Ili da places, ili da umres od smijeha?
Re: Ili da places, ili da umres od smijeha?
PostPostao/la Master of disaster » Sub stu 24, 2018 10:36 am
Ovaj, kao što ja planiram sa bas hornama... :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 11, 2019 1:36 pm
Novo u Peve...ispričavam se u čipoteci.
https://mailchi.mp/chipoteka/chipoteka- ... daf27327e2
Postovi: 6247
PostPostao/la audio kutak » Sub svi 11, 2019 8:46 pm
Khadgar2007 napisao:Novo u Peve...ispričavam se u čipoteci.
https://mailchi.mp/chipoteka/chipoteka- ... daf27327e2" target="_blank
nije za plakati... to treba svakom iole ozbiljnom elektronicaru da pocisti radni stol! :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Sub svi 11, 2019 8:59 pm
Sramota kako se tip ponaša! :lol:
Postovi: 7251
PostPostao/la audio kutak » Sub svi 11, 2019 9:02 pm
nemres beliviti...
PostPostao/la Edison » Čet tra 01, 2021 10:59 pm
Postovi: 5923
PostPostao/la nikolac » Pet tra 02, 2021 3:50 pm
Edison napisao:
Čuo sam su neki modeli upgrejdani sa "ustašama" koji su kvalitetniji i onda dulje traje motor.
nikolac
Postovi: 32
Pridružen: Ned vel 17, 2019 9:51 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 29, 2023 8:36 pm
Ja mislim da je vrijeme da tema dobije novi post.
Kako koristim simulator Tina TI od Texas instrumentsa i kako sam nedavno napravio reinstalaciju windoza i sve što uz to ide, trebam skinuti ponovo Tina TI. Idem ja to napraviti ali ćorak.Izgleda da Ameri smatraju da je taj program strogo čuvana vojna tajna pa se sada ne može skinuti bez registracije na njihovoj stranici. Nema problema,registriran sam već 10+ godina, upisujem korisničko ime,šifru a ono kaže nepostojeći račun ili kriva šifra... Pa koji si... ali ajde paranoja od strane amera,pa ovo pa ono i tako prihvatim ja da smo mi balkanci i da tko nas šljivi ali kada se trebamo uvlačiti u dupe stranim silama tu smo broj 1...
Ja još ne odustajem i pišem im prigovor da mi nešto ne štima sa računom i piše da je vrijeme odgovora do nekih tjedan dana. U tih tjedan dana ni traga ni glasa od TIa. I danas mi stiže sljedeći email. :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :doh: :doh:
Izgleda da mi nismo jedini koji imaju kvake 22 na svakom ćošku i ameri su nama uz bok. Znači da odgovorim na anketu trebam se logirati na njihovu stranicu, a kako da se logiram... :doh:
Nabavio sam ja Tina TI preko drugih kanala tako da me boli briga za amere i njihovu paranoju.
Postovi: 6247
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 12, 2026 6:17 pm
Evo malo o tome kako je AI pametan.
Kako imam Marantza 6370q već duže vrijeme,nikako da skupim volje da se bacim malo u traženje razloga zašto mi se tanjur okreće poput miksera... Uglavnom upravo sada idem malo progooglati da vidim jel netko imao sličan problem. Naravno prvo što iskoči je prijedlog AIa.
A Marantz 6370Q spinning too fast is usually caused by dirty or oxidized internal speed control potentiometers (pots), requiring them to be cleaned with electronic cleaner (e.g., Deoxit). Other causes include a malfunctioning pitch control, improper belt tension , or issues with the quartz lock mechanism.
Troubleshooting and Fixes:
Clean Speed Potentiometers (Best First Step): Open the bottom of the unit and apply contact cleaner to the 33/45 RPM adjustment pots. Rotate them back and forth multiple times to clean the contacts.
Adjust Pitch Controls: If the turntable has pitch control knobs, try setting them to the "0" or center position.
Check the Belt: Ensure the belt is not too tight (a very tight belt can cause fast speeds).
Check Quartz Lock: If the 6370Q is acting similarly to the 6350Q, the quartz lock mechanism might be failing, causing speed fluctuations.
Inspect Motor/Bearing: If the speed is inconsistent, clean and oil the motor bearing.
:lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: :doh: :doh: :doh:
Gramofon nema niti jedan potenciometar, a bome niti remen. :lol:
Postovi: 6247
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 12, 2026 8:02 pm
cek pacijenca, da se malo nalemi i stekne iskustva pa ce davat bolje prijedloge :P
Postovi: 6035
Vrati se na: Vicevi, funny video itd..
