Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la davorin » Sri srp 02, 2025 1:27 pm
Napajanje napraviš sa malošumnim linearnim regulatorima-stabilizatorima, a za izvore uzmeš akumulatore.
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 02, 2025 2:14 pm
Znam Davorine, tako nešto sam složio sa onim LT3045 po narudžbi prije nešto više od godinu dana, ali ono je imalo samo jedan rail napajanja, pa je i kao takvo bilo poprilično skupo jer ti regulatori nisu jeftini. Uglavnom sada bi pokušao nešto drugačije da se malo pridružim Grunfu,da nije on jedini na forumu koji se igra sa time, a akumulator se lako stavi naknadno. :)
Postovi: 6271
PostPostao/la grunf » Sri srp 02, 2025 11:16 pm
Khadgar2007 napisao:Da se malo ja uključim u temu. Već duže vrijeme razmišljam o jednom zanimljivom projetiću u svrhu mog mota "smrt svičerima, sloboda linarnosti". :lol:
Kako u labosu imam dva svičera,jedan je u skopu i taj se ne može nadomjestiti sa nečim drugim, drugi je u PCu i taj bi lijepo maknuo i stavio nešto linearnoga. Naravno imam miniITX matičnu sa integriranim CPUom tako da je potrošnja recimo to tako zanemariva u usporedbi sa gamerskim PCima. Recimo da bi išao na nekih 2A struje po railu napajanja.
Nekakav koncept koji sam zamislio je recimo ovakav. Jedna GLED referenca napajana sa posebnim napajanjem. Referentni napon sa nje onda ide na tri serijska regulatora 3,3:5:12V i to bi bilo to. Možda ako je potrebno staviti nekakav buffer između reference i regulatora. Ne treba ići na nikakva LDO riješenja serijskog regulatora jer potrošnja nije velika, a ima se i aluminija da se ohladi ta disipacija. Naravno da će ići nekakav ATX monitor čip koji će pratiti što se dešava sa napajanjem,da u slučaju nekog problema ugasi napajanje.
Ne treba nikakav kompliciran serijski regulator već sam mislio krenuti sa onim kojeg si mi predložio na početku teme, samo malo pojačati seriski tranzistor i ako neće biti dovoljno struje za ganjati bazu dodati mu još jedan manji tranzistor kao driver.
ne triba ništa kemijati , zadržati ćemo orginalni dizajn , bit će jedan glavni reg za 12V u kojem će biti referenca a ova druga dva će vući referencu od njega a kako ti triba 3,3A onda će ona biti 2,5V
mislim da bi ipak bilo bolje da svaki reg ima svoju referencu zbog perfomansi , neće nešto poskupiti ni zakomlicirati izvedbu
Postovi: 3043
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 03, 2025 7:53 am
To je istina što kažeš. GLED referenca je još najjeftiniji dio regulatora. Ne trebaš se "zamarati" da ti to simuliraš, ja ću odraditi taj dio posla. Zanimalo me samo jel ti je kao koncept ok.
Postovi: 6271
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 06, 2025 7:52 pm
Prošli puta nisam nešto puno obraćao pažnju za napon LEDice. Budući da sada ganjam točan 2.5V napon reference to postaje malo bitno. Vidim da u mouseru postoje dvije varijante LTL-4231N, 2.1V i 1.9V. Pretpostavljam da bi bilo pametnije uzeti onu od 1.9V jer ne mogu računati da će Vbe tranzistora 0.4V. Znam da se točan napon reference još može malo poštelati sa onim otpornikom koji je u seriju sa LEDicom,ali nekako mi se čini da je 1.9V LEDica sigurnije riješenje.
