Trafo - 2 umjesto jednog
Re: Trafo - 2 umjesto jednog
PostPostao/la Johnny » Čet lis 29, 2015 9:42 am
Sljedeći korak mi je odspijiti "high voltage" AC i upaliti amp.
Mislim da će uredno svirati.
Ako kojim slučajem ne bude bilo zujanja trafa, onda bih za 50 kuna kupio 2 2x24V trafića i spojio ih za 96VCT i ostavio tako. Ako imaju po 0,05A onda bi ukupno dobio 200mA.
Potrudio sam se oko tehničkog crteža pa molim da ne budete pre kritični
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la davorin » Čet lis 29, 2015 9:59 am
Ako se koriste 2 identična trafa sa po 2 odvojena sekundarna namotaja, zgodno bi bilo serijski spojiti sekundarne namotaje iz oba trafa za svaki potrebni namotaj od 48V. Svakako treba voditi računa o faziranju namotaja i detalju da se seriski spoje početni (namotaji bliže primaru) sa jednog trafa sa završnim namotajima drugog trafa. Tako će se dobiti jednaki Ohmski otpori namotaja, jednaki naponi pod opterećenjem i jednako opterećenje oba trafa.
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 30, 2015 1:03 pm
Da budem iskren, ako bi isla dva transformatora, ja bi se potrudio napraviti dual mono varijantu, makar ozicenjem na kondenzatorima, bez stampane ploce ispravljaca. Ono sto bi dodao su dva manja kondenzatora, recimo cca 1000uF/100V spojena izmedju mase i HV pina na ploci pojacala. S obzirom da je HV spojen iz LV preko diode, kondenzator bi 'hvatao' vrh valovitog ispravljenog napona i svojim ga kapacitetom drzao dovoljno dugo da pokrije potrosnju driverskog dijela pojacala. Kod malih snaga bi HV radi male valovitosti (radi manjeg opterecenja ispravljaca) bio gotovo jednak LV, ali pri vecim snagama bi postajao veci od LV.
Poanta HV napona je pokriti gubitak napona u sklopovima drivera plus gubitak u MOSFET slijedilu (sam izlazni stupanj) na vecim strujama - radi cega je HV malo visi napon od LV. Ako bi bio isti, pojacalo bi davalo cca 5V manji izlazni napon od maksimalnog moguceg, uz odgovarajuci (ne prevelik) gubitak maksimalne snage. No, ovako kako je spojeno, kod maksimuma bi se pojavio clipping signala, i to u obliku valovitog LV napona napajanja - sto svakako ne zvuci dobro, posebno u basu. Rijesenje kakvo predlazem ne omogucava apsolutnu maksimalnu snagu, ali jednim dijelom nadoknadjuje gubitak, no uz clipping u obliku valovitosti HV napajanja, koja bi trebala biti puno manja - dakle, zrtvovano je malo snage (manje nego kod rada s HV=LV) u zamjenu za ljepsi clipping kad se pretjera. Po meni je to dobar kompromis, pogotovo ako se izvede prerada u dual mono, cime se clipping u jednom kanalu ne prenosi u drugi napajanjem.
PostPostao/la Johnny » Pet lis 30, 2015 3:42 pm
TNX.
Ako pretpostavim da je taj sekundar otišao jer ga je prijašnji vlasnik natjeravao na 30W u A klasi (što i je) pa je od 100VCT ostalo 7.5V...
Jel može taj sekundar biti uzrok zujanja i što mogu staviti na izvode nakon što ga cviknem (ništa, otpor, kratki spoj ili nešto drugo) da smanjim zujanje / grijanje?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 30, 2015 5:10 pm
Bojim se da je zujanje radi toga jer je trafo za 220V a ne 240. Alternativno, postoji kratki spoj u tih dodatnih 7.5V. To najlakse mozes probati tako da jednostavno odspojis te dodatne izvode - na njih ne trebas spojiti nista - eventualno voltmetar da vidis ima li tamo na kraju napona ili ne (u odnosu na CT).
Pojacalo nece raditi do 30W u klasi A jer je to pregrijavanje hladila. Doduse, kod normalnog biasa za 3 para MOSFET-a, to je cca 360-450mA po kanalu (42-55W topline na hladilo po kanalu!), za 8 ohma to je klasa A do cca 2-3.2W. Podizanje struje mirovanja ne utice na HV napon niti na struju koju pojacalo vuce iz njega, samo na LV napon.
