Fostex FE126e TL
Da pocnemo jedan mali projektic koji bi mogo biti zabavan i pristojno zavrsit…
Ima se jedan par Fostex FE126e zvucnika i nesto hrastovih daska pa steta da stoje.http://www.fostexinternational.com/docs ... fe126e.pdf
Zelja mi je isprobat kako ce se ovi zvucnici snac u transmisiji tako da cemo krenut tim putem. Ne mislim kako je to naj idealnija kutija za njih al opet nakako mi je prihvatljivija od kojeg BR ili radit kakvi dvosistemac njime.
Zvucnik u ovoj transmisiji trebao bi bit pogodan za slabije cjevase, s time da prvi dvije oktave cemo morat prepustit nekom drugom da ih odradi… jer se ipak radi o malom zvucniku koj ima neka ogranicenja u donjem djelu. Zbog male membrane (65 cm*) tesko je dobit neki bas i sa hornama.. TL bit ce i jos teze a podatke koje proizvođac daje treba uzet s dobrom rezervom također.. Ja vec neko vrijeme slusam model 126en koji ispod 80 Hz ima nagli pad a od 126e se moze to ocekivat također… iako se za njega navodi da mu je Fs na 70 Hz (kod 126en je na 83)
Al opet nasuprot ovog prije recenog vjerujem da bi ovi buduci zvucnici mogli imat dovoljno basa za jedno ugodno slusanje i da nece slusaocu davati neku pretjeranu zelju za koristenjem kakvog dodatnog aktivnog suba ili cega vec..
Srednje podrucje je ono gdje ovaj zvucnik „igra“ skretnice su nepotrebne,i papirnata membrana daje jedan zvuk kojeg ja dosta volim. Ta ista membrana je dosta osjetljiva na refleksije s kutije i vibracije tako da cemo i o tome vodit racuna. Evo da kazem jos koju bitnu rijec o ovom zvucniku,citajuci netom i cujevsi iz prve ruke od ljudi koji su ovaj zvucnik koristili i radili njime dali su mi do znanja da on ima jedan pik na oko 7 kHz pa tako mozda upotreba kakvog notch filtera bude ipak moguca…
Transmisiju sam dizajnirao na dosta visoko 90-95 Hz sto mislim da je realno za ove zvucnike,izlazni otvor mi je od 84cm* sto je nesto vece od Sd-a ali kasnije mjenjat po potrebi.
Zvucnik bi trebao ispast kao naskicama, budem li imao volje vanjski dio bit ce ocrtan s prednjom plocom od lakiranog drva koja ce pokrivat rub zvucnika. Ostale detalje cemo putem, za vikend idem do stolara da mi prođe daske na debljacu da polako krenem pilit i sklapat.
Svakako misljenje je vise nego dobrodoslo
