Johnny napisao:Čestitke!
Dat će Bog da ga čujemo i usporedimo.
Edison - bog ?
sonny napisao:Sto se potenciometra tice, Edisone, imam 100kB x 6...
Bio sam siguran da se radi o Alpsu, ali kako je jos uvijek zalemljen na pripadajucu plocicu, ne mogu sa sigurnoscu to vise tvrditi... Uglavnom, ako ti odgovara mozes ga dobiti tijekom iduceg tjedna... Moram ti i donesti nesto od zagrepcana sto vozim u autu barem 2-3 tjedna
Edison napisao:Jos uvijek razmisljam kako napraviti ulazni atteunator za balansirano pretpojacalo, a da ne potrosim previse...![]()
Svidja mi se ideja koju je Moxtone koristio na svom Uskok pretpojacalu. Radi se o diodnoj matrici (kazu da je to preteca kompjuterske memorije). Dakle, jednim jednostavnim preklopnikom s 24 polozaja pustam struju na odredjene releje. A na koje releje, odredjuje diodna martica. Releji ukljucuju odredjene otpornike, i eto nam digitalnog atteunatora. U bit je jednostavno, no treba sloziti taj atteunator. Evo i sheme s Moxtone stranice:
Dakle, preklopnik s 24 polozaja upravlja sa 6 releja (po kanalu) i ukljucuje otpornike. Razmislajao sam kako najlakse napraviti ovu matricu. Treba mi 6 vertikalnih vodova i 24 horizontalna, neke spajam diodama prema shemi... Najlakse bi bilo sa dvostranom stampanom plocicom, ali takve nemam. Sjetio sam se da bi islo s busenim plocicama, ima ih koje imaju vodove u linijama. Dvije takve okrenem izolator na izolator, s tim da je jednu zakrenem za 90 stupnjeva. To nekako sljepim da se rupice poklapaju, ubacim i zalemim diode na predvidjena mjesta i evo mi diodne matrice. Ako netko ima bolju ideju kako ovo lakse napraviti, neka vice...![]()
E sad, nemam busene plocice s linijama. Uvijek koristim one s pojedinacnim rupicama. Posto sam pobornik akcije "Kupujmo hrvatsko", evo pitam prvo ovdje. Ima li tko busenih plocica s linijama? Trebaju mi dvije, ali posto cu vjerojatno prvu matricu zeznuti, bolje bi bilo 4. Ako su plocice vece, mozda se to da ispiliti pa su dovoljne samo dvije. A ako tko ima i jednostruki preklopnik s 24 polozaja, nek takodjer vice...![]()
Ne trazim dzabe, placam posteno.
Ako to sredim, napravit cu i selektor ulaza na busenoj plocici, ali za to mi ne treba nikava pomoc u materijalu, mogu sve naci po ladicama...
davorin napisao:Postoje gotovi čipovi koji taj posao na jednak način odrađuju sa već ugrađenim BCD-coder -om. Logičke matrice unutar njih se mogu programirati, pa se i regulacija može jako približiti idealnoj fiziološkoj.
