Back to roots DHT linijsko pretpojačalo
Imam oduvijek želju napraviti nešto sa starim direktno grijanim elektronkama. Napravio sam izlazno pojačalo sa njima, a sada je došlo vrijeme i za linijsko pretpojačalo.
Kada sam poslao sliku cijevi našem dragom Zuziju, napisao mi je "Back to roots", pa eto, neka se projekt zove tako.
Što se tiče tih DHT-jki, ima brdo primjera po internetu i shema. Većina se odlučuje za Type 26 (skraćeno 26-ca) ili 10Y (VT-25, 801), 01A i slično. Meni su zapele za oko VT-67 (VT-27, Type 30), čisto iz razloga što ih imam, a i našao sam odličan članak o njima ovdje:
http://vinylsavor.blogspot.com/2016/08/tube-of-month-30.html
Znači, cijevi se griju na 2V i vuku 60mA za grijanje. U slučaju da imate VT-67, ona vuče 120mA za grijanje, a po svim ostalim parametrima je jednaka.
Ideja ovog projekta je eksperimentirati, učiti i uživati u "plodovima tog truda". Znači, prvo se fokusiram na Type 30. U planu mi je probati i 01A (ima brdo podverzija), te neke od europskih RE034, RE064 i RE074. Za njih ću složiti adapter, da ih mogu "ubosti" u UX4 podnožje.
Shema:
Radna točka i cijela shema je gore na slici. U simulatoru sam simulirao za 01A, no, Type 30 radi u istim uvjetima, samo što treba promijeniti katodni otpornik i napon grijanja. Kada sam prvotno upalio pretpojačalo, svi statički naponi su 'na mjestu' i prema očekivanom. Imao sam problema sa šumom i brumom. Ubrzo se ispostavilo da su te cijevi JAKO ALERGIČNE na standardne serijske regulatore za napajanje grijanja, pogotovo kada se koristi automatski (katodni bias). Isprobao sam više vrsti regulatora, denoisere, standard sa LM317, svičere i svašta, uvijek isto. Sa fiksnim biasom mi se nije dalo probavati, bilo mi je lakše isprobati sa baterijama. Kada se stave baterije za napajanje grijanja elektronki, nema nikakvog problema sa šumom ni brumom. Davorin mi je dao savjet da isprobam i tzv. "filament bias", pa je i to u planu isprobati. Dijelove sam već sve naručio.
Vidi se da sam složio vrhunski nosač za napajanje baterija
Nema što malo ljepila i karton ne slože. Kao što rekoh, to je eksperiment projekat, pa će tu još biti svega. Uglavnom, uređaj radi i upogonjen je.
Kako svira? Začuđujuće dobro, rekao bih odlično! U odnosu na E80CC koji mi je dosada najbolji moj uradak, rekao bih drugačije, možda čak i raskošnije. Zvuk je vrlo brz i prozračan, a bass je onako topli i "mesnati". Vokali su jako prirodni i puni. Jako jako dobro sjeda sa CFA izlazom. Jako jako sam zadovoljan onime što sam čuo.
Preporuka je, ako itko misli koristiti ovu shemu, ne spajati sa pojačalima koja imaju ulazni otpor ispod 50K, preporuka 100K.
Budite mi dobri i uživajte.
Shema:
