"Line Array" by "db&db"
Početak radova malo kasni, pa nisam siguran hoće li sve biti gotovo do TF-a, ali nadam se!
Dean je napravio kutije, a ja se moram potruditi da stignem ostalo. Zvučnici su "Westra KF 610-934" (4 OHMA, 20-50 W, 60-20000 Hz, 90 dB) kupljeni u Varaždinu u dućanu ELGRAD po smiješnoj cijeni ~50kuna/komad. Cijena po zvučniku je čak i nešto niža, ali uračunao sam i troškove pakovanja i slanja iz Varaždina u Zadar.
Kolika će biti potreba za eventualnim dodatnim bas zvučnicima i/ili visokotoncima će trebati odlučiti nakon slušanja i mjerenja (kao i eventualnim dodatnim filterima). Sama kutija je napravljena od šperploče 18mm i otvorena je sa stražnje strane. Ploča na kojoj su montirani zvučnici je od medijapana ~20mm, a montirana je na okvir od drvenih letvica 5cm od prednjeg ruba. Kako je dubina kutije/okvira manja od promjera zvučnika, mogla bi se nazvati i "H-frame-koncept", pa i "Open-baffle", ali sam ju nazvao "Line Array" zbog vertikalnog niza od 8 zvučnika.
