Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 03, 2024 3:05 pm
Izgleda tko čeka taj dočeka i prođe jeftinije nešto što je planirano... Već od nove godine sam planirao isprsiti se i kupiti jedan R&S RF generator od jednog slovenca ali danas dobijem obavijest da se pojavio jedan Philips PM5326 na ebayu. Naravno očekivanja su da će se svi pomamiti za njime jer itekako postoje razlozi ali nitko ništa. Ja sam bio jedini koji je licitirao. Uglavnom umjesto 600-700€+ benzin do Slovenije ovo je kupljeno za duplo manje para,a i ima par opcija koju R&S nema a itekako će dobro doći pri podešavanju tunera.
Postovi: 6272
PostPostao/la Gosha » Ned ožu 03, 2024 4:06 pm
Khadgar2007 napisao:Izgleda tko čeka taj dočeka i prođe jeftinije nešto što je planirano... Već od nove godine sam planirao isprsiti se i kupiti jedan R&S RF generator od jednog slovenca ali danas dobijem obavijest da se pojavio jedan Philips PM5326 na ebayu.
U zdravlju da te sluzi. Meni se svojevremeno veoma dopao taj SG i nameravao sam i ja da ga nabavim ali u medjuvremenu je naletelo nesto drugo.
Ovde imas nesto o preperavci tog generatora na DDS:
https://www.vk5tm.com/gallery/pm5326/pm5326.php" target="_blank
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 03, 2024 4:21 pm
Znam, kada sam razmišljao o samogradnji između ostaloga sam naletio na tu web stranicu. Inače što si nabavio? Ovaj mi se prvenstveno sviđa to što ima vobulator, markere i tako nekakve sitnice koje HP i R&S koji koštaju puno više nemaju, barem ja nisam vidio da imaju. A opseg do 1GHz mi ne treba tako da je ovaj Philipsić taman za ono što mi treba i najvažnije relativno je servisibilan, dok one grdosije od HPa R&S i sl. bome bi se napatio ako bi vrisnulo bilo što drugo osim napajanja...
Postovi: 6272
PostPostao/la Gosha » Ned ožu 03, 2024 5:22 pm
Khadgar2007 napisao: Inače što si nabavio?
Sto se tice klasicnih signal generatora, pristigo je ovaj:
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Gosha » Ned ožu 03, 2024 5:28 pm
A namenski uredjaji za servisiranje i podesavanje radio prijemnika:
Sto se tice ovog Ei vobloskopa, mogu ti dobaciti jednog do Popovace, kad budem u prolazu.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 03, 2024 6:10 pm
Poanta je da mi ja mislim neće trebati taj vobloskop jer pm5326 ima tu mogućnost,jedino ga naravno treba spojiti na osciloskop.Phobon je nešto vezano za to radio ovdje viewtopic.php?f=13&t=5124&p=96866&hilit=as4#p96866
Za stereo generator imam par šema, možda je jedna čak od tebe. Jedna je relativno komplicirana i ima nekoliko logičkih sklopova,filtera, i svega, a druga je jednostavnija ali treba XR2208 koji je izgleda nenabavijum.
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 11, 2024 2:56 pm
Došlo danas u moju jazbinu. Bome prodavač je to fino spakirao i kvalitetno isprintano servisno uputstvo je došlo uz uređaj. Šeme su na preklopljenim A3 stranicama kako trebaju da i budu. Do sutra neka se malo temperira da dođe na sobnu temperaturu pa ću ga onda upaliti.
Bome ovo je jedan uređaj kojemu se baš veselim što ću ga napokon imati i upotrebljavati.
Postovi: 6272
PostPostao/la Fantocci » Sub ožu 30, 2024 5:17 pm
Iz daleke ali nama prijateljske zemlje Kine stigla aktivna skretnica dbx 234 XL, 3way stereo / 4way mono.
Namjeravam si složiti aktivni sistem a poslužit će i kao pomoć kod konstruiranju pasivnih skretnica.
Fantocci
Postovi: 592
PostPostao/la Master of disaster » Sub ožu 30, 2024 8:59 pm
I ako je komplikacija sa više pojačala, meni se svidjela aktiva sa skretnicom. Najbolji pasivni elementi su oni kojih nema. :mrgreen:
Postovi: 3358
PostPostao/la davorin » Sub ožu 30, 2024 9:42 pm
Master of disaster napisao:I ako je komplikacija sa više pojačala, meni se svidjela aktiva sa skretnicom. Najbolji pasivni elementi su oni kojih nema. :mrgreen:
Ne bih se u svakom pojedinačnom slučaju složio. Ne postoji aktivna skretnica koja ne unosi izobličenja, ma kako ona bila mala. Ne mislim samo na harmonijska, već su tu fazna, dinamička i intermodulacijska, a da ne govorimo o dvostrukoj konverziji (AD i DA) i integraciji nakon toga. Cijela priča sa tim skretnicama je usko vezana i sa piscima softvera koji, koliko god bili dobri programeri, ne moraju ujedno biti i vrhunski elektroničari, a taj spoj je ovdje nužan.
Pasivne skretnice imaju samo fazna izobličenja, ali ona su predvidiva i mogu se izračunati, a preciznost takvih skretnica je isključivo vezana uz preciznost izbora komponenti i pedantnost autora.
Zadnja izmjena: davorin; Sub ožu 30, 2024 10:50 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pomagala
