Strana 1 od 1
Marantz SD5010
PostPostano: Pon ožu 24, 2025 9:28 pm
Postao/la Khadgar2007
Prije mjesec-dva mi došao navedeni kazetofon na grabu. Zgodna stvarčica, ladica se izvlači van kao kod CD playera,ima više elektronike u sebi neko neki osciloskopi i nije radio valjda zadnjih 10-20 godina.U pitanju je samo servis tako da je bila zamjena gumica, pinch rolera(u pravilu nije trebala zamjena,ali o tome ćemo kasnije) i otprašivanje mehanizma. Ovo će biti više tip bloga u kojemu spominjem sve po spisku prethodnom "majstoru" nego predstavljanje dobro obavljenog posla, koji bi bio jedno 50% brže obavljen da nije kazetofon bio kod nekog prije mene koji nije napravio ništa osim postavio par kajli sljedećem majstoru koji dobije ovo na popravak.
Tek što sam odšarafio poklopac našao sam jedan zeger koji se kotrlja po mehanizmu, unatoč što sam nekoliko puta rastavljao mehanizam, nism našao di pripada. Moguće da ga je prethodni majstor "izgubio" i onda stavio novi na željeno mjesto.
Još jedan znak da je netko bio unutra. Stara narodna, tri put režem, još uvijek kratko. Wirewrapane žice precvikane i navučene koliko se god dalo da se zaleme na trafo.
Evo kako ladica izgleda. Simpatičan način stavljanja kasete i kada se skuži kako se rastavlja čak nije nešto komplicirano. Par gumica je bilo u tekućem stanju tako da je bio užitak da se sve očisti kako treba.
Čišćenje i podmazivanje osovine.
Za ovo ne znam koga da okrivim. Uglavnom kada sam dobio kazetofon našao sam da je pinch roler prislonjen na capstan, tj. mehanika je ostala zaglavljena u play modu. Što je rezultiralo ovim malim usjekom u gumi, zbog koje sam morao promijeniti pinch roler inače ga ne bi mijenjao jer je guma unatoč starosti bila u pristojnom stanju.
E ovo je bio "pièce de résistance" jer je naravno došao na kraju. Nakon što sam sve podmazao i sastavio rekoh da pustim kasetu. Pustim ja kasetu, a ono ništa se ne pokazuje na vu metru,nema tona, a nema niti auto stopa nakon kraja trake. Ovo auto stop me je trebalo odmah upozoriti na jednu stvar,ali kako nisam na ti sa trakašima krenuo ja od samog početka, a to je pratiti put signala. Kao što sam već prije napomenuo šema je poveća, PCBi veličine omanjeg kontinenta pa se ti snađi. Krenuo sam prvo pikati da vidim jel svugdje ima napona i bome ima. Nakon toga tražim di signal putuje i nakon što sam prešao par kilometara vodova nađem di prestaje. Ok, znači nešto drži izlaz mutirane jer kasetofon ima mute sklop. Opet par kilometara vodova,gledanje šeme,gledanje exploded view kazetofona nađem ja da ima nekakva dva prekidača koja su za auto stop i mute i vidim sljedeće. :evil: "Majstor" je postavio kajlu i između kontakata prekidača stavio spužvu tako da izlaz ne može izaći iz mute režima i autostop ne funkcionira. Skidaj sve dolje,čisti, sastavljaj mehanizam već po n-ti puta...
Evo na kraju ima zvuka, vu-metri lijepo svijetle i sve riješeno.
Re: Marantz SD5010
PostPostano: Uto ožu 25, 2025 7:40 am
Postao/la Master of disaster
Što reći, moj naklon... :clap:
Re: Marantz SD5010
PostPostano: Uto ožu 25, 2025 10:37 am
Postao/la Fantocci
Dobar posao, stvarno imaš živce za finomehaniku.
Ja inače više volim modele kod kojih mogu vidjeti osvetljenu kazetu kroz prozorče kako se vrti. Jer gore mora pisati TDK SA-X ili nešto slično, to je dio doživljaja.
Neko vrijeme sam namjeravao opet kupiti neki kazič (volim ih) ali sam ipak odustao od toga. Uzeo radije sebi gramofon i zasad je dosta analogije time.
Nove ploće (iako skupe ali zato i bolje od starih Jugotonki, Suzy, RTB itd.) se naime još uvijek mogu kupiti a dobrih novih kazeta nema nigdje.
Re: Marantz SD5010
PostPostano: Uto ožu 25, 2025 1:23 pm
Imam ja jedan Marantz 5010(bez onoga SD) kojeg sam dobio na poklon. Nešto ga zeza mehanika jer prestane vrtiti nakon par sekundi kada se stisne play. Nisam još skužio u čemu je problem,ali nije da sam se nešto pretrgnuo sa dijagnozom.
