Strana 1 od 1
PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Pon svi 15, 2017 9:55 pm
Postao/la grunf
Znan da je bar većina nestrpljiva da vidi šta sad to opet Grunf kuva u svojoj kužini.
Riječ će biti od diy dac-u s PCM1794 u dual mono konfiguraciji s obavezim lampama u izlazu.Shema digitalnog dijela neće puno odudarati od već viđenih na netu s istim dac-om.Ulazni receiver je CS8416 te će se moći birati između četri ulaza od kojih će jedan biti rezerviran za USB receiver koji u samom startu ispitivanja neće još biti složen.Napajanje digitalnog dijela će biti odrađeno s ADP7118 regulatorima koji će biti smještani uz same pinove napajanja integriraca, sve skupa 6 komada.Svi korišteni elementi u digitaliji će biti SMD.
Sad malo o izlaznom stupnju, konverzija I/V će opet biti riješena pasivno s kvalitetnim otpornicima, nakon njih dolazi diferencijalno pojačalo s ECC88(pojačanje oko 20) i za izlazni stupanj broskie katodno slijedilo. Za izlazni stupanj sam isto predvidia ECC88 ,ali se slobodno može koristiti i neka druga lampa.
Izlazni signal neće biti baš malen (oko 14Vpp po simulatoru)) te neće zahtjevati nikakvo dodatno pretpojačalo za pogon izlaznog stupnja.
HV napajanje će opet biti kopija LS25MK2 .
Zasad su sve sheme još u fazi razrade ,većina dijelova će biti komletirana kroz sljedeći tjedan te će onda krenuti lagano do vrlo brzo sastavljanje.
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Uto svi 16, 2017 6:22 am
Postao/la tom_hifi
PCM1794, zanimljiv odabir.
Zašto baš njega? :)
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Sri svi 17, 2017 7:41 am
Postao/la josh
Ajd, baš me zanima gdje će to na kraju biti u odnosu na 1702.
Priznajem, nisam pojma imao da to može prosvirat kao non os.
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... input.html
http://www.dddac.com/
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Čet srp 09, 2020 10:11 pm
Postao/la grunf
vrime je da se ovo napokon završi,u međevremenu je čitav projekt još nabujao pa sam dodao još i upsempler SRC4192 koji u prvoj testnoj verziji neće biti prisutan
najveći mi je problem izlazni stupanj gdje sam se malo preračunao s pojačanjem tako da u igri ipak neće biti lampe bar šta se tiče I/V konverzije, ground grid spoj koji sad koristim s PCM1702 ovdje bi dao izlazni napon od skoro 50Vp-p tako da to nema smisla, a na pasivu bi se sad opet teško vratio
I/V konverzija će zasad biti u siliciju s 4 komada AD811ili neki diskretni stupanj s možda 2SK214 , još sam tu u razmišljanju i simulacijama , moram voditi računa da PCM1794 u monu modu daje 15mA p-p na izlazu
izlazni bufer ostaje broskie katodno slijedilo s ECC88 ili nečim sličnim, možda čak i 6S3P ili 6N6 ,a možda i on pređe na silicij :D
regulatori u digitaliji će ostati isti , 5 komada ADP7118 osim za analaognu sekciju PCM1794 gdje ide ADM7150 ili walt jung shunt regulator , posebno svaki za svoj kanal
za analogiju tj I/V konverziju će ići obavezni walt jung serijski regulator ,a za lampe ukoliko ih bude bilo opet nekakv HV super regulator
uglavnom još puno nedoumica ali riještit će se to brzo
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Sub srp 11, 2020 1:16 pm
Postao/la Bepone
brzo cemo u izolaciju pa moremo napast "protivnicko selo" :lol:
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Ned srp 19, 2020 9:49 pm
Postao/la grunf
nakon skoro 50 dana putovanja iz poljske su napokon stigli adapteri, da su išli pješke prije bi stigli :lol: :lol:
sad će trebati prepraviti pločice gdje su dva PCM1794 da prime adaptere
u izradi je trenutno receiver s DIR9001(koji isto ide na adapter) ,malo za promjenu od CS841.. serije, inače DIR9001 ide u stari DAC umjesto CS8414 a poslužiti će za testiranje PCM1794 dok bude razvojna faza izlaznog stupnja tj I/V konvertera
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dir9001.pdf?ts=1595187676243&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Re: PCM1794 DIY DAC
PostPostano: Uto lip 27, 2023 10:58 pm
Postao/la grunf
možda je došlo vrime za ovaj DAC , zasad fale samo op-ampovi i hrpa depletion mosfeta i nešto sitno pasive pa mogu u boj :D
