diyab-amp-honey-badger
PostPostao/la zjerneic » Sub pro 07, 2013 9:29 pm
Da li je netko iz Hrvatske radio možda ovaj projekt, ili koliko se takav projekt može nositi sa second hand proizvodima od Bryston-a, Krell-a i sl.
Kakva je kvaliteta dijelova u prije navedenim pojačalima i ako se slična kvaliteta dijelova koristi u diy projektu koliko to može sve skupa koštai?
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... adger.html" target="_blank
I još jedna usporedba sa nečim ovakvim: http://www.aussieamplifiers.com/nxv200sig.htm" target="_blank )
Znam da je dosta pitanja, ali netko sigurno ima slična iskustva.
zjerneic
Postovi: 7
Pridružen: Sri stu 27, 2013 9:49 am
Lokacija: Zabok
Re: diyab-amp-honey-badger
PostPostao/la yoke » Sub pro 07, 2013 9:54 pm
mislim da gilhoneboni
ili slican nik (nece mi zamjeriti, slab sam s imenima)
ima ovog australca
dali se nseto moze nositi s necim
veca je vjeroajtnost da ces to procitati na diyaudio
s obzirom na sarolikiju ekipu te njihovu saroliku opremu ;)
ali vjerojatno se javi jos netko pametniji
