tako da se vracan na meni nepodnosljivi Alpair 12p kojemu cu vjerovatno odrezat gornji kraj, stavit ribon ili nesto i zatuc ga konacno u veliku transmisiju, samo da malo skuzin kako proizvodit ove grafove frd i z
evo ja se malo danas igrao, na pocetku napravio krivulje, visaton BG20 bez trubice, izgleda nikako, normalno zv kosta 200 kn
onda se zatuce gornji kraj npr moze se napravit da lici kao na neki fr, tu treba jos speglat ovaj midl oko 1 k ali nije ni bitno to se isto odbacuje, tu mi se cini da je puno kapaciteta i da to nece dobro proc, ali lepo se igrat s programom
onda priprema za skretnicu, oko 2k
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Postano: Čet vel 13, 2020 2:02 am
Postao/la Bepone
pa se tu doda neki visokotonac... i gleda dobit nesto od tih krivulja.. iman rupu za monacor DT300 pa moran stavit njega.. iztrejsane krivulje sa waveguideom,a po novom iman i seas noferro koji je ravan kao puska pa mozda buden napravio i neki adapter ako monacor ne bude ok.. nego ispalo je ovo:
Postano: Čet vel 13, 2020 2:04 am
Postao/la Bepone
ravna crta je ok ali saund ce mozda bit suhonjav, to se nezna.. simulatori neznaju to opisat... pa cemo videt kako to bude bilo, a i kasnije na naknadnim mjerenjima.. ovi kapaciteti gore mi se ne svidjaju pa sutra jos malo treniran, probat nesto dobit na jednostavniji nacin..sa cim manje elemenata.
Postano: Čet vel 13, 2020 2:52 am
Postao/la Bepone
evo malo pojednostavljeni oblik, jako slican onome kao ca su nemci izveli na cheap-trick, klang + ton, i malo modif. da se pripase DT300wg
ovo je za zmaja -->
Postano: Čet vel 13, 2020 3:51 am
Postao/la Bepone
iman i jedan sonido alnico na dolaznoj liniji godinama... mislin da se dosta dugo kiselio.. .dvosistemac ne gine i to bi mogao bit sonido -seas, dobro izgleda simulacija.. rez na 4kHz plus, ideja da sonido midbas cim dulje dobacuje..probna 1, gore ravno jako mi se svidja ovo bi moglo dobro svirat..:
Postano: Čet vel 13, 2020 2:30 pm
Postao/la Pao Pepeo
Normalno da nisam vidio tvoju filozofiju kad si je postavio u tutorial... kazez nek se mladi uce One prve trafostanice koje si isprobao kostat ce te 2x vise od zvucnika Ali svakako volio bi to poslusat Za sonido treba probat i u praksi , ali bilo bi ti vrijeme da..
