Needle
Re: Needle
PostPostao/la sonny » Uto sij 14, 2014 10:57 pm
:lol: :lol: :lol: :lol:
Nadasve čudni ljudi...
Al' šta ćeš, valjda smo ti dragi takvi čudni, kad nas trpiš sve ove godine :mrgreen:
Što se Founteka tiče, istina nisu svirali puno, ovako odokativno bih rekao svega cca 10tak sati...
I to više kod the_bebea nego kod mene...
Pa pusti ih neka rade...
Svakako javi usporedbe/dojmove...
Tebi je to bar relativno jednostavno kad si napravio takav projekt i sad kad imaš raznoraznih drivera :mrgreen:
Uistinu nije zgorega imati tako nešto na jednom mjestu...
Znači, Founteci su za sada najbolji izbor ?
Re: Needle
PostPostao/la Dean » Uto sij 28, 2014 7:20 pm
Nakon par dana usviravanja zvunika (Fountek),
morao sam probati i Monacor 100KEP
Društvo mu pravi Motorola piezzo, paralelno spojen (za sada)....od basa ni B. Jest za zvučnjaci ne rade jedno 4 godine, ali ipak....
Re: Needle
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 28, 2014 9:06 pm
Nije to sviralo samo par dana, vidi se na njima da je prašilo fajn!
Re: Needle
PostPostao/la stressman » Uto sij 28, 2014 10:41 pm
prasnjavo ne znaci i prasilo... :D
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Needle
PostPostao/la Dean » Uto sij 28, 2014 11:08 pm
Moram priznati da se to ne vidi uživo. To blic naglašava prašinu .. :mrgreen:
Re: Needle
PostPostao/la sonny » Uto sij 28, 2014 11:22 pm
Mi se još uvijek ne možemo načuditi koliko je dobro ta kutija dobro "legla" za ove Founteke...
Re: Needle
PostPostao/la the_bebe » Sri sij 29, 2014 8:25 am
Ah pa znam ja...nije to bilo samo ubaciti zvucnik...malo su se ipak gledali i ts parametri...ali sta jest jest...da dobro rade sa fountekom...rade... :D
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Re: Needle
PostPostao/la Rabbit » Sri sij 29, 2014 2:03 pm
Znači ipak imaš Monacor SPH-100KEP koji je midbass a ne 102 kako si naveo u temi prije godinu dana.
Meni se taj driver čini prilično zanimljiv (vidim da se ne proizvodi već desetak godina), premda imam par neraspakiranih 102kep koje sam kupio jer ih je bilo na polici i već sigurno 5 godina stoje u ladici i dalje ne znam što ću s njima, a kupio sam ih kao i većinu drivera - jer ih je bilo na stanju a nama iz provincije je rijetkost da se poklopi da ima na stanju i da smo u to vrijeme u Zagrebu u toj trgovini pa kupiš bez obzira što ti ne treba. Premda ne sumnjam u sebe pa ću ih jednog dana i iskoristiti u 4 way kutiji na koju valjda svi koji se bave samogradnjom jednog dana stignu i cijelo vrijeme je u podsvijesti i realizacija se jednog dana sama od sebe samo desi. I onda, kako mi je rekao jedan stariji meštar, kad ih napraviš i približiš se opasno onom što si tražio godinama, e onda počneš izvoljevat sa širokopojasnima i tražiti od njih nemoguće.
Sorry na offtopic Deane.
Needle se i meni čini zanimljiv i ne znam kako bi se ponašao B80 u toj kutiji. Premda sam još jučer razmišljao da ga uklopim u needle, avanturistički duh me ipak uputio u F.A.S.T. smjeru. Sutra stiže MDF :D . Pomoć B80 će biti Raptori :D
Rabbit
Postovi: 13
Pridružen: Pon sij 20, 2014 11:54 am
Re: Needle
PostPostao/la Dean » Sri sij 29, 2014 4:59 pm
Kutije su bile na polici par godina, tako da sam mislio da su zvučnici 102 KEP, nedavno sam poklonio kutiju, a sa zvučnicima nisam znao što bi, pa sam probao staviti u needle. Podataka za taj zvučnik nemam, tako da sve ostaje na experimentu.
Re: Needle
PostPostao/la Rabbit » Sri sij 29, 2014 10:39 pm
Impédance (Z) 8 Ohm
Fréquence résonance (fs) 95 Hz
Bande passante fx–10 000 Hz Fréq. coupure. (fmax.) 200/6000 Hz
Puissance maximale 120 WMAX (400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression son. (1W/1m) 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,94 mm/N
Masse mobile (Mms) 3 g
Résistance mécanique (Rms) - Surtension méca.
(Qms) 5,70 Surtension élec.
(Qes) 0,57 Fact. surtension total
(Qts) 0,52
Volume équ. (VAS) 3 l
Résistance DC. (Re) 7,2 Ohm
Inductance bobine.
(Le) 0,20 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Kapton Hauteur bobinage 6 mm
Hauteur entrefer 4 mm
Excursion linéaire (X) ±1 mm
Surface d‘émission (Sd) 55 cm²
Vol. air déplacé (Vd) 5,5 cm³
Facteur de force (BxL) 4,75 Tm
Rendement de réf. (No) - Diamètre aimant 80 mm Poids aimant 2 x 10,3 oz.
Découpe ø 95 mm Profondeur montage 76 mm
Dimensions 116 x 116 mm
Poids 0,97 kg
Volume min conseillé clos 3,7 l bass-reflex >5 l
Kako nema dupli magnet i ferrofluid kao 102kep vjerujem da nije tako problematičan za "uskretničit". Vjerujem da kad je izašao da je stvarno bio pila od drivera, phase plug i kevlar membrana su bili čista egzotika devedesetih.
Rabbit
Postovi: 13
