Bato MM pojačalo
Bato MM pojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 12, 2025 11:58 pm
Rekoh da otvorim temu samo iz razloga da ako netko ima po ladicama kakvih PCBa za ovo pojačalo da može zatražiti pomoć ovdje tako da imamo sve na hrpi.
To je pojačalo sa jednim opampom koji pogoni dva LM3886 spojena u mostni spoj. Dobra stvar je ta što se može slobodno upotrijebiti trafo sa jednostrukim namotom za napajanje, a masa koja je potrebna se lako riješi sa otporničkim djeljiteljem(napravi se virtualna masa) jer kroz nju ionako ne ide nikakva velika struja.
E sada dolazimo do razloga zbog čega otvaram temu. Ako se ne varam, od starta većina PCBa koje su napravljene imaju na sebi grešku. Stvar je ta da je PCB crtan bez šeme u EAGLEu i kolega sa foruma koji je to crtao nije spojio dva pada.Golim okom se greška teško može uočiti ako se ne zna što se traži ili se nakon složenog pojačala vidi da nešto ne štima sa njime. Ja sam kasnije prepravio PCB i napravio nove gerbere koji ispravljaju tu grešku, ali naravno poslije nego što sam i sam naručio jedno 10tak komada PCBa. :lol:
Ovu grešku sam uočio prije par godina kada sam naručio PCBe da ih imam na lageru reda radi. Znači radi se o tome da R11 i R12 nisu spojeni što ako se ne varam rezultira da na izlazu pojačala imamo DC offset. E sada kada sam slagao svoj primjerak pojačala prije nekih 5-6 godina ne sjećam se da li sam imao isti problem ili neki drugi.
Uglavnom greška koju sam opisao je na PCBima na kojima piše 2017 godina. Ima i starija serija PCBa na kojima piše 2014ta godina i sa njima sam napravio pojačalo,ali ne sjećam se više koja je greška na njima.
Postovi: 6149
Re: Bato MM pojačalo
PostPostao/la beboni » Čet stu 13, 2025 12:17 am
Može primjer jednostrukog napajanja tj. šema i koji naponi odgovaraju' za teret od 8 oma?20ak volti na sekundaru?
beboni
Postovi: 284
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 13, 2025 12:32 am
Što se napona tiče imaš sve to opisano u šemi u mom postu. Znači 2x16VAC za 4R teret, što bi značilo jednostruko napajanje od 32VAC. Što se tiče otpornika za virtualnu masu tu je bila neka caka jer + i - napajanje ne vuku istu struju. - napajanje ti se spaja na mute pin od lm3886 tako da se vrijednosti otpornika malo razlikuju. Sutra ću ti pogledati što sam ja napravio na svome primjerku.
Postovi: 6149
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 08, 2026 8:29 pm
Kada već spominjem ovo pojačalo u drugom postu rekoh da okačim par slika sa mjerenja koje sam obavio kod Gaše na R&S UPL analizatoru.
THD na 4R teretu
THD na 8R teretu
Sweep THD pri 1W izlazne snage
Sweep izlazne snage vs. THD
Ovo sam zaboravio što bi trebalo biti. :lol:
Postovi: 6149
