El cheapo phono
Re: El cheapo phono
PostPostao/la davorin » Pet ruj 11, 2015 7:37 am
Mislim da je prijedlog druge šeme iz doba kad su pojačala sa elektronkama bila jedino dostupna, pa je očekivani ulazni otpor (pred)pojačala bio visok. Mogla bi se trioda spojiti i sa većom strujom (smanjiti anodni i katodni otpornik) i time dobiti manji unutrašnji otpor, ali šemu sam našao gotovu pa sam ju samo proslijedio.
Interesantan je podatak da pentodni dio ECF80 ima manji šum od poznate malošumne EF86, ali za razliku od nje nema spiralno izvedene grijače pa je zbog potiskivanja mrežnog brujanja nužna upotreba DC-napona za grijanje.
Postovi: 7255
Re: El cheapo phono
PostPostao/la Zmajz » Pet ruj 11, 2015 9:05 am
Meni je u ovom slučaju vrlo interesantno što sklop prema šemi što je postavio Zuzi stvar funkcionira s napajanjem od 20V pa je napajanje za sklop izuzetno jeftino za napraviti. Malih transformatora za napajanje od 20 do 30V i grijanje od 9V ima na svakom ćošku...
Re: El cheapo phono
PostPostao/la Edison » Pet ruj 11, 2015 9:28 am
Zmajz napisao:Meni je u ovom slučaju vrlo interesantno što sklop prema šemi što je postavio Zuzi stvar funkcionira s napajanjem od 20V pa je napajanje za sklop izuzetno jeftino za napraviti. Malih transformatora za napajanje od 20 do 30V i grijanje od 9V ima na svakom ćošku...
Ako bi se vec radilo, isplati se napon podici na 30-32V, regulirati to s LM317. Prakticno ne treba na shemi nista ni mjenjati, osim sto vezni kondenzatori imaju nelogicne vrijednosti... Inace, kod vecine cijevi nizak anodni napon nije bas velika sreca...
Postovi: 5947
Re: El cheapo phono
PostPostao/la davorin » Pet ruj 11, 2015 9:34 am
Radi, ali kako!?
Napajanje sa visokim naponom je relativno jeftino i jednostavno napraviti sa 2 nisko naponska trafa tako da se jedan od njih (eventualno jači) iskoristi kao ispravljač za grijanje elektronki, a drugi trafo (malo slabiji) se niskonaponskim namotajem spoji na nisko naponski namotaj ječega. Visokonaponski namotaj toga manjeg trafa (radi se u biti o izvorno primarnom namotaju za 230V) se iskoristi za dobijanje visokog napona.
U prilogu prijedlog primjera šeme takvog sklopa:
Zadnja izmjena: davorin; Pet ruj 11, 2015 9:50 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
Re: El cheapo phono
PostPostao/la davorin » Pet ruj 11, 2015 9:46 am
Nije baš da se nema što mijenjati, osim kondenzatora! Trioda radi na samom koljenu karakteristike i pojačanje pozitivne i negativne periode nije jednako, a podizanjem napona napajanja bi se radna točka još i pogoršala. Ulazna elektronka radi u režimu "gladi" (minimalna anodna struja; ~40-ak puta manja od anodne struje!), pa joj je i unutrašnji otpor veliki, a povećanje anodnog otpornika nije moguće jer bi se u tome slučaju anodna struja još više smanjila i još više bi se povećao unutrašnji otpor. (opterećenje je slijedeći stupanj koji je trioda: milerov kapacitet!) Povećanje struje kroz "space charge" (odnosno kroz G2) također nije moguće jer i sa ovakvim spojem praktično sva katodna struja ide kroz G2. Spoj je zabavan, ali bojim se i ništa više od toga!
Postovi: 7255
Re: El cheapo phono
PostPostao/la pamook » Sub pro 17, 2016 2:41 pm
... u svjetlu novopridošle makine (gramofon) - da li bi ova shema sa PCF80 bila upotrebljiva i za MC zvucnicu? Imam lampe, imam i prikladni trafo, trebalo bi sloziti napajanje pa probati... ali da ne kemijam ako pojacanje nece biti upotrebljivo :idea:
Re: El cheapo phono
PostPostao/la Edison » Sub pro 17, 2016 7:12 pm
pamook napisao:... u svjetlu novopridošle makine (gramofon) - da li bi ova shema sa PCF80 bila upotrebljiva i za MC zvucnicu? Imam lampe, imam i prikladni trafo, trebalo bi sloziti napajanje pa probati... ali da ne kemijam ako pojacanje nece biti upotrebljivo :idea:
Ne bi to bilo prikladno za MC zvucnicu. I inace je jako tesko samo s cijevima dobiti dobar MC stupanj. Problem je sa shumom.
Svojedobno je sstrsat radio nesto s cijevima za MC zvucnicu. No koristio je posebne cijevi, pravio im elasticne "posteljice", motao trafice na posebnim jezgrama. Moze se i tako, ali je jako komplicirano, i trezi puno znanja i strpljenja...
Postovi: 5947
Re: El cheapo phono
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 17, 2016 7:50 pm
Možda najjeftinije riješenje bi bilo staviti jedan jfet kao pojačanje, dobro filtrirano napajanje i probati jel može.
Davno je Apparatus okačio šemu iz Elektora za MC stupanj sa dosta tranzistora na ulazu,zapravo u jednom kućištu dva tranzistora,vjerojatno odlično riješenje ali nimalo jeftino.
Za ono prvotno riješenje koje sam spomenuo progooglaj Le Pacific phono stupanj.
Postovi: 6268
Re: El cheapo phono
PostPostao/la pamook » Sub pro 17, 2016 8:09 pm
evo gledao malo, ako je "dobro rjesenje s puno tranzistora" relativno ne-jeftino, onda mi je ugodnija alternativa stepup trafo u istom cjenovnom rangu :think: 8-)
:lol: kao sto rekoh, a brand new can o` worms :doh: :doh: :lol:
Re: El cheapo phono
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 17, 2016 8:24 pm
Pogledaj si koliko dođu dijelovi za ovo. To je taj koji je Apparatus jednom spominjao . Kao što rekoh najskuplji dio su ti ti dvostruki tranzistori,u Farnellu dođu 7 funti/komad. Imaš ih 3 komada po kanalu. Naravno uz dobro napajanje i sve ostalo kada se zbroji ispadne fina cifra. Za stepup trafo nemam poja koji je to cijenovni razred.
mc phono.pdf
Postovi: 6268
