PostPostao/la davorin » Pet svi 30, 2014 6:24 pm
Razlog nekorištenja (i/ili vrlo rijetkog korištenja!) triodnog spoja (G2 na A) u SE-topologiji elektronke 807 leži u njezinoj karakteristici. Bez struje rešetke, dakle strogo A1 klasa, se dobije vrlo mala izlazna snaga čak i u slučajevima paralelnog spoja više elektronki.
Glavni problem je u relativno velikom pojačanju triodnog spoja, pa je cijela karakteristika "nagnuta". Za dobijanje veće snage bi se morala koristiti A2 klasa (sa strujom prve rešetke), a u tome slučaju se cijelo pojačalo prilično iskomplicira.
Za čisti triodni spoj su puno pogodnije neke druge poznate elektronke (EL34, EL36, 6550A, itd.) koje i bez struje G1 mogu dati puno veću izlaznu snagu.
Postovi: 7252
PostPostao/la harkonen » Pet svi 30, 2014 6:51 pm
Da, no te cijevi se neće ni blizu približiti zvuku 807 u triodi, bez obzira na snagu,
grafove i teoretske mogućnosti. Snaga dvije 807 u PSE spoju od oko 7-8W će biti
dostatna za pogon horni. Osim ako hoćemo disko. :-)
Uzmimo primjer 2a3 koja je i dalje nenadj...iva , ma što tko
pričao o tome.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 30, 2014 7:09 pm
Znači dobro sam odabrao za moj recimo to tako drugi cijevni projekt 807cu. Još će na kraju to pojačalo završiti u glavnom sistemu di će se izmijenjivati sa 2x20W silicijem.
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Pet svi 30, 2014 7:47 pm
harkonen napisao:Snaga dvije 807 u PSE spoju od oko 7-8W će biti dostatna za pogon horni. Osim ako hoćemo disko. :-)
Zar ono tvoje PSE sa 807 s prvog TF iz Krasna nema oko 3W?
A da svira odlicno, svira... :D
Postovi: 5926
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 30, 2014 8:04 pm
Ako se ne varam u knjizi je rečeno da ima toliko u triodi,zapravo je rečeno da jedna 807ca može da da oko 1,3W u triodi nakon toga izobličenja nisu više prihvatljiva.
Postovi: 6249
PostPostao/la harkonen » Pet svi 30, 2014 8:06 pm
Da, ali ja sam išao na dosta povećanu primarnu impedanciju
baš zbog saunda. Sakam ubavije...
Naravno ,može ona više, ucrtajte trokut snage na recimo 350V/50mA sa više nagiba
opterećenja pa odaberete najbolje što vam treba, ili zvuk ili snagu,
ili sredinu. Zato je tih Watt i kusur bio meni "zadovoljavajući stupanj izobličenja".
I još je tako u pogonu po cijele dane.....
Barem je žena zadovoljna.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la Master of disaster » Pet svi 30, 2014 9:21 pm
harkonen napisao:Da, ali ja sam išao na dosta povećanu primarnu impedanciju
To nije dobro. Zapravo, to je jako dobro. Ali je i siguran znak da nečega fali. :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Pet svi 30, 2014 9:21 pm
Ja sam u principu već i započeo nekakav preliminaran raspored ( za sada samo raspored ) na iverici, čisto da steknem približan dojam koliko će sve to skupa biti veliko...
Ono što bih ja u bližoj budućnosti volio "složiti" je PSE s 807, ali uz mogućnost odabira triodnog i ultralinear spoja - 50% kako je Davorin predložio...
U ulazu bih najradije vidio nekakvu triodu, bez obzira koju, onako kako je odradio fixxxer u svom ampu...
Nekako sam zvukovno "protiv" SRPPa, iako to ne znači ništa :D
Što bi se dobilo povezivanjem dvostrukih trioda u paralelu i je li to potrebno ovdje ?
Zbog harkonenovog komentara oko zvuka 807 u tetrodnom spoju, odustao sam od tog smjera...
Zašto baš 807 ?
Zahvaljujući harkonenovom poklonu u vidu 4 cijevi, podnožja i kapica :mrgreen:
Nisam za konfekcioniranje i znam da će u vrlo skoro vrijeme uslijediti "poplava" ampova s 807icom, ali...
Nekako mi je SE logičan slijed poslije PP ampa...
Ili je trebalo biti obrnuto ?! :mrgreen:
Trenutno čitam raznorazna štiva ( Vukušić, Turner i ostali ) oko proračuna trafoa, što ne znači da ću išta shvatiti a ponajmanje se uhvatiti u košac s motanjem istih...
Stoga, ako bude bila neka dobra duša...
Sve su opcije trenutno otvorene...
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet svi 30, 2014 9:29 pm
Nakon što sam čuo kako radi jedna 807-ca u triodi po kanalu ideja imati ih po dvije za one moje hornice postaje sve interesantnija...iako imam još po koju opopciju o nekim dobrim "popularnim" cijevima za moju prvu samogradnju ampa ali ima još do toga vremena tako da za sada samo mozgam.Budem skicirao jednog dana par ideja o nekakvim šasijama za amp koje imam u glavi pa da vidimo kakvo bi se pojačalo moglo udomit gore ali otom potom.
Još jedno pitanjce kako to da 807-ce neke pute svijetle plavo a nekad ne?? ili mora bit malo tamnije da se primjeti jer ono Sawino je svijetlilo normalno.
A možda sam i fulo lampu ali mislim da nisam.
PostPostao/la sonny » Pet svi 30, 2014 9:39 pm
Kod Sawe su 807 u triodnom spoju...
Svijetle plavo u tetrodnom spoju - ovako kako je kod harkonena u avataru... To khadgar voli :mrgreen:
