capo ako oćeš mogu ti poslati 2 -3 metra pa možeš probati , mada sam ja nekeko skeptik , pasa bi dobro u taman i zatvoren sustav da ga malo spasi
cappucino napisao:Npr
http://www.farnell.com/datasheets/3176336.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://www.electroson.com/documentos/D_ ... _CABLE.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank
E sad... da li se na tih pola metra ili metar čuje razlika?
Bepo imaš osciloskop. Šu zmeri i usporedi.
Bepone napisao:2SK209 suprotno ocekivanjima ipak nije prosao najbolje.. ima velik udio 2 harmonika..samo 40tak dB potiskivanje 2H..a i na uho ga nisam bas slusao puno, nesto nije bilo ok... da li je do biasa ili do cega, neznam ali kao kandidat plug and play ne prolazi, a jos treba radit i pralalelu jer ima malo pojacanje 1 komad, pa onda uparivat umjesto 4 , 8 tranzistora.. a jos su i smd jedva ih vidis kamoli uparujes, pain in the ass..otpada
Bepone napisao:to je onaj adapter od 50eurica?
tako se to radi, ja cu koristit onaj drugi jer ovaj 2SK209 mi je imao najveca izoblicenja na mjerenjima (na klasicnih 24-28V) trebalo se pozabavit sa biasom! tebi je 40V napajanje? kolika je struja kroz fetice?
ja sam zapeo na 2SK2394 i to lepo dela
grunf napisao:uf,kako bi ja to unaprijedia
2SK209 odgovara bivšem 2SK117 i sigurno bi mu odgovaralo malo više struje od 1mA i Vds manji od 15V , imam čak nešto orginalnih tih 2sk117 ali san ih zamrzia jer su mi zadavali glavobolju u prvim salasovim shuntovima
za šta manji šum preporuka je ZTX951/851 ili 2sc3324/sa1312 za bipolarce(ima ih u mousera) mada je i BC337/327 ok
evo još zanimljivih tranzistora od Rohm-a 2SCR293P5/2SAR293P5 malo veće struje , stavio sam ih u novu narudžbu mousera baš za test, kao VAS, i za WJ regulatore
ZTX951/851 ima i smd i to ZXTP2027FTA/ZXTN2018F (i oni su u narudžbi)
