Strana 1 od 4
Twilight - pojačalo za slušalice
PostPostano: Sub svi 23, 2015 2:05 pm
Postao/la Edison
Kud ovo smjestiti? U cjevnu tehniku? U tranzistorsku? Za hibridnu nemamo rubriku, a ovo je hibrid.
Stavit cu u cjevne projekte pa kome drago... ipak je cijev na ulazu... ;)
Radi se o pretpojacalu za slusalice koje planiram sloziti vec duze vrijeme, ali nikad dovoljno slobodnog istog tog vremena. Triode festival prosao, svi projekti sto su bili na Festivalu rade i sad se dosviravaju, i rekoh, mozda je ovo pravo vrijeme za Twilight. Zora, takvo je ime dao ovom pretpojacalu njegov konstruktor, Richard Murdey, poznatiji kao autor Phonoclone - phono pretpojacala za gramofonske zvucnice. Evo njegova opisa i sheme ovog pretpojacala:
http://phonoclone.com/diy-twi.html
Evo sto je autor napisao o tom pretpojacalu 2009. godine na velikom DIY forumu:
http://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/73169-mu-follower-hybrid-headphone-amplifier-2.html
Dakle, radi se o pretpojacalu za slusalice u hibridnoj izvedbi. Na ulazu je cijev koja pojacava signal, a FET joj osigurava radne uvijete i daje dovoljno struje za pogon slusalica. Cijev i FET su u konfiguraciji mu-followera. Obicno se to radi s dvije triode, ali ovdje je gornju triodu zamijenio FET. Na taj nacin cijev daje dovoljno naponsko pojacanje, a FET dovoljno struje za pogon slusalica. Kad bi se slicno zeljelo izvesti samo s cijevima, trebalo bi koristiti jake triode koje se dosta griju, a jedno takvo pojacalo je konstrukcija sa 6N30 naseg sstrsata.
Slozio sam prototip na standardnoj busenoj plocici. Stalo je pojacalo i napajanje visokog napona (koji i nije bas visok) s regulatorima posebnim za svaki kanal. Nije stalo napajanje za DC grijanje cijevi pa je koristeno AC grijanje. Na regulator i izlazne FET-ove stavljeni su oveci hladnjaci da bih mogao eksperimentirati i s nesto vecim strujama.
U originalnoj konstrukciji koristena je 6CG7 cijev, u biti je to noval inacica poznate 6SN7 cijevi. To je odlicna i jako linearna cijev, imam ih nekoliko, ali odlucio sam koristiti ECC82. Pojacanje 6CG7 je oko 20x, a ECC82 oko 18x, takodjer za grijanje 6CG7 tosi skoro 4W, a ECC82 oko 2W. Nesto manje pojacanje i 4x niza struja grijanja bili su mi vazniji od bolje linearnosti u ovom slucaju. Imam trafo sa sekundarom od 60V pa sam napajanje po kanalima razdvojio tek na regulatorima. Nesto je i pojacano napajanje u odnosu na originalno. Kao sto sam vec rekao, grijanje je s AC, jer na plocici vise nije bilo mjesta za ispravljac grijanja.
Plocica je spojena u eksperimentalnu shasiju i izmjereni su naponi. Svi su tu negdje, neke su vrijednosti elemenata malo podesene da bi se dobili bolji mjerni rezultati. Kroz FET tece oko 30mA, mada to mogu bez problema i povecati, za sad ce ostati ovako. Cijev za svoj rad ima na raspolaganju 40V, nije puno, ali nije ni malo. ECC82 je poznata koa cijev koja moze raditi na niskom naponu. Neki je koriste i na 12V. U svakom slucaju, jos cu malo podici napon na cijevi. Sve skupa se jako malo grije. Hladnjaci su veliki i prakticno se i ne zagriju. Cijev takodjer ne razvija neku toplinu. Malo su topliji source otpornici od 5W, ali ni kod njih nema neke velike vrucine. Eto cjevnog pretpojacala za slusalice koje moze isporuciti dovoljan napon za visokoohmske slusalice, i dovoljno struje za niskoohmske, i ne grije se puno...
Izmjereno pojacanje je oko 15x, mu-follower je u pitanju, i oni daju pojacanje priblizno pojacanju cijevi. Ovo je mozda jedina mana ovog pretpojacala, pojacanje je malo previsoko. Nikakav problem jer je potenciometar na ulazu, ali...
Kako svira? Dobro, cak odlicno jer je tek proradilo. :) Zaista nemam primjedbi. Nema shuma ni bruma (iako je grijanje s AC). Probao sam ga sa
slusalicama od 32 Ohma, 50 Ohma i 600 Ohma. Sa svima radi bez problema. S boljim slusalicama svira bolje... ;)
Eto, toliko za sad. Malo cu pretpojacalo poslusati, detaljnije izmjeriti, i probati izmjene na nekim mjestima. Nakon toga slazem drugi prototip, koji mozda bude i konacni, a mozda ce trebati i treci... Ako se na kraju pokaze kako treba, mogla bi ici i preporuka samograditeljima za gradnju, jer ovo zaista nije preskup projekt.
Re: Twilight - pojačalo za slušalice
PostPostano: Sub svi 23, 2015 3:55 pm
Postao/la audio kutak
svaka čast! nema odmora!
