VISOKONAPONSKI STABILIZATOR
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 02, 2014 4:56 pm
Posve sam siguran da sam ovu temu već obradio prošle godine, ali za inat je ne mogu nigdje pronaći :?: :?: :?:
Budući sam danas KONAČNO i dovršio uređaj htio sam dodati još par slika, ali teme nema :)
Zato ću ovdje na brzinu staviti par slika kao podsjetnik, a u idućem ću staviti ono što je novo i zaključak, pa neka admin ovo obriše a sljedeću prebaci (ako uspije pronaći :) )
Radi se o stabiliziranom (relativno) visokonaponskom stabilizatoru napona koji mi je bio potreban za fino podešavanje napona od 100-300 V kod konstrukcije prtpojačala.
Za to sam koristio šemu iz ELEKTROTEHNIČARA 1967. br 0-10 str 132)
Za nešto više struje, pl84 je zamijenjena s E235L. Sve ostalo (osim beznačajnih korekcija) je više manje isto.
Kako bi uređaj bio autonoman, osim reguliranog visokog napona dodan mu je i izlaz od 6V DC stabilizirano, i 6.3VAC ožičen na stražnju stranu.
Na taj način sam dobio sve potrebne napone koji su mi trebali.
Samop par slika za podsjećanje toka gradnje:
Za "šasije" sam koristio Al U profil:
Ovdje je pala ideja da se dogradi E235L pa je šasiju trebalo malo "tviknuti"
Da sada ne ponavljam sve slike, ispala je poprilična gužva žica koju je trebalo srediti:
Pokušao sam još neke stvari unaprijediti (poput dvostrukog referenciranja napona zener diode + stabilizatorka) , ali kod mjerenja se nije pokazala neka bitna razlika pa sam to stavio na stand by, odnosno vratio u "originalno" stanje :)
Kroz ovo vrijeme se ispravljač pokazao vrlo korisnim i mogu ga vrlo toplo preporučiti kod konstrukcija MM i linijskih pretpojačala. U tom slučaju će zadovoljiti i puno slabije cijevi (EL84 npr).
Kasnije se ta ista šema još par puta pojavila na forumu s istim ili nekim drugim cijevima.
Ono što iz lijenosti /ljepše zvuči nedostatka vremena) NISAM napravio je aktiviranje LED panelmetra koji je krasio uređaj od početka slavodobitno pokazujući 0,1 :) :)
Re: VISOKONAPONSKI STABILIZATOR
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 02, 2014 5:41 pm
I sada finale :)
Sama unutrašnjost se po dovršetku dosta napunila žicama koje još treba dovesti u red (na slici još nema ožičenog izlaza za 6,3VAC - vidi se samo rupa).
Umjesto E235L sam (teoretski) mogao staviti i neku drugu cijev (EL34, neku PL) ali ova mi se uklopila jer je jedina svojom visinom "sjela" u kutiju, a nije trebalo nikakvih dodatnih promjena kod grijanja cijevi.
Na kraju sam upogonio i LED panelmetar.
U međuvremenu su se upute zagubile, ali ništa strašno.
Svi ti panelmetri imaju napajanje, ulaz, tri brike za aktiviranje decimalne točke i neki puta mjesto za otpornike za djeljitelj napona kako bi se proširio mjerni opseg.
Ovaj panelmetar je bio s predviđenim opsegom do 2V (1.999).
Kako bih postigao prikaz vrijednosti većih od 200V, izbacio sam sve decimalne točke i ugradio djeljitelj napona kako bi skala pokazivala do 2000 (1999) V.
Jedan otpornik od 10 MOhma i jedan motorolin multiturn trimer od 10K su riješili stvar tako da metar vrlo lijepo i točno pokazuje potrebne napone:
Blic je malo zagušio brojeve, ali u živo je sve OK :)
Još treba izrezati rupu na vrhu i staviti neku mrežicu za hlađenje, ali to više nije tema za opisivanje.
