Leach amplifier
Re: Leach amplifier
PostPostao/la yoke » Pon lis 21, 2013 12:39 pm
s obzirom da nisam expert, cak i ni ne znam nesto spaliti kad se trudim...
baci pogled na fotku, da tio se unutar kucist ane desava nesto u ovom stilu
obrati paznju na crveni ''krug''
kod crteza je bilo bitno da se vijak ne dira gornje plohe...zatvoreni krug...
Re: Leach amplifier
PostPostao/la davorin » Pon lis 21, 2013 12:59 pm
Sa slika se može viditi da se kratkospojni namotaj zatvara preko gornjeg lima na kojem se nalazi pločica za SOFT-START i oba GRAETZ-a. Kako ne vidimo jesu li vijci u kontaktu s Al-nosačima toroida ne može se to točno tvrditi.
Ukoliko su direktno provečeni kroz rupe na Al-nosačima ostvaren je kratkospojni namotaj kroz svaki od trafoa. Ukoliko je vijak s donje strane izoliran od Al-nosača nema toga ostvarenog kratkospojnika.
Postovi: 7255
Re: Leach amplifier
PostPostao/la audio kutak » Pon lis 21, 2013 3:40 pm
tražio sam za svoj toroid nekakav izolator za šaraf i mislio sam staviti onaj koji se prodaje u kompletu za wc školjke ili
za umivaonike....
pošto su oni ipak preveliki sjetio sam se uzeti teflonski vrh od pumpice za tinol, odsjekao vrh koji se sužava, malo proširio borerom
rupu i stavio kao izolator... ;)
eto, izvrsno me služi u Studio pojačalu.....
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Ned pro 15, 2013 10:32 pm
ZAboravio sam skroz na ovo... bolje ikad nego nikad.
Pojačalo je u sheraton došlo "sklepano" da se ipak nešto donese i vidi koncept pa stoga i razumijem brigu.
Problem je zapravo riješen kabelskom uvodnicom i podloškom preko koje je maticom stegnuto sve skupa na hrpu.
Untitled by saki_zg, on Flickr
I onda se naravno kiselilo neko vrijeme kako to nažalost kod mene uvijek biva.
Nakon što su konačno i preostale 4 buksne zalemljene, te je zamjenjen testni pot tacosom(ili ono tortilja biješe? :) ) pojačalo je proradilo iz...hmm....65te :)
Kako je sama pločica koncipirana kontra "pravila struke" zapravo nema GND terminal napajanja već samo lemno mjesto za ulazni signal, odnosno izlaz za zvučnike.
Preko cijele pločice je napravljen ground plane i ova se koncepcija(bar meni) pokazala problematičnom.
Zanimljivo, obzirom da na netu nisam našao na tekst o nekim problemima..
Long story short, pojačalo je bujalo. Ne previše, al dovoljno da ga čujem sa uhom blizu zvučnika dok nema ulaznog signala.
Daleko iskusniji gos'n ilimzn je savjetovao da premjestim žice sa graetzova sa izlazne kleme (gnd) te ih razdvojene zalemim direktno na pin pripadajućih kondenzatora.
To se ispostavilo kao veći problem nego što izgleda zbog 3291321 šarafa koji sve skupa drži na okupu no sinula mi je ideja te sam iskoristio jednu rupu za montažu i tu zalemio žicu. Obzirom da su korištene za spajanje gornje i donje strane pločice i kakvih centimetar dalje od samog pina kondenzatora nije bilo problema.
Pojačalo je tada bilo tiho ko....hm....ko da ne radi jedan kanal.
Sav zbunjen krenuo sam pregledavati sve i svašta, naravno bez ikakvog alata jer sam sve odnio u firmu, pošteno neispavan dok na kraju nisam odlučio "idem sutra do deana, on mi je bliži nego teglit sve do firme".
Dođem tamo, spojim pojačalo, upalim .... i onda je slijedilo "pa mogao si reć odmah da bi se samo htio družiti, nebi palio lemilicu" :doh: :doh:
Uglavnom, samo nebo zna što sam radio prtljajuć u kasne sate po pojačalu no sve radi bez ikakvih problema.
Snage nimalo ne fali kako je i bilo za očekivati...Sa svega "par stupnjeva" otklonom Deanove velike kutije sviraju sasvim dovoljno glasno a pretpostavljam da će biti "zanimljivo" u prostoriji sa ampom na punoj snazi :doh:
sad je vreme za V2 dok me se davorin nije odrekao :)
Re: Leach amplifier
PostPostao/la Dean » Uto pro 17, 2013 9:53 pm
:text-worthless:
Re: Leach amplifier
PostPostao/la pamook » Uto pro 17, 2013 10:11 pm
Dean napisao::text-worthless:
jest vala. a i di je tu dim?
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Uto pro 17, 2013 10:21 pm
samo prcaj...uzeo mi godinu zivota kad je bio "polujačalo"
sad si vrtim film, i sve sam si nekako sigurniji da sam ugasio amp, premjestio testni zvučnik,zaboravio upalit i čudio se kak ne radi :D
slike su kod kolege an fotiću....budu sutra vvaljda
Re: Leach amplifier
PostPostao/la Edison » Sri pro 18, 2013 12:08 am
s@ki napisao:sad si vrtim film, i sve sam si nekako sigurniji da sam ugasio amp, premjestio testni zvučnik,zaboravio upalit i čudio se kak ne radi :D
Mlad co'ek, a vec oso u kukuruz... :lol:
Postovi: 5948
Re: Leach amplifier
PostPostao/la Dean » Sri pro 18, 2013 7:34 am
Edison napisao:
Ae i na kvasinu...
Re: Leach amplifier
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 18, 2013 8:34 am
Dean napisao:
Edison napisao:
Ae i na kvasinu...
Ma probio na masu....
