Melodia, a ne Melodija
Re: Melodia, a ne Melodija
PostPostao/la amater_total » Uto sij 09, 2018 10:41 am
Vulkanizer napisao:Mene najviše oduševilo što si isprlja prste.
Poliranje mesinga je stvarno prljav posao. Ali i faza kad se radio iz gadljivog pretvara u privlačnog :D
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
PostPostao/la amater_total » Uto sij 09, 2018 10:56 am
Malo po malo sve sjeda na svoje mjesto.
Zvučnici su u mint stanju. Taj radio nije puno radio, i nije slušan na velikim glasnoćama tako da su membrane kao nove.
Ima i schallkompressor za kojeg me uvijek nekako strah da ne radi. A pojma nemam kako bih ga "popravio" :think:
Na sreću sve radi besprijekorno.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Sri sij 10, 2018 11:11 am
Kako to obično biva, najviše vremena izgubim na neočekivane stvari.
Ovaj radio ima ukupno četiri žaruljice za osvjetljenje skale.
Gornje dvije su radile i na probi (bez uštekanih prednjih tipki) ali bočne dvije nisu.
Ok, nisam to ni očekivao, jer su povezane s ton registrima.
Nije radila niti regulacija visokih i niskih tonova.
Nakon što sam sve utrpao u kutiju, šaltao sam tipke ali ništa :doh:
Namjerio sam se napona, prelemio hrpu sumnjivih spojeva, promijenio žaruljice, očistio grla...
Neće pa neće :snooty:
Rekoh već pa dobro, može i bez toga, iako mi se užasno sviđa kad te bočne osvjetle ton
kontrole-to je baš specijalitet Greatza i izgleda vrlo elegantno.
I onda skužim da je sve ispravno, a ja sam neznalica za ove luksuzne šasije :shhh:
Naime, desne tri tipke imaju funkcije: sprache, solo i orchester.
Viđeno već sto puta, od niške melodije, preko rizova pa do skupih nordmendea.
Je ali postoji fora. Navedeni modeli imaju isključivo funkciju preklopnika.
Dakle ili jedno, ili drugo ili treće...
Greatz osim preklopa ima i mogućnost isključenja svake tipke !
Dakle, ako je stisnuta tipka sprache možete stisnuti solo, zvuk se promijeni i sve pet.
Ali, ako ponovo stisnete sprache, ona fizički izađe van, isključili ste njenu funkciju i pazi sad:
To je ta situacija kad svijetle bočne žaruljice što je logično, jer tad niste na ton registru
nego zvuk štelate isključivo bas i treble potencimetrima.
Ako ste to znali slobodno mi se smijte :lol: :lol: :lol:
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Sri sij 10, 2018 11:48 am
Zaključno, isplatio se sav trud, vrijeme i svi (sitni) novci uloženi u ovaj radio.
Sviđa mi se jer djeluje luksuzno i vrlo elegantno. A i koštao je preko 400 DM, ne treba ni to smetnuti
s uma. Zvuk je vrhunski, lijepo svira i sasvim tiho a ne buni se niti kad ga se navine.
Ima svu silu mogućnosti podešavanja pa je lako pronaći uhu ugodno.
Stanica, već tradicionalno od njemaca- ima ko u priči...
Ništa protiv Saba, dapače volim ih i skupljam, ali ovaj radio niti malo ne zaostaje a nije toliko precijenjen.
Molitve s početka su mi se ostvarile-EM 34 (serijski broj 777) radi sasvim lijepo :D
Puno hvala štedljivom prijašnjem vlasniku koji je lampu držao isključenom !
Ja ću je isto tako paliti samo nedjeljom :lol: :lol:
I tako, baš sam zadovoljan i sretan svojim novim radiončekom :dance:
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la Bepone » Sri sij 10, 2018 11:49 am
he he ma dobro, svejedno ti to nikog zivog ne zanima, to su detalji s kojima se samo ti mucis!
svi imaju stare radije samo za ukras! a ako jos nesto i svijetli, ili po mogucnosti jos i radi -- super! 8-)
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri sij 10, 2018 11:52 am
p.s. ca na kraju znaci taj salkompresor? kompresor sa salom? :shock:
Postovi: 6050
PostPostao/la amater_total » Sri sij 10, 2018 11:56 am
Trebao bih se natjerati izvaditi pravi fotić.
Ove slike mobitelom su :angry-screaming:
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Sri sij 10, 2018 12:00 pm
Bepone napisao:p.s. ca na kraju znaci taj salkompresor? kompresor sa salom? :shock:
Ne znam kako stojiš s njemačkim ali evo :D
http://www.graetz-radio.de/der_schallkompressor.htm
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la pamook » Sri sij 10, 2018 12:33 pm
...zanima, zanima, samo ti pici s fotkama i opisima i zamkama i ....
:greetings-clappingorange: :greetings-clappingorange:
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 10, 2018 4:33 pm
Jako ljep radio, i još ljepša restauracija :clap: :clap:
