LM 3875 Inverting ili Noninverting?
PostPostao/la Zmajz » Sub tra 11, 2026 7:28 pm
Kopajući po zaboravljenim kutijama sa sitnim drangulijama nađem ja dva komada LM3875 i rekoh moglo bi se tu složiti neki gainclone. Ali kako se ja kužim u neke stvari k'o Marica u neke iskrivljene organoleptičke doživljaje tamo u raznim uputstvima i shemama se spominju inverting i noninverting topologije... E sad, koja varijanta i kad je bolje primjeniti, pitam se ja? Kad bih znao odgovor ne bih sad tu postavljao to pitanje, dakle:
Kad i gdje je bolje/pametnije koristiti inverting varijantu? Zašto?
Kad i gdje je bolje/pametnije koristiti noninverting topologiju? Zakaj?
O čemu to ovisi, imate li kakvih poredbenih iskustava da me malo poučite i izvedete na pravi put?
Postovi: 2589
Re: LM 3875 Inverting ili Noninverting?
PostPostao/la Edison » Sub tra 11, 2026 7:50 pm
Pa imas dva. Slozis jedan ovako, drugi onako pa poslusas. I onda jedan preslozis... ;)
A mozes pitati i AI. Mala je pametna... ;)
Postovi: 5873
PostPostao/la beboni » Ned tra 12, 2026 7:33 am
Sklepaš noninverting ,i spojiš na sb20fprc u mltl......pravi tandem.
beboni
Postovi: 284
PostPostao/la aparatusonitus » Sri tra 15, 2026 8:39 am
Što će biti izvor signala za amp, kolika je njegova izlazna impedancija i da li okreće fazu signala na svom izlazu?
Btw, upravo sam se vratio sa operacije ugradnje umjetnog koljena pa sam malo u bolovima, nervozan, i pod ljekovima, pa možda odgovori neće biti brzi i ponekad suvisli, jbg :?
aparatusonitus
Postovi: 319
PostPostao/la Edison » Sri tra 15, 2026 10:05 am
Ivo, zelim ti brz i uspješan oporavak.
Postovi: 5873
PostPostao/la Zmajz » Čet tra 16, 2026 7:53 am
Pridružujem se Edisonovim željama za brzo i uspješno ozdravljenje!
Što se tiče ovog pojačala sa LM3875, primarno bi bilo samostalno izlazno pojačalo iako razmišljam da ga uparim sa tunerom (Telefunken T100) i možda dodam ispred i ton kontrole bazirane na TDA 1524 (imam negdje čipac), tako si nekako zamišljam... možda i kakvo phono predpojačalo ali to je možda..
Postovi: 2589
Vrati se na: Tutoriali
