spustanje Alepha na headamp
Re: spustanje Alepha na headamp
PostPostao/la Edison » Pon lis 28, 2013 11:26 pm
Postovi: 5900
PostPostao/la yoke » Uto lis 29, 2013 7:31 am
je, morao sam se igrati detektiva da skuzim tko je tko jer kontak mail na 6moonu od terryja ne radi...
uglavnom dosao sam do lika,poslao mi je shemu i evo objavio ju je i na diyaudio ;)
bas sam ga htio pitati dali to smijem uraditi ;)
PostPostao/la yoke » Čet lis 31, 2013 1:46 pm
evo link na shema objavljenu na diy audio
pitanje ;
trebam sagledati gdje i koji trafo uzeti za headamp
vidim da je na shemi napajanje +/-15V
u napajnaje je CRC
pretpostavljam da je koristi trafo od +/-12V ali zbog otpora u CRC kobinaciji to izadje na tih 15V ?
uglavnom, pitanje, koji trafo uzeti ?
(mislio sam +/-12V 30-50VA)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 31, 2013 2:01 pm
Čuj, ako je poznato koliko vuče pojačalo izračuna se koliki treba biti otpornik da sruši napon na potrebnu vrijednost. Osim toga mislim volt +/- nije toliko bitno. Ako ideš na neke trafoe koji se mogu naći po trgovinama ja mislim da nemaš neki velik izbor(recimo 2x15 pa da srušiš oko 6V sa otpornicima) ili daš nekome da ti namota potreban trafo.
PostPostao/la yoke » Čet lis 31, 2013 2:56 pm
Onda ce 12V bit iskroz o.k. ;)
rjeseno :lol:
PostPostao/la Dean » Čet lis 31, 2013 6:58 pm
Ja sam obično uzimao " koliki mi treba napon, toliko uzmem trafo" Onaj korjen iz 2 se putem pogubi u stabilizaciji :think:
PostPostao/la yoke » Čet lis 31, 2013 7:30 pm
recimo kad sam sklapao pass-ova pojacala DC bi bio AC x 1.2
pred par dana dok sam se igrao s ovim ''pojacalom za slusalice'' i neodgovarajucom shemom, na 10V AC dobio sam 13.44V DCa s tim da sam imao samo kondove nakon greza...
sad ce u igri biti jos serisjki otpornik...tako da mislim da ce 12V s CRCom biti tu negdej oko 15V
necu ici na stabilizirano napajnje vec hrpa kondova pa otpornik pa opet hrpa kondova...bar za pocetak :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Čet lis 31, 2013 7:37 pm
yoke napisao:Onda ce 12V bit iskroz o.k. ;)
rjeseno :lol:
Nece biti dobro. Neces dobiti 15V iz 12V trafoa, pogotovo dobro opterecenog. Idemo vidjeti koliki R mozemo staviti u C-R-C, a da zbog jednostavnosti zadovolji keramicki otpornik od 5W. Taj se otpornik moze opteretiti s oko 1,5W trajno bez nekih akrobacija u gradnji. iz formule P=I*I*R, racunamao R, struja je 0,5A po kanalu, znaci 1A po grani. Iz toga izlazi R od 1,5 Ohma. Pad napona na njemu je 1,5V. Toliki je i pad napona na grecu. Iz prakse znamo da iza greca i kondenzatora ne mozemo dobiti AC napon x 1,41, ako je trafo opterecen. Mozemo racunati s 1,25 do 1,33x, ovisi o trafou i potrosnji. Idemo s faktorom 1,3 x 12V = 15,6V. Na grecu i otporniku gubimo 3V, i dobivamo 12,6V na izlazu. Super za grijanje cijevi, ali ne i 15V za ovaj mini Aleph. Preracunavanjem vidis da ti treba trafo od najmanje 14V na sekundaru.
Takvi trafoi nisu bas najcesci pa cemo uzeti onaj od 15+15V. Svaka grana vuce oko 1A pa nam treba trafo s najmanje 1,8A. Zaokruzimo na 2A, i nemojmo biti skrti pa to povecajmo na 2,5A. Znaci, 15+15V/2,5A, ili trafo od 75VA (nije mali, ali pogonis Aleph). Posto ce takav trafo dati nesto malo iznad 15V, sto za to pojacalo nije ni najmanje stetno, cak je i korisno, mozemo to oboriti u filteru s otpornicima. Iza greca kondenzator od 10.000uF/25V, otpornik od 1R/5W, pa opet kondenzator od 10.000uF/25V pa otpornik od 1R/5W pa jos jedan 10.000uF/25V. Tako za svaku granu. Imat ces 60.000uF u napajanju, i nece biti ni bruma ni drugih nepodobstina. Nemoj skrtariti, jer autor sheme je u napajanje stavio, mislim, 200.000uF. Previse... ali on je zadovoljan.
Eto, vidis da nije bilo rijeseno... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la yoke » Čet lis 31, 2013 9:41 pm
NIje mi bas o.k.
zasto bi stavljao otpornik od 1Ohm?
cini mi se da sam ja za Pass-ove koristio otpornike od 0.22Ohma ili 0.47...
doma ima 0.22 , nisam suguran dali su 15 ili 30W i njih sam mislio koristiti...
znaci uz struju od 1A pad napona na njima bi bio 0.22V
Jos jedna stavar, ako sam sad imao s 10V nakon greza imao 13.44V (sa spojenim pojacalom, doduse nije radilo kako treba), bez njega je bilo oko 14+V
Onda bi tim principom imao 12V x 1.33 = 15.96V i minus pad napona na R od 0.22V pa bi na kraju to bilo oko 15.7V ?
meni to tako djeluje...
ne znam...
s obzirom da doma ima onaj famozni trafo od 1kVA s naponima od 5-40V onda cu pricekati s kupovinom transformatora...
jos uvijek mislim da je tih 15V puno...cak i 14V...
PostPostao/la joe dalton » Čet lis 31, 2013 10:24 pm
Zaboravljaš na pad napona na ispravljačkim diodama.
Edisonov proračun je možda malo konzervativan, ali sve što je napisao uglavnom stoji. Bolje ti je malo viši napon "pojesti" otpornicima u filteru nego da ti fali. Otpornici koštaju par kuna. Zanemarivo u odnosu na cijenu ampa. Pa nećeš valjda konstrukciju prilagođavati otpornicima od par kuna?
