3A onda su ovih 6A dovoljna za 1 par pa
sam tako zaključio da mi za 4 komada treba 4x3 = 12A
cijelo pojačalo se napaja sa 2x35V, za jedan par ide trafo 2x25v 6A ... zato i je moje pitanje....
PostPostao/la s@ki » Ned stu 02, 2014 8:34 pm
zadnja rečenica je lapsuz?
Jer, ako nije onda mi nije jasno gdje se izgubilo 10V od trafa do izlaznih tranzistora??
Ajde malo za mozganje:
Ako piše da je struja mirovanja 3A odakle dolazi da je po paru tranzistora 6A na trafu dovoljno?
Da li to znači da ništa prije neće "potrošiti" nešto od te struje, odnosno, da li onda izlaz "vuče" manje struje dok radi nego dok miruje?
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 9:33 pm
zadnja rečenica nije lapsuz.... 25V ac x 1,41 (diode, kond) = 35V dc..
To j A klasa... koliko sam shvatio, tih 3A je struja u mirovanju i to vuče bez obzira bilo signala ili ne, e sad... nisam
dovoljno "elektronički potkovan" da znam da li tih 3A važi za oba tranzistora, + i - grana napajanja ili to važi za 1 tranzistor...
otuda moje pitanje dali moram pojačati trafo ako stavim dodatni par....
Svakako će "nešto prije izlaza" potrošiti struje ali je zanemarivo
PostPostao/la yoke » Ned stu 02, 2014 9:41 pm
Da..pojacalo je u A klasi i uvijek trosi istu struju...
ne nisam ekspert...
kutak da si stavio cijelu shemu sve bi bilo jasnije...
nije mi jasno zasto zelis od zena dobiti snaznije pojacalo kad za tu svrhu imas alephe ?
I da...ako jeda mosfet vuce npr. 1A pri 35 uz nekakav pad napona preko otpora imat ces disipaciju od cca33W po mosfetu...(ako se ne varam to je kod passa oko 0.5V pa je i disipacija veca...1Ax34.5V (ako se ne varam)
sto je na nekakvoj granici...ako je 1A po mosfetu
Ali nebitno...paralelnim spajanjem povecavas potrosnju i automatski ti je potreban jaci trafo...bar sto se passa tice...
PostPostao/la yoke » Ned stu 02, 2014 9:46 pm
3A po mosfetu nije ok racunica....jer dobijes oko 35Vx3A = 105W !!! Po mosfetu...
da..vidim da nije zen u pitanju vec se referira na njega...
pogledaj aleph30 ili slicno....kako izgleda izlazni stupanj...
negdje na netu imas spredshit kako se mijenja snaga s dodavanjem izkaznog stupnja/napona/struje...
mislim da se zove axe1...ima po diyaudio...
http://www.google.hr/url?sa=t&source=we ... 7474,d.ZWU
Zadnja izmjena: yoke; Ned stu 02, 2014 9:51 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
