s@ki napisao:U prošlom pojačalu su se par šarafa "zapeklo" u mjeri da sam ih na pasmater jedva skinuo. Pričao sam i sa nekim stričekom u Kranjecu, djeluje kao vlasnik, pa mi je objasnio da je do materijala, da izbjegavam željezo na aluminij i da ako je ikako moguće koristim inox vijke u tu svrhu.
Probao sam sa jednim i mjesecima stoji bez problema pa vjerujem da je striko u pravu
s@ki napisao:Ono gdje trenutno ima brige je sam trafo, odnosno preciznije njegova okolina.
Upalio napajanje, trafo bruji ko blesav.
Gruntam si, sigurno je bio tih, a znam da ga je i Davorin provjeravao. Zovnem striku Davorina, potvrdi da je provjerio trafo...niš, ajmo na rastavljanje.
Ukratko, trafo ima toliku indukciju da cijela kutijica vibrira 100Hz.
Kada ju pošteno zašarafim, stiša se, kada pritisnem rukom, stiša se.
Pokušati ću staviti nešto između trafa i stranica kutije no biti će zanimljivo obzirom da je prilično nedostupno.
Jedno od riješenja je zaliti sve smolom, no to ću ostaviti za kraj.
Poliester smola bi trebala biti dovoljna, no mogla bi se odvajati od stranica. Bolje riješenje je premazati stranice epoksijem i zatim zapuniti poliesterom.
U najmanju ruku mi je problem što kutija ima rupice, hlađenje trafa je otežano itd.
Još jedno riješenje vidim u bitumenskim trakama koje bih mogao zalijepiti po stranicama i time smanjiti vibracije. Ovo sam diplomirao na autima kada se slagala ozbiljnija "muzika" pa se na taj način spiječavala vibracija lima na vratima. Opet, treba paziti na temperature.
Ono što me više brine jest činjenica da su releji za selekciju ulaza pravo odmah ispod trafa.
Nekako si mislim da će trafo sigurno imati utjecaj na ulaz, čim tako drdna željeznu kutiju oko njega.
Tu pak planiram staviti dvostranu tiskanu pločicu preko cijele površine (a i malo više) ili čak dvije(imam uzorak tankih tiskanih) i povezati ju na uzemljenje.
živi bili pa vidjeli, sad prvo čekam dragu da se smiluje i od do Kranjeca da mogu ušarafiti tranzistore na hladnjak
Khadgar2007 napisao:S@ki, ako hoćeš ja ti ih kupim pa ti pošaljem te šarafe.
Edison napisao:Khadgar2007 napisao:S@ki, ako hoćeš ja ti ih kupim pa ti pošaljem te šarafe.
Posalji ih meni, a od mene ce ih pokupiti sonny i predati Schultzu kad ga vidi. Kad Schultz bude isao sluzbeno u Zg, svratit ce do Deana, i tamo ce s@kija cekati vijci...
