Muke po tektronixu 475
Re: Muke po tektronixu 475
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 4:23 pm
Zaglavio sam sa ovim drugim koji ima problem sa visokim naponom.
Na test točki imam više od 80V, na šemi piše da treba biti 21,7V. (označeno crveno).
SIgnal oscilatora postoji ali je jako slab, i na momente nestaje (taj slabi, prava jačina signala uopće se ne pojavljuje).
Pronašao sam da su mu diode koje pumpaju sa sekundara -2,4kV obje bile izgorile. Bile su od 5kV.
Zamijenio sam ih sa novima od 8kV, koje su mi bile dostupne. (označeno žutom bojom na slici).
Na strani regulacije, imam signal ali je tek 5mV (umjesto 50) i k tome je invertiran. Inače izgleda gotovo isto kao na šemi.
Probao sam svašta, za početak sam otkopčao multipler, ako bi on bio teret sekundaru - nema promjena
probao sam skinuti socket od katodne cijevi, također nije bilo promjene.
Sve do jednog tranzistora sam izvadio i kontrolirao, svi su ispravni.
Očito nemam regulacije i ne radi bias.
Nešto jede signal oscilatora i zbog toga niti ne može biti visokog napona.
Test točka TP1364 sa odvrnutim intensity potenciometrom do kraja ne bi smjela biti više od 30V kod mene je više od 80V.
Veselo je što je desna strana trafoa na potencijalu 2.5 kV i ne možeš pikati sa multimetrom tuda.
Ima li koji bivši TV serviser tko bi ovo pogledao?
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 11:17 pm
Izgleda da ipak neću trebati usluge TV servisera :D
Proradio je uređaj konačno, kao što sam i pretpostavljao kvar je glup,
ali ga je teško pronaći.
Ovdje se vidi kako izgleda kad mu se izvadi džigerica...
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 11:21 pm
Ostale su mi 2 diode od ove četiri koje su stigle,
nadam se da mi više neće trebati.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 11:32 pm
Krivac je ovaj mali tantal u krugu regulacije.
Zanimljivo da sam ga kontrolirao među prvima, kao i sve ostale.
I kaže da je ispravan, 2,7uF točno, esr ispod 1ohma.
Četiri popodneva provedena uz ovo, počupo bi kosu od muke, samo kad bi imo kose :D
Na doljnjoj slici se vidi koliko sam ga raskopao, srećom skidao sam samo ploču vertikale,
ne znam da je trebalo skidati glavnu ploču, mislim da bih odustao.
Sreća je što nije bilo riječi o izgorenom transformatoru ili multipleru,
jer to bi već bio problem, i kod nabave, a i ne znam da je trafo uopće moguće zamijeniti
bez skidanja glavne ploče.
Za zamjenu multiplera treba vaditi van katodnu cijev :doh:
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 11:40 pm
Konačno se nakon njegove zamjene pojavio signal oscilatora točno onakav kako je prikazano u servisnom uputstvu
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Ned ruj 17, 2023 11:42 pm
A na ekranu se pojavila zraka, normalno za sada samo do pola, jer nemam
onaj komplementarni par tranzistora za desnu stranu otklonskog sistema.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Pon ruj 18, 2023 12:05 am
Ovdje je već vraćen poklopac trafoa i multiplera, sad će mi valjda bit lakše raditi dalje na tome.
Na desnoj strani je napon 2,5kV ali na multipleru je 14,5kV
nije baš za rukama po tome.
Trebalo je izvaditi i motor ventilatora i nosač metalni, a može mu se pristupiti samo odozada,
pa je trebalo otvoriti i zadnji poklopac.
Ostalo je još dosta posla, treba popraviti do kraja horizontalni otklon,
treba očistiti vertikalu, šteta da to ne odradim kad je sve izvađeno,
i na kraju treba podesiti z-svjetlinu, bias i još koješta.
Stignem još zajebat stvar da se i ne isplati popravak :lol:
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Pon ruj 18, 2023 12:14 am
Stavio sam vam malo slika, da bude slikovnica.
Ne znam koliko vam je ovo interesantno, ipak je ovo forum audio samograditelja pa baš i nije tema.
Ali neka ostane tekst, pa možda nekome nekada posluži kod popravka,
krug regulacije dobiva povrat iz katodne linije preko otpornika R1303a.
i struja na njemu je samo oko 100uA.
Tako da će i samo malo curenje na nekom od tih elektrolita (tantala) uzrokovati da mu se balans sjebe.
I onda se desi da kontroliraš tantal i da sve izgleda dobro, a kad ga na kraju zamijeniš stvar proradi.
Ovi uređaji su vreća sa dubokim dnom, tu kad bi čovjek htio baš to dobro sve refrešat,
svašta bi se tu našlo da treba novo...
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la Master of disaster » Pon ruj 18, 2023 6:42 am
Zanimljivo je, zanimljivo. Pratimo u tišini. :dance:
Postovi: 3358
PostPostao/la phobon » Pon ruj 18, 2023 3:01 pm
Evo iskopao sam stari rim-cd
nekako mi je on bio najpouzdaniji za podatke o zamjenama tranzistora.
Upišeš što tražiš, izbaci podatke i odmah daje moguće zamjene, napiše ti u čemu su razlike.
Ali ne radi sa 64 bitnim windowsima.
phobon
Postovi: 386
Vrati se na: Pomagala
