se el84
Re: se el84
PostPostao/la vice » Čet tra 24, 2014 9:54 pm
Gruntam danas cijeli dan
da bi na ovaj trafo možda mogao zakačiti
jedno malo predpojačalo koje bi se sastojalo od jedne
cijevke 6N1P za oba dva kanala.
vice
Postovi: 15
Pridružen: Čet tra 17, 2014 9:39 pm
Re: se el84
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 9:56 pm
vice napisao:Gruntam danas cijeli dan
Ulazna osjetljivost RH84 pojačala je tolika da se ispred njega ne treba spajati predpojačalo, samo potenciometar i selektor ulaza.
Postovi: 7255
Re: se el84
PostPostao/la Dean » Čet tra 24, 2014 10:08 pm
Shvatio sam to da Vice želi iskoristiti trafo nevezano uz RH projekt... :|
Re: se el84
PostPostao/la elvis » Čet tra 24, 2014 10:32 pm
Napravio sam ukupno tri RH84 ampa, neće ti trebati preamp, mada sam u jednoj (prvoj) verziji imao line preamp jer sam RH84 izradio kao mali izlaz. Preamp je imao popriličan gain, no radilo je prihvatljivo i tako. Na slici ispod je moj prvi, a generalno drugi po redu ikad napravljen RH84, (prvi je složio Aleksandar, a treći je složio moj dragi prijatelj Mario Strelec iz Varaždina i mislim da je to bio prvi sa potenciometrom, znači bez potrebe za vanjskim pasivnim atenuatorom ili line prampom, a to se događalo prije 15-tak godina). Nakon objave na netu (prvo na diy forever, a nakon toga i na RHDesign stranicama, ampić je ušao u malu legendu i napravljen je bezbroj primjeraka širom svijeta. U biti u diy svijetu nametnuo se kao direktna alternativa za ZEN-a koji je do tada bio najpopularniji diy amp u toj klasi.
Evo redom prva tri ikada napravljena RH84. Eto čisto malo povijesti o ovom ampu, nekako paše uz temu.... a RH je došlo od "Racing horse", to sam već jednom napisao na nekom od foruma... no ako neko nije čitao, čisto kao info.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
Re: se el84
PostPostao/la elvis » Pet tra 25, 2014 9:58 am
Postoji još jedna mala zanimljivost sa RH84 pojačalom. U to vrijeme me je počela zanimati priča sa FR driverima, i naravno, nekakvim prirodnim slijedom događaja nakon Monacora, Visatona, Westre, lagano se kreće prema Fostexu i u konačnici završava na Lowtheru. Prije Fostexsa nabavio sam već sada legendarni mali driver ACR FE103SE (izvorno Fostex), kojeg sam smjestio u TQWP kabinet. U svakom slučaju vrlo dobar mali driver, koji je uz malo sreće da je prostorija koliko toliko podesna ostavljao zbilja impresivan dojam, to je bitan iskorak u odnosu na vulgaris trojac Monacor/Visaton/Westra (mislim samo na njihove tadašnje FR-e).
U vrijeme prvih RH projekata u radionici je bilo točno 4 primjerka različitih RH pojačala, prije svega RH807, zatim RH84, pa RH6080 i na posljetku RH1619 (prvi DH RH). Uobičajeno druženje u radionici često se svodilo se na A-B-C-D test navedenih RH pojačala sa spomenutim zvučnicima. Ono zbog čega ovo pišem je činjenica da je baš uvjek na glasanju u smislu ukupnog zvučnog dojma pobjedio baš RH84, ja sam bio u manjini, meni je uvjek više pasao zvuk RH1619, no moguće je da je tu bilo malo subjektivizma zbog DH epiteta izlazne lampe. Ništa toliko bitno, no u svakom slučaju ide u prilog tvojoj ideji za završiš RH84 do kraja.
Kako je izgledao taj TQWP na kojem je RH84 odnio pobjedu vidi se na priloženoj slici ispod. Ukupno tvoje zadovoljstvo sa ovim malim pojačalom definitivno će ovisiti o tipu zvučnika koje misliš pogoniti. Ako iz prve ne ispuni tvoja očekivanja, nikako ne otpisuj ovo pojačalo, trebati će ga samo združiti sa odgovarajućim zvučnikom, i čarolija cijevnog zvuka je zajamčena.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
Re: se el84
PostPostao/la vice » Pet tra 25, 2014 10:49 pm
khm,trafo ostaje 290-0-290,ispravljačica 5c3s
k tome dodajem line preamp s 6SN7,molim
vaše mišljenje o tome pa da vidimo kud
će nas to dovesti.
vice
Postovi: 15
Re: se el84
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 25, 2014 11:12 pm
Ajd' ovako: spomenuta ispravljacica ti je zestoki overkill za aplikaciju
u kojoj ti je bilo kakav preamp (pa i taj sa 6sn7) nepotreban.
Re: se el84
PostPostao/la vice » Pet tra 25, 2014 11:29 pm
onda mi ništa drugo ne preostaje
nego drugi mrežni trafo i ispravljačica.
vice
Postovi: 15
Re: se el84
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 25, 2014 11:34 pm
Aooo, izvini ali malo me je rastrzala ova rasprava i parcanje teme...
To si pitao u kontekstu ako bi se ipak odlucio za ona mrezni trfo sa njuskala?
Re: se el84
PostPostao/la vice » Sub tra 26, 2014 12:47 am
No frks,jednostavno razmatram sve mogućnosti
trafo je već kupljen i kao što su već kolege zaključili
ostat će za neki drugi projekt.
Mislio sam možda da ubacim line preamp pošto ga Elvis
spominje u svom postu.
Malo će potrajati motanje novog trafa,a imam i neke
trafoe iz starih cijevnih radia pa možda iskoristim kojega.
vice
Postovi: 15
