Echolette M40 (Klemt)
PostPostao/la davorin » Pon tra 21, 2014 5:15 am
Zanimljivo pojačalo iz pradavnog doba sa elektronkama 4xEL84, 5xECC83 i 2xEZ81 koje je stiglo na manje renoviranje, mjerenje elektronki i prilagodbu jednog kanala za sviranje gitare.
Postovi: 7252
Re: Echolette M40 (Klemt)
PostPostao/la davorin » Pon tra 21, 2014 8:30 am
Malo neuobičajena šema ulaznog predpojačanja (mikrofonsko) i uobičajeni protufazni UL izlazni stupanj:
Postovi: 7252
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 21, 2014 9:12 pm
Echolette jedna od moji omiljenih vintage marki, ne sumnjam da će ovo nakon tretmana kod Davorina biti dobrozvučeće pojačalo.
PostPostao/la davorin » Pet svi 02, 2014 1:45 pm
Po želji vlasnika koji želi pojačalo za gitaru, "raskopao" sam veći dio, i počeo s prepravkom:
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Ned svi 04, 2014 1:27 pm
Sve je uglavnom gotovo, ubacivanje elektronki i probe sutra (idem na posao!), a šemu ću naknadno postati (kad ju nacrtam!
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Ned svi 04, 2014 3:00 pm
Evo i šeme, na brzinu skicirane rukom, pa ću eventualne greške nakanadno ispraviti.
4 kanala gdje svaki ima zasebnu kontrolu volumena od kojih 2 kanala idu na boju tona (TREBLE, BASS), a druga 2 ne. Svaki kanal ima različit ton, a 2 kanala bez boje tona se mogu kroz INSERT spojiti na dodatni efekt (LINE LEVEL efekti, dakle reverb, echo, chorus, flanger, delay i slični...).
Odustao sam od UL-spoja izlaza, ubacio prigušnicu (4H/80mA) u ispravljač, zamijenio sve elektrolite, a osim samog izlaznog stupnja, ništa nije ostalo kao što je bilo.
U izlazni stupanj sam ubacio mjerne otpornike od 1 Ohm između katode svake izlazne elektronke i mase, kao i korekciju prigušenja visokih frekvencija (CUT).
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Uto svi 06, 2014 9:52 am
Konačna verzija šeme:
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Čet svi 08, 2014 9:37 pm
Tonska proba prepravljenog pojačala na zvučnicima iz mog VOX-AC30 (Bulldog-Alnico) je potvrdila mišljenje da su izlazni transformatori vrlo slični (s izuzetkom UL-izvoda koje nisam niti koristio; iz istog su doba kao i : sredina '60-ih!) i očekivani ton se potvrdio! Možda nijansu tamniji ton govori u prilog da je izlazni trafo iz ECHOLLETTE-a imao malo veći induktivitet (namjenjen je za ozvučavanje, a ne samo za el.gitaru!), kao kod varijante VOX-AC30 za bas gitaru sa ALBION izlaznim transformatorom.
Postovi: 7252
Vrati se na: Zanimljivi uređaji iz davnina
