Automatsko uključivanje na dolazeći audio signal
PostPostao/la Fantocci » Čet ruj 11, 2025 11:36 am
Treba mi shema (ili već gotovi modul) koji bi mi automatski uključio/isključio napajanje pojačala auto subwoofera DIY izrade na dolazeći audio signal.
Znači ne samo pojačalo, neko "prekidač napajanja".
Ima li netko shemu ili link na gotovi modul? Napajanje 12V pošto je za auto.
Fantocci
Postovi: 587
Re: Automatsko uključivanje na dolazeći audio signal
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 11, 2025 1:29 pm
Imaš dobrog starog australca Rod Elliotta, on na svojoj web stranici ima sve i svašta. Vrlo moguće ima nešto takvoga.
PostPostao/la Fantocci » Čet ruj 11, 2025 3:10 pm
Nešto sam našao ali mi ne izgleda baš jednostavno:
https://sound-au.com/project239.htm
A neznam, možda ću napraviti jednostavno tako, da će ići napajanje 12V preko ključa. Samo onda bi trebao uvijek imati na kontaktu kad se sluša u mirovanju.
A možda bi se i od toga nešto moglo iskemijati:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Da li bi moga na izlaz staviti rele? Piše da može ganjati inductive load.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la grunf » Čet ruj 11, 2025 5:31 pm
i ja san sebi prije nekih dvadesetak godina napravia diy auto pojačalo sa dva LM3886 , paljenje san izvea kao i kod komercijalnih auto pojačala , znači 12V sa auto radia (mislin žuta žica) je išla na BD139 i on je palio switcher sa TL494 koji je diza napon sa +12V na +/-35V , isto tako zaštita od pregrijavanja je išla na TL494 i automatski ga gasila
PostPostao/la grunf » Čet ruj 11, 2025 5:34 pm
Fantocci napisao:Treba mi shema (ili već gotovi modul) koji bi mi automatski uključio/isključio napajanje pojačala auto subwoofera DIY izrade na dolazeći audio signal.
jeli pojačalo neka D klasa koja ide direktno na +12V ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 11, 2025 6:07 pm
U biti je jednostavno. Imaš na ulazu "pojačalo" da ti pojača linijski signal,onda komparator i sa time ganjaš mosfet koji služi kao prekidač. Jednostavnija verzija je ova https://sound-au.com/project38.htm" target="_blank bez onog lock/schmitt trigera.
Možeš probati i sa tim kinezom. Bitno je da imaš dovoljno struje za nekakav relejčić.A što se tiče toga da li može ganjati induktivni teret ili ne, svejedno bi ja stavio jednu 1n4007 u paralelu sa namotajem releja da ne bi bilo kasnije nismo znali.
PostPostao/la Fantocci » Čet ruj 11, 2025 6:11 pm
grunf napisao:jeli pojačalo neka D klasa koja ide direktno na +12V ?
Jeste, D klasa. Nevelike snage, jer je predviđen sub u samoj kabini malog autića Smart for two. Bitna je što manja potrošnja struje jer se radi o el. vozilu.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Fantocci » Uto ruj 30, 2025 11:23 pm
Dobio sam ovaj modulčič i isprobao ga. Mogu potvrditi da radi prema očekivanjima, ako još nekome zatreba.
Na ulaz sam mu poslao signal slušalica iz telefona, pa je prekopčao izlaz na oko pola glasnoće. Vrijeme uključenosti nakon gubitka ulaznog signala može se podešavati od nule pa sve do nekih 60 sekundi (da ti se recimo pojačalo ne gasi u pauzi izmedju pjesama).
Na izlaz sam mu dao još ovaj MOSFET rele, koji će uključivati sub pojačalo:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802VZsA1G
Fantocci
Postovi: 587
