TDA1541A GND Edition :)
Re: TDA1541A GND Edition :)
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 17, 2014 10:34 am
ima gotova pločica sa napajanjima za tda1541 na velikom diy forumu, dimenzije 147mm x 115mm i 20E ;)
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/dvb-projekt/559-reference-tda1541a-dac-power-modules.html
PostPostao/la kaligula » Pon ožu 17, 2014 10:42 am
Znam za te pločise. Jako fino su napravljene. Mene osobno interesira da nisu sva tri shunt-a na jednoj pločici, nego svaki posebno, kao ona od 10€ za samo jedan shunt. Također bi volija da su uže za skoro debljinu onih hladnjaka jer bi u momo DAC-u visile na IRFP-ovima zavidanim za gornju ploču DAC-a.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 17, 2014 11:55 am
imamo khadgara kojega ćemo zamoliti da nam projektuje nove pločice... ;)
kao što je edison rekao, tako i ja mislim da za potrebne struje uopće ne treba hladnjak... ako se baš mora
staviti onda može neki obični mali to220 hladnjak a ne onakav veliki kao što je u nacrtima....
ako bi moglo ovako? mosfeti su na rubu pa kada se zašarafe u donji dio kučišta (hladila) onda
drže pločice okomito te se ušpara na prostoru.. pločica bi bila nekih 10x4 cm....
PostPostao/la kaligula » Pon ožu 17, 2014 1:13 pm
Još se ona može smanjiti po dužini. Konektori se mogu zarotirati za 90° i podvuči pod ostale elemente. Tako bi dobili pločicu cca 8x4cm. Čak i ovih 4cm ja bih prova za bar koji milimetar smanjiti jer bi meni to igralo veliku ulogu.
Mislim koristiti deanove kutije od mahagonij okvira sa Alu pločama, kakve mi je izradio za cijevne preampove. Izmiđu dviju ploča, gornje i donje imam ugradbenu visinu oko 7cm. U toj visimi bi shuntovi stajali okomito, a DAC horizontalno.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la ilimzn » Pon ožu 17, 2014 2:21 pm
audio kutak napisao:imamo khadgara kojega ćemo zamoliti da nam projektuje nove pločice... ;)
Za potrebne struje taj je regulator vrlo neoptimalan. Zapravo mi ni najmanje nije jasno zasto je toliko popularan jer stvarno nije bog zna sto - jedino sto je valjda zasluzano za njegov uspjeh je sto se prodaju gotove plocice.
Ova na slici je... hm... ko da je netko nabacao dijelove. Mogla je sigurno biti manja.
PostPostao/la kaligula » Uto ožu 18, 2014 5:19 pm
Da... Da.... Umukli smo svi nakon ilmznove opaske. I imaš pravo Željko jer ovom shuntu me najviše i privukla mogučnost nabave gotovih pločica, a i shema lipo nacrtana na nekoj podlozi sa cvitičima.
Grunf mi je reka da niti slučajno ne planiram za TDA1541 napajanja sa 78xx nego obavezno sa shuntovima. I spomenija mi je Sallas-a, tako da je iz tih razloga to bija moj izbor.
neznam kakva izvedba shunta je bolja ili lošija za TDA1541A, pa se nadam da ćete kao i uvijek pomoći da napravimo DAC-a što bolje.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 18, 2014 5:56 pm
Kompletno sva napajanja smo već razradili na 'starom' diyaudio webu, zajedno sa shuntovima. Još se uvijek daju pronaći u temi.
Postovi: 5476
PostPostao/la yoke » Čet ožu 20, 2014 9:14 pm
Sad to napisete!!!
Nakon sto sam uzeo hrpu tih plocica!!!
i skasio 130$
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:doh:
meni je za 0.5 i 1A...+/-15V...
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 20, 2014 9:32 pm
E ča ne pitaš...kod mene su jeftinije. :mrgreen:
Postovi: 6272
PostPostao/la yoke » Čet ožu 20, 2014 9:40 pm
Aaggrgghhhh...
ali ove su s dijelovima ;)
za 4 regulatora...ma bit ce to ok....
