PostPostao/la davorin » Ned ruj 01, 2013 10:33 pm
the_bebe napisao:Max 1A sa debelim pretjerivanjem...trebam napojiti 4 komada NE5532...
I 2x200mA bi za to bilo dovoljno...
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 10:35 pm
Eto onda toliko... ;)
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la sonny » Ned ruj 01, 2013 11:01 pm
Radio sam svojedobno mali switcher s SG3524, bez fetova, direktno je "gurao" mali feritni trafo...
Sve custom izrađeno, motano i slično...
Gurao je čini mi se 3 NE5532 bez problema...
Sad, kako je točno radilo u praksi, vrag će ga znati, nije čovjek to nikada ozbiljno upogonio...
Htjedoh reći da se može bez nekog pretjerano velikog problema...
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 11:05 pm
Znaci imas sve?
the_bebe
Postovi: 283
PostPostao/la sonny » Ned ruj 01, 2013 11:09 pm
Nemam kad je otišlo negdje u Požegu :)
Imam shemu ( u biti više je u glavi, treba malo konzultirati datasheet )...
S@ki će ti odradit' pločice, treba samo sve skicirati i dogovoriti :mrgreen:
BTW, hebote te Alpine Fantom i taj tvoj Range :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » Ned ruj 01, 2013 11:20 pm
Nemoj da nemamo muzike za do Varaždina....
Edit:
Ima da slušamo Leningrad Cowboys-e.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 11:27 pm
Sve ovisi o sonny-u...ako stignemo sve napravit bit ce muzika...
the_bebe
Postovi: 283
PostPostao/la sonny » Pon ruj 02, 2013 9:41 am
Sonny ima već od prije spominjane SE to Balanced convertere od Adcoma...
Komada 2...
Koji se ne koriste...
I riješio si sve probleme...
Ti vjerojatno od svoga imaš još jedan...
Prodati ti ih neću, možeš ih dobiti na poklon...
S klauzulom neprodavanja...
PostPostao/la the_bebe » Pon ruj 02, 2013 9:57 am
U jbt koji sam ja krele...ja sam to totalno zaboravio...nadam se da ih imaš u Rijeci da to odmah probam...
the_bebe
Postovi: 283
PostPostao/la sonny » Pon ruj 02, 2013 10:37 am
Jedan je netaknut, na drugome treba staviti ženske činčove za na kabel...
Ako imaš vremena, skoči do čipčoteke ili Holexa, pa kupi 4 komada da to smontiramo...
I da, u Rijeci su...
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
