Strana 1 od 11
pojačalo sa 6p3s-e
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:00 pm
Postao/la audio kutak
u zadnjih par mjeseci se razmišlja o izradi cijevnog ampa pa evo da otvorim temu o mojem drugom projektu i malo
prodiskutiramo o manama ili poboljšanjima....
mislio sam raditi neko jače pojačalo u koje bih uložio nešto novaca i koje bi me zadovoljilo za dugo godina.... neka sredina,
niti jeftino niti skupo..... prvo nabaviti lampe, sitnije dijelove a kasnije transformatore..
prvotna namjera je bila napraviti dah-2 ili njegovu jaču varijantu ali, kada sam vidio pošto su babuške i da moram kupiti
bar 6 komada za 2 "iste" a trebam 2 para, to je otpalo...
tražeći bespućima interneta naišao sam na 2 projekta, jedan mađarski i jedan talijanski projekt....
krenimo prvo sa mađarskim kojega mi je poslao gospodin Balazs Bozo
Re: pojačalo sa 6p3s-e
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:02 pm
shema napajanja je jednostavna a ako imate kakav prijedlog poboljšanja, samo naprijed!
ulazne lampe bi bile 6sn7 ili ruska verzija 6H8C, a izlazne bi bile 6p3s, vjerovatno E verzija
na shemi ampa, što se podešava sa ona dva pota ispred izlaznih lampi? struja mirovanja? na koliko bi to bilo?
čekam da mi g. Bozo pošalje podatke za izlazni trafo pa ću i to staviti ovdje...
ili da jednostavno krenem ispočetka sa radnom točkom, upotrijebio bi gore navedene cijevi 6sn7 i 6p3s-e, pa kuda puklo....
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:20 pm
Postao/la harkonen
Braco, malo smo realno tanki sa 6n8s kao ulaznom cevkom so gajnom, uz tu povratibilnu vezu, a jošte
ako ćeš da turneš sve u ultralinearno. A bidne ti dosta snage i sa triodnim izlazo,.
Sakam da će se da treba ulaz preračuna na 6n9s. Veći broj u cevki je boljitak.
Nije ovaj amp nikakav kunst.
:lol:
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:24 pm
Postao/la davorin
Za HI-FI nije, jedino za gitaru!
Osim grešaka u vrijednostima elemenata, sam koncept je pogrešan, negativna povratna veza prevelika, za punu snagu će na ulaz trebati dovesti skoro 10Vpp, unutrašnji otpor izuzetno velik, damping faktor ispod 0,5 ,a izlazni trafo će morati biti jako, jako dobar (čitaj:skup) da barem koliko toliko izvuče sve ostalo.
Elektronka 6P3S-E nikako ne može zamijeniti 6L6GC (Pa=21W naprema Pa=30W), a 6P3S ne može trajno i stabilno raditi na tako visokom naponu.
Ostalo si čuo od HARKONEN-a, a ako bolje pogledam, bit će toga još! :mrgreen:
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:29 pm
Postao/la tom_hifi
Daj prvo napiši koji su ti zahtjevi oko pojačala? Koji ustroj (SE ili PP, možda PSE), koliko vata po kanalu itd itd. Kad se jasno znaju prohtjevi, puno lakše ćeš doći do boljeg i jasnijeg rezultata.
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:31 pm
Postao/la harkonen
Ah, ne znam, ne treba puno gledati i tražiti greške, bolje noge u lavor i prst u uho.
Ionako svi naprave po svom...... a i shema za 6p3s ima dovoljno na netu.
Ruska cevka, ruski konstruktori -> http://sergeev21.narod.ru/amp.htm
Ima ti tu sigurno i 6p3s.
Ima, ima, vidio sam.
Kidam nalijevo....
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:50 pm
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:56 pm
tom_hifi napisao:Daj prvo napiši koji su ti zahtjevi oko pojačala? Koji ustroj (SE ili PP, možda PSE), koliko vata po kanalu itd itd. Kad se jasno znaju prohtjevi, puno lakše ćeš doći do boljeg i jasnijeg rezultata.
ja sam mislio uzeti ove ruske 6p3s-e (koje duže traju) umjesto babuški koje su meni preskupe a kao ulaz uzeti 6sn7
a što onda vi predlažete a da ima bar 20W po kanalu, slobodno može A ili AB klasa? Uvjet je da je u rangu DAH-2 ili malo skuplje
PostPostano: Pet lip 21, 2013 4:57 pm
Postao/la davorin
Puno bolja šema za HI-FI, sa točnijim vrijednostima elemenata (iako mi nije jasan paralelni spoj po 2 komada otpornika od 82kOhma, kad bi tu odlično radio i po jedan od 39kOhma, a umjesto po 2 komada od 100kOhma po jedan od 47kOhma!?). Spojio bi izlazne elektronke u triodni spoj i izbacio potpuno negativnu povratnu vezu. Dobilo bi se manje snage, ali s bitno nižim izobličenjima, boljim damping faktorom i puno, puno manjim unutrašnjim otporom.
PostPostano: Pet lip 21, 2013 5:06 pm
ajmo onda krenuti odatle.....
dijelovi se bez problema zamijene.... kako se to spaja u triodni spoj, tj. kako bi to trebalo u konačnici izgledati?
jel trafo sa primarom 6k ok za to ili treba ponovo preračunavati?
Naime, talijan je za trafo naveo ovo: "Primario 6,6 KOhm plate to plate Secondario 8Ohm 7 Strati Nucleo EI"
