zasad su regulatori još u LTspic-u i Mouserovoj narudžbi a ovako bi trebala izgledati izlazna impendanca , nisam zadovoljan rastom impendance nakon 20-30kHz ali šta je tu je , op amp je u ovom slučaju slijepo crijevo kao i što je regulator serijski , kod shunt i bržeg op amp-a bi bio bolji rezultat ali ovo nije DAC pa ne lovim MHz područje , minimalna disipacija na serisjkim tranzistorima će se kretati od 1W pa na dalje , sam regulator nema nikakve strujne zaštite i sve ovisi o strujnim mogućnostima serijskog tranzistora , regulator će čak imati 22 TH komponente od kojih 10 LED-ica ,nešto UKZ elektrolita i par ZTX-a , sve ostalo će biti SMD i to sve skupa na PCBu od nekih 40x40mm ili malo većoj
inače šta se tiče zvuka pojačala i dalje nema neke 'Vau' promjene nakon usviravanja a ima već preko 100 sati rada šta možda i nije dovoljno za elektrolite u napajanju