Postovi: 6271
PostPostao/la grunf » Ned srp 06, 2025 9:32 pm
uzmi ovu LED;
https://hr.mouser.com/ProductDetail/LITEON/LTL-4231N?qs=sGAEpiMZZMt82OzCyDsLFLvoqsggc1EKP%252Bwq8dfohko%3D
i ovaj PNP
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/ZTX951?qs=OlC7AqGiEDmaXj8xRX74%252BQ%3D%3D
u protivnom nećeš imati točnih 2,5V , šta se tiče op ampova za 5V i 3V3 ti tribaju bipolarci a za 12V jfet , ako oćeš možeš i za 5V jfet ali ti onda triba 1V ref umisto 2,5V
Postovi: 3043
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 06, 2025 10:33 pm
Znači, 2.1V LEDica. Mislio sam možda staviti smd tranzistor u referenci SMMBT3906LT1G(koliko vidim to je SMD zamjena za 2n3906) budući da bi ovaj puta stavio malo više SMD dijelova. Znam da je ZTX951 preporučen i u pdfu od GLED refence,ali možda bi SMMBT3906LT1G tu pasao,osim ako ga ti već nisi isprobao i vidio da se neće dobiti točnih 2.5V. Kada ću naručivati dijelove naručim obje LEDice i tranzistora pa isprobam u praksi kakav ću napon dobiti na izlazu i iskoristim onih 6.5 znamenki svoga stolnog multimetra kojega sada samo koristim kada štelam DC offset i bias kod pojačala/pretpojačala.
Zanimljiv pristup bi bio da možda trafo bude samo sa jednim namotajem za 12V pa onda odmah poslije greca i filterskih kondova dovedem napon na 12V,5V i 3.3V regulatore. Tako da se može iskoristiti manje više bilo kakav trafo kojeg netko ima pri ruci,a i namatanje po narudžbi bi bilo jeftinije.
U sljedećih par tjedana nemam što da naručujem iz mousera tako da će eksperimentiranje pričekati do tada.
Postovi: 6271
PostPostao/la grunf » Ned srp 06, 2025 10:50 pm
Khadgar2007 napisao:Znači, 2.1V LEDica. Mislio sam možda staviti smd tranzistor u referenci SMMBT3906LT1G(koliko vidim to je SMD zamjena za 2n3906) budući da bi ovaj puta stavio malo više SMD dijelova. Znam da je ZTX951 preporučen i u pdfu od GLED refence,ali možda bi SMMBT3906LT1G tu pasao,osim ako ga ti već nisi isprobao i vidio da se neće dobiti točnih 2.5V. Kada ću naručivati dijelove naručim obje LEDice i tranzistora pa isprobam u praksi kakav ću napon dobiti na izlazu i iskoristim onih 6.5 znamenki svoga stolnog multimetra kojega sada samo koristim kada štelam DC offset i bias kod pojačala/pretpojačala.
samo se drži članka GLED431 i doBiti ćeš 2,5V , sve ostalo je bespotrebno lutanje ,ako ćeš SMD onda za LED LTST150KGKT , pnp ZXTP5240F i 150R promjeni u 130R
Postovi: 3043
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 13, 2025 8:37 pm
Dok ne dođem do praktičnog rada malo vježbam moždane vijuge. Proučavam malo dokumentaciju i razne datasheetove za integrirce koji služe da nadziru napone i struje u ATX napajanjima jer ne želim imati samo linearno napajanje spojeno na matičnu bez ikakvih zaštita. Sve u svemu zanimljivo štivo koje trebam savladati.
Što se tiče dizajna PCBa,to će isto biti jako zanimljivo jer bi htio za početak da bude jednostrani sa što manje brika. Za sada sam nacrtao layout po šemi sa prve stranice,ali trebam takva četiri identična i još negdje uglaviti taj ATX nadzorni integrirac.
Postovi: 6271
PostPostao/la grunf » Pon srp 14, 2025 8:10 pm
Khadgar2007 napisao:Što se tiče dizajna PCBa,to će isto biti jako zanimljivo jer bi htio za početak da bude jednostrani sa što manje brika. Za sada sam nacrtao layout po šemi sa prve stranice,ali trebam takva četiri identična i još negdje uglaviti taj ATX nadzorni integrirac.
obavezno ground plane na PCB-u ;)
Postovi: 3043
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
