Strana 1 od 6
cijevno pojačalo SEel84,SRPP 6n2p
Postano:
Čet ruj 13, 2018 3:50 pm
Postao/la jazzri
Prvo cijevno pojačalo,izlazne namotati sam,mrežni i prigušnicu također.
Napajanje pojačala bi trebalo biti cijevno.
Početna shema koju namjeravam još nadograditi.
Fotka kućišta sa pozicijom mrežnog i prigšnice,mrežni i prigušnica još nisu
namotani,koristit ću željezo ovih transformatora.
Re: cijevno pojačalo SEel84,SRPP 6n2p
Postano:
Čet ruj 13, 2018 8:09 pm
Postao/la davorin
S obzirom da je EL84 vrlo strma elektronka, dodavanjem otpornika od ~1-5 kOhma prema kontaktu podnožja g1 izlazne elektronke ("grid stoper") može preventivno djelovati protiv pojave oscilacija pri višim pobudnim signalima.
Dodatni filterski stupanj (RC) napajanja pobudnih elektronki bi također smanjio eventualno brujanje ispravljenog visokog napona na nečujni nivo.
Ulazna elektronka traži obavezni odvodni otpornik (~47-470k) sa rešetke prema masi.
Postano:
Pet ruj 14, 2018 12:06 pm
Postao/la vilim
jazzri,
Nešto si jako zabrljao "svoj proračun" ulaznog kaskodnog dijela SE pojačala. Očito si htio odrediti statičke uvjete kaskodnog dijela ali to se tako ne radi. Ovisno o redu veličine anodnog otpornika ova analiza može biti u širokom luku od jednostavne do složenije. Ako je anodni otpornik (govorim o priloženoj shemi) mali, a iznos struje mirovanja također jako mali (ispod 1mA) tada se pad napona na otporniku 1k može zanemariti u odnosu na napon napajanja 250V.
Daljnji tok analize bio bi slijedeći:
1. Spoj obiju trioda je identičan što još više olakšava situaciju
2. Ovo je slučaj serijske strujne NPV (katodni otpornici)
3. Ako zanemarimo pad napona na 1k ( u tvom slučaju) tada svaka trioda ima praktički pola napona napajanja što je prvi poznati podatak
4. Sada treba ucrtati " pravac prednapona" za ulazni signal iznosa 0V u polju izlaznih karakteristika( Ia - Uak ) triode 6N2P
5 Kako se to radi pogledaj u onom mom prilogu za joa daltona i rasprave o njegovu baferskom sljedilu
6. Anodnu struju mirovanja sada ćeš jednostavno očitati sa "prednaponskog pravca" pri naponu 1/2 napona napajanja
7. Pravac prednapona nije nikada u potpunosti pravac opisan matematičkim izrazom osobito u svom početnom dijelu koji nas ne interesira ali sve što je desno od toga u najvećoj mjeri približava se pravcu. Ovo spominjem iz razloga kako ne bi bilo nedoumica i zabune kod onih potpuno neiskusnih forumaša
8 Ako kaskodni spoj ovih dviju trioda nije simetričan ili anodni otpor ima značajnu vrijednost (npr. 10 do 270k za odabranu cijev) tada je postupak kompliciraniji jer treba nacrtati zajedničku karakteristiku obje triode i teka tada ići rješavati raspodjelu napona između nje i anodnog otpornika pri anodnoj struji mirovanja. Ovo je slučaj za one dobro potkovane forumaše jer i tu ima dva grafo analitička pristupa rješavanju problema
9. Obrati pažnju na mjerne jedinice kod dijeljenja !!!.
Postano:
Sub ruj 15, 2018 1:25 pm
Postao/la jazzri
Prvi pokušaj ucrtavanja pravca prednapona i izračuna ukupnog otpora.
Postano:
Sub ruj 15, 2018 3:03 pm
Postao/la vilim
jazzri, ovo si dobro ucrtao, svaka trioda ima na sebi pola napona napajanja ( zato što su iste konfiguracije i vrijednosti katodnog otpornika) , očitaj anodnu struju mirovanja za 125V.
