Strana 1 od 2
Supertrioda
PostPostano: Sub ožu 30, 2013 3:21 pm
Postao/la s@ki
Nastavno na ovu temu: viewtopic.php?f=6&t=75&start=30 , može li detaljnije objašnjenje pojma supertrioda i tog koncepta općenito ? Koja je ideja itd?
Re: Supertrioda
PostPostano: Sub ožu 30, 2013 3:52 pm
Postao/la Edison
Re: Supertrioda
PostPostano: Sub ožu 30, 2013 4:21 pm
Postao/la davorin
Malo teorije i prakse!
Pojam "Super Triode" nije samo dodavanje diode u krug G2, to je nešto drugačiji i složeniji pristup problemu da se s pentodom dobije triodni zvuk.
Re: Supertrioda
PostPostano: Ned ožu 31, 2013 11:07 am
Postao/la midruzin
STC su izgleda dosta složena i opširna tematika. Vidim na japanskim stranicama puno shema sa svim mogućim varijacijama STC-a i sa svim mogućim pobudnim i izlaznim lampama. Stvarno me interesira koliko u stvari taj pentodni spoj može triodno zvučati. Sjećam se Precednikove izjave na jednom od foruma (ne sjećam se kojem), da su Varaždinci izrađivali male STC-e i to sa dosta uspjeha. Ukoliko kojega od njih pozna, molio bi da iskoristi svoj autoritet i proba ga nagovoriti da svoj projekt izloži na ovom forumu. Bila bi korisna praktična iskustva iz prve ruke i ocjena zvuka takvih pojačala.
Re: Supertrioda
PostPostano: Ned ožu 31, 2013 11:38 am
Postao/la zuzi
STC sa EL34,EF184,EF86 napravio je CODA (nick na audiofil.netu) prije valjda pet godina. Izlazni trafoi su Svetini a shema je od Hiroshi Ude. Litanija-pisanija o STC ima je na stranici WWW/2u biglobe.ne.jp.
Re: Supertrioda
Postao/la zuzi
Jedna od shema Hiroshi Ude.
Re: Supertrioda
PostPostano: Pon tra 01, 2013 4:52 am
Postao/la midruzin
Prošvrljao sam malo po forumima i našao da je Koda na audiofil.net-u prije tri godine objavio slike i kratki komentar za svoja dva STC-a koje je izradio kao početnik i to: EF86-ECL82 i EF184-ECC81-EL34. Proradili su mu bez problema od prve i po njegovim tvrdnjama vrlo lijepo sviraju. Iako nije član našeg foruma, bilo bi vrlo lijepo da se javi i iznese svoja zapažanja o tim pojačalima.
Re: Supertrioda
PostPostano: Pon tra 01, 2013 11:12 am
Postao/la deleted user
Re: Supertrioda
PostPostano: Pon tra 01, 2013 11:17 am
A ovdje kaze SUPRA-triode schaltung:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Frank-Kneifel-SUPRA-Trioden-Schaltung/Kapitel1.html
Neznam spada li ovdje ali koristi "TV cijevi" ukljucujuci minijaturu PC900 pa mi je stoga zanimljivo.
Re: Supertrioda
PostPostano: Pon tra 01, 2013 1:22 pm
Postao/la davorin
PC900 (kao i EC900), nije linearna elektronka(semi-remote) i upotrebljiva je u relativno malom linearnom/dinamičkom opsegu kod malih signala. Kod većih nivoa signala elektronka smanjuje pojačanje (nije lineana), a ta se kompresijsko-nelinearna karakteristika koristi kod pojačanja VF-signala gdje su moguće velike razlike ulaznih signala. Time se spriječi da prejako pojačani signal dovede slijedeći stupanj u stanje pre-pobuđenosti, a i amortizira se promjenjivost prijema VF-signala u ovisnosti o vremenskim propagacijama.
