Der Schrank
Pozdrav svima.
Nakon nekoliko igranja sa različitim postojećim zvučnicima, njihovim modifikacijama, prerada i čitanjem web stranica i foruma o toj tematici, krećem u prvi projekat.
Drivere imam, izabrani su iz budget razreda oko 30EUR/kom, da ne utrošim previše para na prvi projekat, namijenjen prije svega i učenju:
Bas Monacor SP202E i visokotonac Vifa/Peerless DX25TG-09 (kojeg mi je predložio Joe Dalton na audiofil forumu).
Tamo sam i objasnio namjenu tih zvučnika, radi se o sistemu za spavaću sobu, koji je više namjenjen za ambientalno nego ozbiljno slušanje.
Zvučnici će biti ukomponirani u ormar, jer mi je to jedino prihvatljivo prostorijsko rješenje iako znam, da će negativno utjecati na zvuk.
Visokotonac će biti vani iznad vrata, a bas će biti sakriven izza vrata sa lamelama. Ovako će izgledati ormar:
Frekvenciju reza zbog toga planiram postaviti dosta nisko, da što više odigra visokotonac.
Bas je do 2kHz linearan, visokotonac ima nisku rezonanciju, tipično oko 700Hz. Osjetljivost je približno jednaka, što će olakšati konstrukciju kretnice.
Frekvenciju reza planiram na oko 1.5kHz sa 12dB/okt za oba. Time račinam, da će izobličenja basa iznad 2.5kHz već biti dovoljno prigušena sa kretnicom i lamelama od vrata, pa se nadam, da neće biti previše prisutna. Visokotonac će zbog toga biti prilično opterećen niskim frekvencijama. Ali zbog specifične situacije (spavača soba, niska glasnoća upotrebe) računam, da neće biti previše teško za njega.
Niži rez bi bio bolji zbog basa, a viši zbog visokotonca. Ovaj bas bi bio možda bolji za 3way, ali kad ga već imam, uptrijebit ću ga. Ta 1.5kHz mi se čini kao neki optimum.
Na osnovu TS od basa odredio sam zapremninu kompresijske kutije od oko 30 litara neto. To će mi dati teorijsku f donju -3dB na oko 61Hz, što mi je sasvim OK.
Kad dobijem kutiju (biće izrađena u sklopu i cijeni ormara), još jednom ću izmjeriti TS parametre sa absorpcijom i bez kretnice. Ako nađem vrijemena i prije toga ću napraviti testnu kutiju.
Na kompresiju idem zbog manjka iskustva jer ne želim previše zakomplicirati taj prvi projekat. Osim toga, imao sam i prije kompresijske zvučnike sa slično velikim basom te zapremninom kutije i to mi je zvučalo sasvim OK, što se basova tiče.
Parametre zvučnika (TS, amplitudnu i impedancijisku karakteristiku) ubacio sam u Boxsim od Visatona i počeo sa simulacijama. Boxsim po defoltu ima samo Visatonove drivere, pa sam morao svoje sam staviti u bazu. Sa TS parametrima nije problem, a amplitudne i Z karakteristike sam stavio u file, koji ga može prepoznati.
Karakteristike drivera (*.zma te *.frd datoteke) stavio sam u privitak, ako se netko ima volje igrati sa time. Trebali bi biti univerzalni i za druge programe.
Tako sam došao do ove skretnice:
Sve je prilično standardno, osim ovog malog C2. Njega sam ubacio kao filter, da mi odreže izobličenja basa na 3kHz. Testiraću poslije sam zvuk sa ili bez njega.
Možda ima neka bolja ideja kako se rješiti tog pika u basu? (to bi bilo prvo pitanje)
Idemo dalje. Karakteristike basa (sa ili bez kutije i skretnice) su na ovoj karakteristiki (tako ga naime vidi Boxsim na osnovu podataka, koje sam ubacio za njega):
...a visokotonca na ovoj:
Odaziv same skretnice je ovakav. Vidi se utjecaj onog C2 - brzo prigušenje basa na 3kHz i zatim podizanje, koje na zvuk više nema utjecaja, jer je več previsoko, da bi to bas odsvirao.
A kad sve zajedno zbrojimo, izlazna karakteristika cjelog zvučnika bi trebala biti ovakva:
Drivere i materijal kretnice već imam. Zanimalo bi me i to, da li mogu na basu vezati paralelno bipolarni audio elektrolit sa MKP kondenzatorom (nemam dva jednaka). Na visokotonca ide isklučivo MKP.
Koje nedostatke vidite u projektu?