1. Očitanu struju mirovanja pomnoži s katodnim otpornikom 2k i to će ti biti negativni prednapon Ugk = Ia x Rk (V)
2. Cijelu stvar možeš i malo složenije promatrati ako sada nacrtaš zajedničku karakteristiku za obje cijevi a anodnu struju mirovanja očitavaš pri naponu od 250V i rezultat mora biti isti
3. Primjer crtanja zajedničke karakteristike:
4. Za isti iznos struje ( jer je serijski spoj) npr. Ia=0,75 mA na svakoj triodi zajedno s katodnim padom napona padom napona imaš 100V
5. Koordinate nove zajedničke toče biti će ( Ia=0,75V , 200V) , dobio si jednu točku kroz koju će prolaziti zajednički pravac koji je sada položeniji od onog kojeg si nacrtao
6. Treba ti još jedna točka u dijelu koji te zanima i kroz dvije točke povlačiš pravac
7 Cijelu stvar promatramo za slučaj da ne postoji anodni otpornik ili je male vrijednosti tako da je njegov doprinos konačnom iznosu anodne struje beznačajan
Postano:
Pon ruj 17, 2018 10:42 pm
Postao/la jazzri
Računanje i ucrtavanje statičkog radnog pravca.
Uab=250 V
R
ukupno=2000+2000=4000 ohma
Ia=0 mA_____Uab=Uak
Prva točka pravca je ( 0 mA,Uab V )
Druga točka pravca ( Uab/R
ukupno mA ,0 V )
( 62,5 mA, 0 V )
E sad problem je u ovoj struji koju ne mogu ucrtati u graf
Očito sam nešto opet fula
Postano:
Uto ruj 18, 2018 6:06 am
Postao/la tom_hifi
6N2P 62mA? Da, pokušaj ponovno
Postano:
Uto ruj 18, 2018 10:12 am
Postao/la vilim
jazzri, ja kao papagaj opet jedno te isto ponavljam. Ovaj tvoj spoj naziva se kaskodni spoj čija statička analiza nije komplicirana iz dva razloga:
a) anodni otpornik je zanemarivo mali ili ga nema
b) spoj donje i gornje triode je identičan
c) da su početni uvjeti drugačiji bili bi u značajnim problemima pri analizi osobito za početnika
1) Donja trioda vidi gornju na način da je osjeća kao anodno opterećenje u statičkim i dinamičkim uvjetima rada. Ovo opterećenje manifestira se kao unutarnji otpor gornje triode u statičkom ili dinaničkom modu rada
2.)Izlazni pojačani signal možeš uzimati sa:
a) anode donje triode
b)katode gornje triode
c) anode gornje triode ako je u igri anodni otpornik gornje triode
d) svaki spoj zahtjeva posebnu analizu rada a izlazni otpori ovisno o mjestu s kojeg se vodi signal značajnio se razlikuju
2) Ti se sada baviš samo statičkom analizom rada koja je najednostavnija od gore nabrojanih
3.) Svaka trioda nalazi se u sustavu NPV koja se u našem spoju naziva serijska negativna strujna povratna veza, a značajno mijenja strujno naponske prilike ponašanja svake triode za vanjskog promatrača
4.) Kad bi mogao ući u triodu i imati kod sebe voltmetar i ampermetar mjerenjem struno naponskih prilika rekao bi da se ništa nije izmijenilo i trioda je i dalje ona ista trioda 6N2P čije karakteristike poznaš
5.) Izmjenile su se strujno naponske prilike samo za vanjskog korisnika pojačala
6.) Nacrtao si prenaponski pravac za ulazni signal 0V koji sada prikazuje strujno naponske prilike triode u sustavu strujne NPV
7.) Svaka trioda zajedno s katodnim otpornikom u ovom tvom spoju ima ukupni napon 250/2 = 125V i očitaj s pravca kolika je struja mirovanja (statička struja) pri naponu 125V . Koliko vodim to je negdje između 0,5 i 0,75 mA
8.) Ponovo naglašavam da ovaj pristup vrijedi za tvoj slučaj, dvije jednake triode, isti katodni otpornici, zanemarivo mali anodni otpornik gornje triode ili ne postoji
9.) Vidim da uporno pokušavaš doći do iznosa anodne struje ucrtavanjem anodnog tereta u polju izlaznih karakteristika 6N2P na način kako si to radio do sada ali u spojevima u kojima trioda nije u sustavu NPV ( blokiran katodni otpornik kapacitetom) i tada se statičke karakteristike ne mijenjaju
10.) Jeli sada što jasnije ??..
Postano:
Uto ruj 18, 2018 11:17 am
Postao/la jazzri
Ia=0,55 mA očitano
Ugk=Ia×Rk=0,55×10-3×2000=1,1 V
Postano:
Uto ruj 18, 2018 4:59 pm
Postao/la jazzri
Nova shema pojačala.
