RR Leone UKV
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la sasabcp » Uto kol 19, 2014 7:09 pm
Premjerio sam napone, svi su generalno i proporcionalno veći , po 30-tak volti od deklariranih, ali je i napon mreže 238v.
sasabcp
Postovi: 45
Pridružen: Sri srp 09, 2014 1:02 am
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la sasabcp » Uto kol 19, 2014 9:34 pm
Otpornici su OK, 10-15% razlike od ispisanog , (a nisu ni začađili), jedino dvojba kod otpornika dole sna slici , 39k pin 1 ECH ,a na shemi je samo 22. Valjda tipfeler.Pogledao sam Simfonijinu shemu koja je skoro identična tamo je 39k
sasabcp
Postovi: 45
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la tubeman » Sri kol 20, 2014 9:33 am
Onda nemaš što više mjeriti, osim....
Normalno je da su naponi nešto viši zbog promjene mrežnog napona s 220 na 240V (ili tu negdje).
To ne bi trebalo biti više od 10-11%.
Provjeri samo napone grijanja koji ne bi trebali biti viši od 7V što je još uvijek u tolerancijama tako da nema straha.
Ako je napon (grijanja) viši od toga onda bi možda bilo dobro provjeriti mjerni instrument koji počinje prikazivati više napone kada mu oslabe baterije :)
Ako je tako, treba promijeniti bateriju i ponoviti mjerenje :) :)
Ostali naponi (ako su viši od onih na shemi, a voltmetar je ispravan) ne bi trebali biti problematični.
To što se ništa ne čuje na srednjem valu nije alarmantno. Bez "poštene" antene bi se trebali bi se čuti tek razno-razni zvukovi kada se mijenja frekvencija.
Neka te ne zbuni ako se više toga čuje na tranzistorskim aparatima - oni imaju feritnu antenu i veću osjetljivost.
Više toga bi se trebalo čuti na kratkom valu (posebno na večer i po noći).
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la sasabcp » Sri kol 20, 2014 2:36 pm
Super onda samo stolarski radovi i sastavljanje.
sasabcp
Postovi: 45
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la sasabcp » Sri kol 20, 2014 2:38 pm
Reci mi kako stoji odnos > cijevni voltmttar >analogni i digitalni voltmetar, odnosno da li je digitalac blizu cijevnog¨?
sasabcp
Postovi: 45
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la tubeman » Sri kol 20, 2014 3:28 pm
Postoje ispravni i neispravni (točni i netočni) instrumenti.
181V mora biti 181V i na analognom, i na digitalnom, i na cijevnom i na osciloskopu i ........ :) :)
Može biti neka razlika unutar (max) 1% i to je to.
Razlika može biti i u prikazu (DC/RMS), ali opet mora biti točno.
Pokušaj s još jednim instrumentom pa ćeš biti siguran.
I oni iz LIDLA za 50 kuna su u pravilu vrlo OK.
Re: RR Leone UKV
PostPostao/la sasabcp » Sri kol 20, 2014 5:29 pm
Mislio sam u biti na netočnost voltmetara sa pokretnim svitkom, odnosno bio sam u uvjerenju da se cijevni voltmetar koristi iz tog razloga ,jer ovaj obični "pojede" volte pa je netočan.Digitalac bi po tom kriteriju trebao bit sličan cijevnom, odnosno po konceptu sličan/jednak.
sasabcp
Postovi: 45
