Strana 1 od 2
Triode minimalist crossover
PostPostano: Ned vel 22, 2015 9:42 pm
Postao/la zuzi
Konačno nakon skoro dvadeset godina posložili su se moralni,materijalni,meteorolo6ški, pslihološki i ini uvjeti da se pokuša skutijati /naravno u skladu s boljim lokalnim običajima u vječnu probnu drvenu kopanju/ skretnica sa lampama. Kao što je to vidljivo iz naslova radi se o triodama i to 6SN7 a sve prema članku i shemi Richarda Paintera iz Glass audia broj 6/96
Re: Triode minimalist crossover
PostPostano: Ned vel 22, 2015 9:45 pm
Postao/la zuzi
shema
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:13 pm
Postao/la Dean
Radi?
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:16 pm
Postao/la zuzi
Radi.Gornji spektar pogoni VT-25 parallel amp, a donji PL84 SE.
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:19 pm
Postao/la Dean
A što je spojeno iza? (zvučnici/kutije)
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:21 pm
Postao/la zuzi
Gore je Saba greencone visokotonac sa vjerojatno /nema oznaku/ Isophonovim ovalom, a dolje je RFT 3060. Sve na baflima, bez kutije.
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:32 pm
Postao/la Dean
Bem mu miša...svaku riječ treba izvlačiti iz tebe ! Daj malo.....ima li to smisla? Jesi zadovoljan?...Prednost nad klasikom?
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:51 pm
Postao/la Zmajz
Rezna frekvencija? Na slici je samo low out, što je sa gornjim djelom'?
Inče je jednostavna da nemra jednostavnije,,,
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:54 pm
Postao/la zuzi
Stvar je vrlo jednostavna. Pokušaš dobiti i visoke i bas iz SE ampa pa onda ideš spajati tri zvučnika ovako i onako i lijevo i desno. E pa dojadilo mi. A imam pojačala i preko mjere i logika se sama nameće. Zašto to nisam prije napravio - eto nisam.
Obzirom je sve još firško neću donositi nikakve zaključke ali mi se čini u redu. Jedni problem je da je soba 5x5 sva u kramariji. Pobrojao sam cijevi - otprilike ih je 15 komada u pogonu. Phono, dva ampa,skretnica sa ispravljačicom. Mašala.
Prema gore imaš kondenzator /blok/ od 0,01 uF - vidljivo je na šemi.
PostPostano: Ned vel 22, 2015 10:59 pm
Postao/la Zmajz
Je, sad sam vidio...