PostPostao/la Johnny » Sri stu 04, 2015 9:46 am
update:
Radi amp jednako i bez jednog sekundara.
Napon na "HV" je pao 1V, temperatura trafa sa 68,5 na 66,5 C. Zuji jednako.
Prerada u dual mono se odgađa za drugi život ili penziju.
Sviđa mi se kako radi i generalni konsenzus je da ga je dobro zamislio Erno Borbely tako da bih za sada ostao na originalnoj šemi.
Trafo mora ići van jer sam jako osjećajan kad po noći čujem zujanje.
Za bilo kakve volt ampere kučište je pre malo. Odvojeno kučište je ružno.
Ići ću na dodatnu aluminijsku kutiju zašarafljenu kao baza ispod ampa.
Dvojbe:
Ako su veći toroidi podložniji zujanju zbog DC-a u mreži (preko 500VA), jel onda možda bolje ići na dva manja paralelna za isti broj VA?
U svakom slučaju bi u kutiju išo onaj DC filter "Lamm" - par elektrolita, folija, otpornik, grec sve u paralalu i na fazi.
Koliko je prijetnja realna?
Druga dvojba je da li dići par volti HV pa ga spustiti sa minimalističkim simetričnim regulatorom na bazi TL783.
Jesu li stari ampovi "zakinuti" za ovakve "novotarije"?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 04, 2015 3:37 pm
Johnny napisao:Dvojbe:
SVI su toroidi podlozni zujanju radi DC-a u mrezi. Ne znam otkud uopce ideja da je to problem samo s 'vecima' i sto uopce znaci 'veci'?
Propisno napravljen toriod za pojacalo (a ne za halogenu rasvjetu ili nekakav 'genericki ispravljac' ne bi trebao imati problema s time.
Dodavanje 'minimalistickih serijskih regulatora s TL783' je veci posao od preslagivanja na dual mono. Plus me zanima kako bi izveo minimalisticki serijski regulator s TL783 za negativan napon. Napisao sam jedno rijesenje 'problema' HV a to je jednostavno staviti na te pinove elektrolite cca 1000uF/100V na masu (S odgovarajucim polaritetom).
Isto tako mi bas nije jasno kako su to bilo koji VA trafoi preveliki, toroid za iste VA je generalno manji od EI jezgre. Istina, moze imati veci promjer od bilo koje dimenzije EI trafa, zato postoje 3 izvedbe, klasicna, s plosnatom, i s visokom jezgrom. Raspitati se kod motaca! Alternativa, dva dtafoa jedan na drugi, kako je vec spominjano. Ili svaki s dvije polovice sekundara ili svakome svoj grec (s obzirom da je otpala opcija HV) - navijam za ovo drugo. Vrlo lako izvedivo, greca su dva ionako, odvojiti ozicenje, svaki trafo neka ima 45V sekundar, spojen na svoj grec i grec spojen posebno na plus i minus elektrolita za jedan polaritet napajanja. TIme struja ispravljanja ide samo kroz elektrolite a ne i kroz zajednicki vod mase, sto je odmah vrlo dobrodosao tweak za nula kuna + malo zice.
PostPostao/la Johnny » Sri stu 04, 2015 10:54 pm
ilimzn napisao:SVI su toroidi podlozni zujanju radi DC-a u mrezi. Ne znam otkud uopce ideja da je to problem samo s 'vecima' i sto uopce znaci 'veci'?
Navodno manji toroidi imaju veci dc otpor primara dovoljan da suzbije dc komponentu iz mreze
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Sub stu 07, 2015 9:37 am
Kažu da se paralelno spajanje sekundara za dupli broj VA ne preporučuje jer je praktično jako teško postići da budu identični i da rade u potpuno istim uvjetima.
Kod serijskog spajanja za 100VCT i 90VCT me zabolila glava.
Ovako kako sam nacrto mi ispada da trebam 2 centralna izvoda..
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Edison » Sub stu 07, 2015 10:03 am
Johnny, pojednostavni to. Ili daj namotati jedan veliki toroid i tjeraj sve kako je i do sad. Onaj EI trafo je velik, toroid iste snage ne bi trebao biti veci od njega. Ili daj namotati dva manja toroida, i napravi potpuni dual-mono. Zamoli ilimzna da ti nacrta ispravljac za dual-mono, tako spojis i sve u redu. Dual-mono je bolja opcija.
Postovi: 5900
