AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la s@ki » Uto lis 07, 2014 12:56 pm
AYA DAC neće biti pretjerano jeftin projekat pa ako netko u startu gleda na razliku od 4.4 i 2.5kn za čip dva tri možda bolje da odmah odustane i čeka bolje dane.
PostPostao/la deleted user » Uto lis 07, 2014 12:57 pm
A ako bude takvih koji ce odustat od projekta, biljezim se za otkup plocice. Nek se nadje, ne pita jesti! :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 07, 2014 1:34 pm
ja sam cijene gledao i uspoređivao na eBay, TME, Farnell i Mouser.. išao sam za tim da je bolje platiti koju kunu
više i biti siguran da imaš original čipac.... za ostale dijelove sam gledao gdje je najjeftinije za istu stvar.....
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub stu 01, 2014 12:07 am; ukupno mijenjano 3 put/a.
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 07, 2014 1:41 pm
s@ki napisao:AYA DAC neće biti pretjerano jeftin projekat pa ako netko u startu gleda na razliku od 4.4 i 2.5kn za čip dva tri možda bolje da odmah odustane i čeka bolje dane.
saki, krivo misliš... nažalost... razliku nisam gledao niti mi je glavna namjera bila ušparati tih 2 kune...
jednostavno sam htio da se uzme original i bude siguran, jel to jasno, razumljivo?
ja kinezima više ne vjerujem ništa, imao sam dosta loših iskustava sa njima
PostPostao/la drazenK » Uto lis 07, 2014 1:58 pm
Računajte i mene na listi za grupnu kupnju
Postovi: 1392
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 07, 2014 2:07 pm
PostPostao/la Schultz » Uto lis 07, 2014 7:29 pm
Tko bude naručivao, neka slobodno naruči i meni.
Plaćam kompletnu poštarinu, otkupljujem viškove, pjevam na svadbama, plačem na pogrebima, lažno svjedočim....
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 7:29 pm
yoke napisao:by the way :
dali meni treba onaj vanjski clock 74HC590 ? (ovo jos moram skuziti, jer K nisam skuzio sta je Pedja napisao u manualu)
To je opcija. Možeš koristiti vanjski clock ili staviti kond 470pF. Već smo pisali o tome kad smo spomenuli razliku između TDA1541 sa i bez "A" pa da se ne ponavljam.
PostPostao/la yoke » Uto lis 07, 2014 7:43 pm
Je to sam nekako povezao...samo jos moram skuziti kad mi treba vanjski klock i kakve su mu prednosti....ali o tome cu se sam misliti...da ne trujem temu...
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 9:26 pm
yoke napisao:gdje ima kupiti Rubycona ?
ili da se koristi nesto drugo Elna silmic ? carafine ?
Mislim da je Peđa tu stavio Rubycon jer ne postoje Panasonic FM te vrijednosti kapaciteta i napona (100uF, 6,3V i 100uF, 16V).
Ja ću tu staviti Panasonic FM 120uF, 16V. Vrijednosti nisu kritične, a tolerancije elkosa su ionako +/-20%. Istog je promjera i rastera tako da bi trebalo stati bez problema. Low ESR su i jedni i drugi.
Elna Silmic II nisu low ESR, ali možeš probati ubaciti u izlazni dio kod napajanja OPova. Malo su veći (8 mm promjera naprema 6 mm Rubycon ZL ili Pan FM). Ja taj dio ne planiram koristiti pa nisam o tome razmišaljao.
Vrati se na: Nabava dijelova
