Muke po tektronixu 475
Re: Muke po tektronixu 475
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 11, 2023 8:42 pm
Uvijek se isplati jer se nešto nauči putem. :)
Mene čeka moja 466ca čeka da joj napravim lagani refresh, a kod 5103 i 7903 kompletna restauracija i ponešto pronalaženje sitnih kvarova. Biti će zabave kada to dođe na red. :)
Postovi: 6240
PostPostao/la grunf » Pon ruj 11, 2023 9:22 pm
khan , kad ti to sve završiš tvoj labos će ovako izgledati
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 11, 2023 9:55 pm
Neće! Biti će Abby-normal!
Postovi: 6240
PostPostao/la phobon » Uto ruj 12, 2023 9:09 pm
Nije jednostavno pronaći podatke za ovaj tranzistor.
SKA6516 na nekim forumima se spominje da je -custom made za tektronix.
Part nuber 151-0367-00 daje podatke da je riječ o tranzistoru A5T3571.
Za njega sam uspio pronaći podatke u knjizi Semiconductors-catalog-1982.
Ft min - 1,2 GHz
Vce / Ice - 6/5
Hfe min - 100
Vceo - 30V
Vcbo - 40 V
Vebo - 3 V
Icbo - 10nA
Ccb - 1,5 pF
Vce(sat) - 300/20 mV/mA
Ic max - 50 mA
Negdje se spominje da su ih ljudi mijenjali i sa 2N2369, on je cca 500MHz ali ima dosta niži hfe.
Ja sam za sada natrpao 2N2222 i radi sa njima, ali trebao bih to promijeniti.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la davorin » Uto ruj 12, 2023 9:55 pm
Možda bi odgovarao BF199 koji se koristio u TV-aparatima i koji se još može pronaći.
Navedeno minimalno pojačanje je ~35x, ali u praksi je pojačanje uglavnom ovisno o struji i frekvenciji i uglavnom se kreće oko ~100x pa čak i više. Nešto je niži jedino napon Vce=25V (kod nekih proizvođača je i taj napon veći!), ali ostali podaci su jednali, ili bolji.
Zadnja izmjena: davorin; Sri ruj 13, 2023 6:34 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 12, 2023 10:54 pm
BF199 ima još par primjeraka u tevetronu, u mouseru ga nema niti u TMEu.
KSP10BU kojeg je Phobon već spomenuo ima na lopate u mouseru. Ja za sada nemam ništa da napunim košaricu iznad 50€ da se dobije besplatna poštarina pa Mouser otpada barem za sada, osim ako netko neće uskoro raditi narudžbu pa doda te tranzistore za Phobona.
Postovi: 6240
PostPostao/la daluka » Sri ruj 13, 2023 7:07 am
The SKA6516 (P/N 151-0367-00) is an NPN Transistor. Note: possibly incomplete info, service manuals to be checked.
Zenwizard Studios found thirteen of these in a 475 and thirteen of those tested as having a parasitic reverse diode junction.
I've listed eighteen from the 475 Service Manual in the 475 Repairs page.
Suitable Modern Replacement
The 475 Service manual lists some of the transistors with alternatives, and some without - so I'd be careful to check that some need to be closer in spec than others.
In his video, Mr ZenWizard Studios used Fairchild/On Semi KSP10BU from Mouser. Farnell has them, too.
In the 1982 Common Design Parts catalog, -0367 is Cross referenced as AST3571 which appears to be a custom 2N3571.
How to identify this transistor
It's not very hard to identify these transistors. They will have a 151-367 number on them and when tested will show a reverse polarity protection diode, which should not be there. These typically have a 100% failure rate so you should replace them with the recommended transistor listed in the "Suitable Modern Replacements" section.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la phobon » Sri ruj 13, 2023 7:56 am
Razmišljao sam malo o tome, ljudi tu stavljaju ono što je trenutno dostupno,
ovo što si <daluka> kopirao ovaj tekst, izgleda da je stvarno tako, i kod mene su 100% svi procurili,
ali...
U vrijeme kad su to proizvodili- sve ovo što se po forumima navodi kao zamjene bilo je dostupno,
a oni su ipak išli naručiti od proizvođača da im napravi tranzistor po vlastitim specifikacijama. Zašto su to napravili ?
Fora je i to što osciloskop radi i sa ovim 'curećim' tranzistorima.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri ruj 13, 2023 9:32 am
Davorine hvala ti za hint sa ovim tranzistorom BF199
Probat ću pronaći kojega da stavim u trigger i vidim kako se ponaša.
Jednostavno ne znaš više kojim podacima vjerovati, negdje se navodi
da je BF199 do 1,1GHz
a negdje piše 550MHz i kao što si i napisao za napon Vce pojavljuju se različiti podaci.
Ono što sam vidio kod usporedbe,
svi ovi koji se nude kao zamjene - ako paše ili su približne specifikacije - hfe je značajno manji od 100
koliko je navedeno za originalni tranzistor.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la daluka » Sri ruj 13, 2023 4:01 pm
Probaj malo pogledati UHF tranzistore koji su namijenjeni za antenska pretpojačala (LNA).
daluka
Postovi: 194
Vrati se na: Pomagala