PostPostano: Sub svi 23, 2015 9:24 pm
Postao/la Edison
Pojacalo odsviralo 6 sati u cugu (ja sam slusao puno manje ;) ). Nikakvih problema. Nista se ne grije vise nego u samom pocetku rada. Svira dobro. Frekvencijski odziv je dobar. Pad na 40Hz i 20kHz je samo 0,4dB, zanemarivo. Na 30kHz pad je -1dB. Slusalice od 32 Ohma su mozda malo pretezak teret za ovo pretpojacalo. Nije da ih ne tjera, ali bolje "dise" sa slusalicama veceg otpora. Mogu jos povecati struju pa ce se i tu situacija vjerojatno popraviti. No najvaznije mi je da pojacalo ugodno i lijepo svira, a svira. Isplati se jos malo potruditi oko njega.
Za sad to na eksperimentalnoj shasiji izgleda ovako:
PostPostano: Sub svi 30, 2015 11:30 pm
Postao/la Edison
Nema stajanja. Evo i drugog prototipa...
Sto je mijenjano? Stavljeni su manji hladnjaci, koji su sasvim dovoljni. Promijenjene su neke komponente. Dodano je DC napajanje za grijac cijevi, mada je i s AC radilo odlicno. Grijenje je "podignuto" na oko 25V. Dodana je LED indikacija rada. Sva elektronika je sad jednaka visini hladnjaka i najvisih kondenzatora, i strsi samo cijev...
Evo usporedne fotografije prvog i drugog prototipa...
Pojacalo svira bez problema. Nesto malo sam uspio podici napon i postaviti cijev u malo bolje radno podrucje. Ima jos mjesta napretku, ali to ce zahtijevati motanje novog mreznog trafoa s 10-15V visim naponom. To ce sklopu omoguciti jos bolji rad, i dati nesto vecu struju na izlazu. Znaci, novi trafo i u potragu za kakvom kutijom za smjestaj elektronike...
PostPostano: Ned svi 31, 2015 12:58 am
Postao/la fixxxer
Odlično!
Taman sa malo višim napajanjem i strujom, ako stigneš, vidi kako se ponaša sa 32r teretom...
PostPostano: Sri lip 10, 2015 10:21 pm
Postao/la Edison
Danas stigao novi mrezni trafo za ovo pretpojacalo, Trafo je od 30VA i ima namotaje od 72V za visoki napon i 13V za grijanje. Grijanje je DC regulirano i daje napon od 12,3V. Reklo bi se taman. S novim namotajem visokog napona na prvom kondenzatoru je 95V, taj kondenzator je za 160V, a svi iza njega su za 100V, ali tamo nikad nema vise od 92V. I to je taman. ECC82 (neka NOS, ali nisam siguran koje je marke, ima jako dobro uparene triode u balonu) na anodi ima 49V. To je prilicno dobro za tu cijev, jer rade s njom pojacala i s naponom od 12 ili 24V, a u taj napon mora se jos zgurati i anodno opterecenje... Struja kroz izlazni FET je 43mA. Mogu je slobodno povecati smanjenje otpora u sourceu, ali necu. Cini mi se dovoljno struje, a ne zelim da se pretpojacalo vise grije. Sad je ugodno mlako, i ne zagrije se nista vise od toga ni nakon cjelodnevnog rada.
Dok sam cekao trafo, pojacalo je sviralo svaki dan 6-7 sati na slusalicama (Philips od 50 Ohma) koje mi sluze za testiranje, tako da su cijev i pojacalo potpuno usvirani. Nakratko sam poslusao kako svira s novim trafom, i mogu reci dobro je, bolje nego prije, jos zivlje, dinamicnije. Ocito je cijev u jos boljem radnom podrucju. Iako je i ovo neka vrsta kompromisa, sto se napona i struja tice, mislim da se za ovu tezinu, velicinu i grijanje pojacala, tesko moze dobiti nesto sto bi sviralo bolje.
Moram vidjeti imam li imalo lima za neko kuciste, jer projekt mi se cini gotovim, i treba mu kutija.
Morat cu provjeriti radi li jos ona Schultzova pila... ;)
PostPostano: Čet lip 11, 2015 1:46 pm
Postao/la Schultz
Radi, radi....
Ljeto je, ljudi idu na plažu, pivu, u hlad i slično...
Potpuno je normalno da mi pilimo tamo na garaži, na sunjari.... I tako..... Da..... Hm.... Khm....
PostPostano: Čet lip 11, 2015 2:38 pm
Postao/la Edison
Schultz napisao:Ljeto je, ljudi idu na plažu, pivu, u hlad i slično...
Pa normalno je... najnormalnije... Jesmo'l DIY-eri ili nismo?
Malo pojacalo za slusalice, mala kutija, mali profili, malo za pilit... :dance:
A nije ni birtija daleko za pivu i hlad, a ima i plaza na udaljenosti od 50 metara... Gdje je problem? :think:
PostPostano: Čet lip 11, 2015 2:42 pm
Postao/la davorin
Edison napisao:
Već vidim idealnu sliku: prijenosni frižider sa pivom, a Edison pili za prijenosnim stolom na plaži! :lol:
PostPostano: Čet lip 11, 2015 3:10 pm
Postao/la Edison
davorin napisao:Već vidim idealnu sliku: prijenosni frižider sa pivom, a Edison pili za prijenosnim stolom na plaži! :lol:
Davorine, dodji i ti pa na prijenosnom stolu mjeri i uparuj lampe... rasirit cemo i suncobran da se pivo ne pregrije... :lol:
