'ceci est un Cube' pojačalo
Re: 'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostao/la grunf » Uto lip 18, 2024 9:55 pm
ovako bi to napajanje trebalo izgledati
PostPostao/la grunf » Sub lip 22, 2024 9:02 pm
u očekivanju mousera zalemljene i testirane reference i počelo se popunjavati PCB regulatora sa onim šta iman doma ;)
PostPostao/la grunf » Pon lip 24, 2024 8:33 pm
danas stiga mouser tako da će biti lemljenja ovi tjedan a i novi PCB za pojačalo koji je u fazi crtanja bi moga biti gotov , dimenzije su sada 56x31,5mm a možda se još skupi u se :lol:
inače i dalje se ne mogu oteti dojmu o kvaliteti ovog pojačala sa regulatorima , popodne san mu da malo više gasa i nevjerovatno kako dobro zvuči za tako malo snage (samo 20W) a činjenica ja da samo pojačalo ima loš PSRR tako da ga regulatori dižu i to posebno u nižem djelu spektra a to i je bia waltov cilj da regulator bude dobar već od 1Hz tj da ima ravnu krivulju impendance od 0Hz pa do par stotina kHz
PostPostao/la grunf » Pon lip 24, 2024 8:57 pm
a ovo su postojeći regulatori na punoj snazi (toplije su ledice od TO3P :D )
PostPostao/la grunf » Pon srp 01, 2024 12:35 am
regulatori testirani i spremni za ugradnju koju danas nisan stiga napraviti :( danas san bar izbušia rupe u 10mm Al koji je ujedno i hladnjak za regulatore, dolazi i novi pot tako da sam i za njega napravia novi nosač
sutra spajanje i vidanje i slušanje na kraju (ako ne buden preumoran od posla)
PostPostao/la grunf » Ned srp 07, 2024 11:30 am
jučer san skoro čitav dan riješava ovu ikebanu :lol: :lol:
ovo je rezultat ;)
još će trebati malo uštimati regulatore jer me iznenadia trafo , nažalost deklariran je na 500W ali čini mi se da nema toliko :lol: , trafo je inače iz Onkyo 5.1 pojačala a koristim sekundar za 4omske zvučnike od 20-0-20 koji pada ispod toga na max snazi pojačala a kako sam najmjesti regulatore na minimalni pad napona to gasi level shifter-e , dobra je stvar da to nema utjecaja na izlazni napn reg ali ima na karaktreistiku regulatora tako da ću morati sniziti izlazni napon reg za nekih 0,5-1V
PostPostao/la ziki » Ned srp 07, 2024 5:45 pm
Kako svira?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la grunf » Ned srp 07, 2024 10:07 pm
ziki napisao:Kako svira?
misliš ,jeli se isplatilo ubaciti još ta dva regulatora ili općenito ?
pa mislin da se itekkao isplatilo , puno bolje nego verzija sa dva reg ,ipak su sad napajanja odvojena bez obzira šta regulatori djele isti sekundar , posluša san danas desetak CDova i svakako se osjeti razlika u detaljima i stereo slici
općenito je mene pojačalo iznenadilo ali tek sa regulatorima koji su isti kao i u mom Le Monstreu a koji sad zvuči nešto lošije od ovog pojačala , ali to će biti neka druga teme jer će uskoro Le Monstre u refreš
ja bi svakako preporučia gradnju ovog pojačala ali poseban naglasak mora biti na kvaliteti napajanja
PostPostao/la grunf » Uto srp 16, 2024 10:17 pm
u nedilju popodne san uspia napraviti ove dvi PCB , šta je ogroman uspjeh s obzirom da toplinski val ne popušta i da san stalno na poslu :lol:
razlika je samo u ulaznim jfetima , LSK389A umisto IF170A , sve ostale komponente su iste namjerno da vidim ima li razlike tj smisla u ubacivanju ajmo reći boljih jfetova u ulaz pojačala
sad još triba naći vrimena za ubaciti ih u pojačalo :lol: :lol:
PostPostao/la grunf » Ned srp 21, 2024 10:17 pm
od danas svira verzija sa LSK389A , nikakvih problema nije bilo niti bilog dima , međutim vidi se razlika između LSK389A i IF170A odmah kod namještanja ofseta jer isti nije moguće dovesti u red sa standarnim vrijednostima iz sheme tako da san poveća otpornike od 100R na 150R koji u seriji sa trimerima od 100R, nakon toga ofset je namješten na samo par mV, struja kroz LSK389A je 1,2mA a kroz izlazne lateralce 130mA
zasad mi se čini da verzija sa LSK389A ima nešto tanji bas ,a čuti ćemo još ,nek odradi koji dan
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
