Strana 1 od 5
SE UL 6L6
Postano:
Pet sij 30, 2015 10:36 pm
Postao/la cappucino
Evo kao što i naslov govori i ja bi se upustio u moj prvi diy tube amp.
U prilogu su fotografije dijelova koje za sada imam i koje sam zavidao na komade aluminija koje sam imao doma.
dok čekam cijevi i neke otpornike, zavidao sam trafiće. Rado bih da prokomentirate njihov raspored,utjecaj na zvuk-smetnje.
Sheme za pojačalo ima malo more,neodlučan sam. Tražim nešto najjednostavnije,da nemam puno mozganja oko biasa...itd. Ipak je to prvi amp pa kad ga sklopim več ču ga nadograditi-upgredati...
U brbljaonici sam več nagovijestio napajanje koje bi bilo sa 5U4GB.
Nju sam se odlučio jer može dati dovoljno struje za navedeno pojačalo a i iz estetskih razloga. (npr. da su sve oktal podnožja)
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub sij 31, 2015 12:15 pm
Postao/la gbrezak
Zašto baš 6L6 ? Čisto me zanima jer ih imaš viška ili si odlučio baš s njima raditi ?
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub sij 31, 2015 9:38 pm
Postao/la cappucino
gbrezak napisao:Zašto baš 6L6 ? Čisto me zanima jer ih imaš viška ili si odlučio baš s njima raditi ?
Pa razlog je jer sam ih slučajno našao ne e-ba... za 20 dolara sa poštarinom.
No nije rečeno da ih neču zamijeniti sa el34,kt88...
Re: SE UL 6L6
Postano:
Uto vel 10, 2015 8:24 pm
Postao/la Pao Pepeo
Ojla si nasao koju semu ili sta??? i si jos uvijek na 6L6?
Re: SE UL 6L6
Postano:
Uto ožu 10, 2015 1:51 pm
Postao/la cappucino
Konačno da i ja nešto lemim.
Odabrao sam shemu sa drugog foruma (les faul je postavio shemu) doduše naponi nisu isti,moje cijevi su ruske pa ću usput i nešto naučit oko postavljanja napona,
a ne samo copy/paste shemu uzet.
Napravit cu shemu pa ju postavit na ovaj post...
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub tra 18, 2015 1:29 pm
Postao/la cappucino
Evo sinoć sam stigao malo poradit na svom prvom diy tube ampu.
Lampe su ruske pa s obzirom da one vole malo više napone,ako sam dobro razumio, na -15v i nekih 60mA potrošnje i 330V, katodni otpornik na izlaznoj lampi bi trebao biti 220ohm.
Jedino ne znam dal je dovoljan otpornik 2W ili treba više?
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub tra 18, 2015 1:37 pm
Postao/la davorin
Ukoliko je mirna struja 60mA uz negativni prednapon od -15V, onda je katodni otpornik 250 Ohma, a ne 220 Ohma. Disipacija katodnog otpornika je onda ~0,9W, dakle otpornik od 2 vata je dovoljan, iako bih na tom mjestu rađe stavio 4 paralelno spojena otpornika od 1kOhm snage 1W.
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub tra 18, 2015 1:58 pm
Postao/la cappucino
davorin napisao:Ukoliko je mirna struja 60mA uz negativni prednapon od -15V, onda je katodni otpornik 250 Ohma, a ne 220 Ohma. Disipacija katodnog otpornika je onda ~0,9W, dakle otpornik od 2 vata je dovoljan, iako bih na tom mjestu rađe stavio 4 paralelno spojena otpornika od 1kOhm snage 1W.
Davorine 330V podijelio sam s 15 i dobivam 220(Ohm) . Ako smijem pitat kako si dobio 250 Ohma?
Re: SE UL 6L6
Postano:
Sub tra 18, 2015 2:05 pm
Postao/la davorin
Nema nikakav razlog da anodni napon dijeliš sa prednaponom!?
Treba visinu prednapona podijeliti sa katodnom strujom koja prolazi kroz elektronku pri tom prednaponu da se dobije vrijednost katodnog otpornika, a to je Ug1/Ik=Rk. Dakle 15V(Ug)/0,06A(Ik)=250 Ohma(Rk). Disipirana snaga na otporniku je umnožak napona na tom otporniku i struje koja prolazi kroz njega, a to je 15Vx0,06A=0,9W.
Re: SE UL 6L6
Postano:
Uto tra 28, 2015 10:45 pm
Postao/la cappucino
Evo i mog prvog opaljenja i naravno ćorak...
Trafo ima 2x330v i tako je i nakon ispravljačice 5u4gb .,330v dc. Filtracija je kond-prigusnica kond otpor kond otpor =480v...
Da ne skurim nesto jer ne znam di je pad napona pri opterećenju,za pocetak sam zaobisao filtraciju i sa 330v dc spoji se na amp. Prva mjerenja sam obavio bez cijevi i na izlaznim trafoima izmjerio 480v.??? Ta voltaza je i na anodi ulazne i izlazne cijevi.
E to me sad zbunilo.Normalno cijevi ne uguravam u postolje ni u ludilu. Moze koji savjet na što bi trebao pripazit-skrenuti paznju?
