GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 14, 2014 12:38 pm
Složeni i atenuatori :)
10K, serijski atenuatori. Rađeno po Goldpoint shemi. Korišteni su metal film otpori 0.25W, 15ppm, 0.1% tolerancije. Preklopnici su Elma.
http://www.goldpt.com/r_series.html
http://www.goldpt.com/schm_ser.html
Pošto imam višak otpornika, napravit ću još jedan 10K atenuator za Gainwire MK2.
Postovi: 5471
PostPostao/la audio kutak » Sri svi 14, 2014 1:06 pm
tome, pošto tamona linku nisam vidio shemu kako spajaš te otpore, zanima me dali signal sa svakim okretajem ide za
jedan otpornik više pa na kraju ide kroz sve otpore ili si to drugačije radio? Zato se zove serijski?
Pitam zato jer neki proizvođači isto zovu to serijskim spojem ali na putu signala su samo 2 otporau bilo kojem položaju
za razliku kod tebe gdje su svi na kraju spojeni...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 14, 2014 1:08 pm
šema je na donjem linku, barem ju ja tamo vidim.
Postovi: 6240
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 14, 2014 1:15 pm
Šema ti je na linku, pogledaj malo bolje. Evo je opet: http://www.goldpt.com/schm_ser.html . Naveo sam da se radi o serijskim atenuatorima.
Pogledaj malo ovdje, ako te više zanima.
Postovi: 5471
PostPostao/la audio kutak » Sri svi 14, 2014 3:05 pm
hvala, hvala.... znači da u najmanjem (najvećem) položaju ide signal preko svih otpora....
ja ću isto raditi atenautor ali ću drugačije spajati, koristit ću samo 2 otpornika po položaju...
PostPostao/la deleted user » Sri svi 14, 2014 3:15 pm
audio kutak napisao:hvala, hvala.... znači da u najmanjem (najvećem) položaju ide signal preko svih otpora....
Prije pogledaj prednosti i nedostatke svakog od tri moguca rjesenja. Evo:
http://www.goldpt.com/attenuator_types.html
PostPostao/la audio kutak » Sri svi 14, 2014 3:48 pm
jesam, pogledao sam i nekako sam pobornik one: što manje dijelova na putu signala....
ako imamo kvalitetan preklopnik, tj. kvalitetne spojeve kontakta onda je to po meni i više nego dovoljno
naravno, to je moje mišljenje... ;)
drago mi je da si tomek to slaže kak je zamislio (nadam se da je tak) i da napreduje u slaganju uređaja...
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 04, 2014 7:32 pm
Stigli su i zadnji elementi.
Jantzen Silver Z-Cap budu vezni. Njih imam od ranije. 3.3uF i 2.2uF 800V. Zadnji decoupling elektroliti budu F+T s pripadajućim bypassima. Stigli su i zadnji otpornici koje sam trebao. Također, kod 24V svičera zamjenio sam Vishay BC elektrolite Panasonic elektrolitima koji pašu 100% u raster i sad mogu bez problema staviti gornji poklopac na svičer.
Postovi: 5471
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 04, 2014 7:40 pm
Ovo ću staviti odvojeno.
Uglavnom, ovo je shema bias napajanja (47uF elektroliti zamjenjeni 100uF jer sam njih imao) i NE555 timera. Kod timera 330K otpornik povećao sam na 470K i time dobio još 20tak sekundi odgode.
-3V prednapon se vrlo lako podesi trimerom, no, -17V i -110V, koliko moraju biti po shemi, su nešto preniski. Ja sam izmjerio -14.5V do -15.2V, te -103.1 do -105.6V. Sve je to mjereno na 238V - 244V mrežnog napona. E sad, to napajanje nije stabilizirano (očito), i povećanjem mrežnog napona trebalo bi otići dublje u minus, znači, recimo -20V i -115V. Koliki je problem što imam nešto prenizak prednapon? Ideja za riješiti problem? Napon prije zenerica je 211V na 240V mrežnog napona. Napon sekundara 176V.
I 100K otpornik u seriji s LED-icama se poprilično hajca. Trenutno je gore 1W. Da stavim 2W?
Trimer u ulozi zaštitnog otpora sekundara nisam spojio je predviđeno cca 230R otpora na tom mjestu. Otpor sekundara s pribrojenim preslikanim otporom primara iznosi 237R.
Toliko zasada, sljedeće idem do Deana da isprojektiramo kutije i slijedi sklapanje.
Postovi: 5471
PostPostao/la audio kutak » Sri lip 04, 2014 9:40 pm
tomek, koji je razlog što si Vishay BC elektrolit zamijenio sa Panasonikovim?
