OT: Yammat radio stream
PostPostao/la flega » Uto sij 19, 2016 2:05 pm
Ne znam jel offtopic al da pitam ovdje...
Slušam stream Yammat radija svakodnevno i skoro svaki dan isti moment-nestane zvuka. VLC player ne javlja grešku da je stream prekinut, counter i dalje vrti vrijeme.
Isto mi se dešava i kod kuće na VLC plejeru, KODIju na Openelec/Raspiju, RuneAudio na RAspiju. ISPovi su različiti na poslu i kod kuće.Kad ponovno pokrenem stream zvuk se pojavi
Daklem, problem je u serveru Yammata, salo sam im mejl al nikakvog odgovora. Kako ne slušam baš drugi int. radio nemam pojma jel ovo normalna pojava ili samo kod Yammata i kako ovo eventualno riješiti
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
Re: OT: Yammat radio stream
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 19, 2016 2:54 pm
Što ti znači isti moment?? isto doba dana, noći, jutra? Određeni sat i minuta? Uvijek isto vrijeme protekne od početka strimanja do momenta kad se isključi??
Kako slušaš stream, direktno preko interneta ili preko kablovske (Bnet, optima itd...)?
Budi precizan.
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 19, 2016 2:58 pm
Viodim da ne spominješ Foobar, probaj.
PostPostao/la flega » Uto sij 19, 2016 3:07 pm
Zmajz napisao:Što ti znači isti moment?? isto doba dana, noći, jutra? Određeni sat i minuta? Uvijek isto vrijeme protekne od početka strimanja do momenta kad se isključi??
mislio sam da se uvijek ponavlja isti događaj. nema pravila koliko traje i kada se zvuk prekine. nekad radi po 3-4sata, nekad duže, nekad kraće. Kad dođe do nekog "ozbiljnog" prekida onda to VLC napiše i sam se pokuša rekonektat. No, ovo nije neki mrežni prekid, jer bi VLC to napisao, counter vremena i dalje broji. Dakle, stream i dalje struji samo nema zvuka.
Zmajz napisao: Kako slušaš stream, direktno preko interneta ili preko kablovske (Bnet, optima itd...)?
Budi precizan.
imam optiku kod tcoma i adsl kod optime. jedan komp na poslu, dva kod kuće, jedan Raspi kod kuće ... na svima je isti problem. Različiti ISPovi, različiti kompovi, različiti OSovi, različiti plejeri, isti radio
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Uto sij 19, 2016 3:14 pm
Zmajz napisao:Viodim da ne spominješ Foobar, probaj.
eo instaliro i probavam.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 19, 2016 4:16 pm
Ja sam imao sličan problem, ali samo kad sam strimao preko B-net programa (predefinirane radio stanice koje oni distribuiraju), ali kad sam prešao na direktni strim preko interneta, bez posrednika provajdera, problem je nestao. Koristim isključivo Foobar, ali ponekad se desi i da ide preko BS plejera. U foobaru pogledaj veličinu buffera.
Tu moje iskustvo prestaje....
BTW, dokle si stigao sa zvučnicima?
PostPostao/la flega » Uto sij 19, 2016 4:22 pm
Zmajz napisao:Ja sam imao sličan problem, ali samo kad sam strimao preko B-net programa (predefinirane radio stanice koje oni distribuiraju), ali kad sam prešao na direktni strim preko interneta, bez posrednika provajdera, problem je nestao. Koristim isključivo Foobar, ali ponekad se desi i da ide preko BS plejera. U foobaru pogledaj veličinu buffera.
naručio drivere, valjda su već na putu. izrezali mi gornje i donje stranice zvučnika od iverala, čekam da mi izrežu i bočne jer kod nas u trgovini ima samo jedna letva 47/9mm.
nabavio kružnu pilu, nabavio crne šarafe, odoh danas kupiti neku žicu da se nađe...možda sutra i sastavim kutije
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la pamook » Uto sij 19, 2016 5:26 pm
kod koga si dao rezat iveral? Pitam jer u mom iskustvu gotovo nitko se nije htio igrat s rezanjem komada osim ako nisi a) kupio cijelu plocu i b) narucio metar kuhinje po 700€ :evil:
PostPostao/la flega » Sri sij 20, 2016 9:28 am
pamook napisao:kod koga si dao rezat iveral? Pitam jer u mom iskustvu gotovo nitko se nije htio igrat s rezanjem komada osim ako nisi a) kupio cijelu plocu i b) narucio metar kuhinje po 700€ :evil:
zelac. odradio mu nešto pa mi je izašao u susret, inače ne reže. Al imaš u Osijeku Hobby centar koji režu sve i svakojako
Posjedujemo i najmoderniji CNC stroj koji reže polukružno, kružno, i reže pod kutom, kao i tipla i buši rupe za sastavljanje namještaja.
A imaju i mediapan (ako se dobro sjećam).
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri sij 20, 2016 11:13 am
flega napisao:
i ista stvar, na Foobaru stane i counter vremena ali ne javi nikakvu grešku
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
