EL HIACINTO
Uređaj (i tema) koji baš ne spadaju ovamo, ali ga nisam uspio bolje klasificirati
Radi se o pojačalu od nekih pedesetak vata koje sam napravio negdje krajem osamdesetih ili početkom devedesetih, a koristili smo ga u radio-klubu za pojačavanje signala predajnika na 70 cm (432 MHz) bandu.
Tada je to bila prilično "napredna" stvar, jer su uređaji s više od 10W bili rijetkost, a kupovna pojačala izuzetno skupa.
Zato sam odlučio uložiti nešto vremena i truda u samogradnju.
Sve skupa je napravljeno iz furde (što se dobro vidi
) uz pomoć rezbarske pilice, ručne bušilice i velikih škara.
Jedino je cijev (2C39BA) bila nova, nabavljena iz vojnih izvora
Podnožje sam napravio sam, Iskrina kutija je valjda deset puta do tada mijenjala namjenu.
Trafo je jako predimenzioniran, ali jedini koji je zadovoljavao, instrumenti iz "radiocentra" (nekakvi VU metri) itd.itd.
Na kraju je sve to, uz nekoliko "tweakova" radilo vrlo dobro i stabilno (i radi još uvijek).
Uz pomoć tog pojačalca ostvarili smo puno lijepih rezultata.
Kako to obično bude, nikada ti nije dosta (snage), pa sam ubrzo napravio novo pojačalo (za to vrijeme poprilično jako - cca 500 prilično rasnih vata kojemu je ovo služilo tek kao driver (što se sa slika može i zaključiti
U toj kombinaciji smo devedesetih ostvarili rezultat koji i danas nije dostignut.
Naravno, nije sve u pojačalima, jer "boj ne bije svijetlo oružje....."
par slika:
Ovaj veći dio je ispravljač s potrebnim naponima, SWR metrom i svom tada potrebnom elektronikom.
Bilo je tu predviđeno još ponešto (onaj neiskorišteni relej), ali to tako bude kada nešto pustiš u pogon prije nego napraviš sve što si planirao.
Uglavnom, nikada ne dovršiš
Ne sjećam se točno koliki je anodni napon, ali nije baš nešto nizak.
Kada se pojačalo dobro podrajva, može se istjerati oko 100W.
Sama "glava"je napravljena od debelog teško posrebrenog bakrenog lima (2.5 mm) i povezana s ispravljačem preko ventilatora (slični se koriste u PC-ima, ali ovaj je nešto boji jer je metalan i ima bolje lagere.
Tako je osiguran jako dobar protok zraka koji u jednom prolazu sve to dobro hladi i to praktički bešumno.
Ime (El Hiacinto , što god da to značilo
) je dobio kasnije, kada je postao driver većem pojačalu koje je dobilo ime El Ninjo.
Bilo je tu još dosta imenovanih i neimenovanih velikih i malih "snagatora"
Među inima, bio je tu MONSTER (SW - 2 x QB5/1750 - cca 2 KW), pa MONSTER ll sa četiri komada istih (SW cca 3,5 KW), PIVIO (SW - 3CX3000F cca 5KW), pa još jedan takav, pa PEDRO (2 x 2C39BA - 1296MHz cca 130W) pa ŠPRICKANTA s QQE06/40 (2m cca 80-100W - više primjaraka) pa .....
par slika:
