JLH69 za 21 stoljeće
PostPostao/la grunf » Ned stu 08, 2026 3:15 pm
prije nekih misec moji američki prijtelji sa diyaudio.com su me nagovorili da objavim ovo pojačalo , zasad je napravljeno u USA i švedskoj , ja svoj primjerak još nisam tako da na shemu treba gledati sa rezervom ( bar za sad ) jer su u oba slučaja korišteni drugi mosfeti od onih koji su planirani , svi djelovi su SMD i jedine TH komponente su pobudni tranzistor i ulazni kondezator mada bi i pobudni moga biti SMD ali za sad još nisam probao te kandidate
svi dijelovi su dostupni u Mousera (bar za sad ) ,pobudni iz Profusion.uk (min 5kom) , vrijednsoti nekih kondezatora nisu kritične dok su svi otpornici neinduktivni tantal , PCB rade ameri ali nisam za sad zadovoljan , bit će sigurno još koja verzija prije finalne objave gerbera a u međuvremenu ću ja napraviti svoju testnu verziju po starinski
u oba slučaja vlasnici su prezadovoljni zvukom te su ga ocjenili kao jedno od boljih pojačala koje su čuli ;)
kad napravim svoje PCB objaviti ću i malo poveću temu na diyaudio.com pošto ima dosta zainteresiranih
Zadnja izmjena: grunf; Ned stu 08, 2026 3:29 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 3023
Re: JLH69 za 21 stoljeće
PostPostao/la grunf » Ned stu 08, 2026 3:17 pm
ovo je američka verzija PCB-a
Postovi: 3023
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 08, 2026 9:34 pm
Znači radi se,radi. Dva pitanjca.Vidim da inače voliš gurati tranzistore snage jedan blizu drugoga, kako se to pokazalo u praksi što se tiče grijanja, jer znam da kod tebe ništa nije hladno pa zar ne bi bilo bolje da su ipak malo više odvojeni tako da se toplina bolje raspodijeli po hladnjaku.
Druga stvar je, kakve su to wime, još nisam vidio takve da na njima piše "dc link mkp4".
Postovi: 6261
PostPostao/la grunf » Ned stu 08, 2026 10:11 pm
Khadgar2007 napisao:Znači radi se,radi. Dva pitanjca.Vidim da inače voliš gurati tranzistore snage jedan blizu drugoga, kako se to pokazalo u praksi što se tiče grijanja, jer znam da kod tebe ništa nije hladno pa zar ne bi bilo bolje da su ipak malo više odvojeni tako da se toplina bolje raspodijeli po hladnjaku.
moja PCB je dimenzijama ista kao i prošla TH verzija i izlazni su na kratkim kabelićima tako da je razmak na samoj PCB nebitan ali da su direktno sa PCB na hladnjak bila bi druga priča posebno jer je ovdi oko 38W disipacije po tranzistoru
a šta se tiče te Wime to ti je ova ( taj amp je u USA)
https://hr.mouser.com/en/ProductDetail/WIMA/DCP4P051007GD2KYSD?qs=DFPBcxnBxXj05kJEn9u5Yg%3D%3D
Postovi: 3023
PostPostao/la aparatusonitus » Pon stu 09, 2026 9:14 am
Izlazne AC struje...zeleno->pozitivna AC putanja i petlja koju zatvara, bijelo->negativna AC putanja i petlja koju zatvara. Nadam se da je očigledno što je potrebno učiniti da bi minimizirao iste. :idea:
aparatusonitus
Postovi: 354
PostPostao/la grunf » Pon stu 09, 2026 9:57 pm
neman puno manevarskog prostora , mogu spustiti malo dekapling kondezuatore i to je to ( ili staviti par jumpera ) , dimenzije su fiksne kao i raspored izlaznih ,ne mogu s njima na bok pločice ,a i ulazni kond me zajeb... sa svojin dimenzijama (namjera mi je staviti još veći dimenzijama) ali to je najmanji problem koji je pradamnom , američani su mi javili za velik DC ofset dok se radne točke ne stabiliziraju (nekih 20-30min) i to pravi problem ukoliko postoji i zaštita izlaza koja bude aktivna skoro 15tak minuta , šveđani mi nisu javili za taj problem tako da mislin da je njihova PCB ipak nešto bolja tj bolje je termički posložena tako da je ofset dosta manji , zbog toga mi i je bila namjera da minimilaziran oba CCS-a i sam drajver na uštrb ostatka PCB-a i vidin koliko to popravi sam ofset dok se pojačalo ne ugrije , inače obe pločice in nisu baš , ogromna površina, dugi vodovi na gateovima mosfeta , itd,itd a opet kažu da je zvuk TOP , sad ti budi pametan :D
evo od amera ; Dead silent background, great detail with articulate musical bass. This can be listened to for many hours without fatigue. A winner for sure, thanks for the guidance Igor.
inače ove PCB idu umisto Le Monstre-a koji sad svira a treba se malo ugoditi jer ulazni jfeti K170/J74 nisu indentični za oba kanala , nije da se to čuje nešto ali me živcira kad znam da nisu savrešno indentični
Postovi: 3023
