Koji špag za skalu?
Koji špag za skalu?
PostPostao/la Klavobel » Čet srp 13, 2023 3:30 pm
Rema toccata , dovukao iz vikendice , zadnji put upaljena 2002 , moram je preko žarulje upaliti uz nadu da će proraditi. Problem je sa špagom skale ,koji zapinje i pred pucanjem je . Pitanje koju špagu koristite pri zamjeni. Vidim da je netko prije zamjenio u jednom kanalu par KT802A sa 2N3055. Pozz
Klavobel
Postovi: 28
Pridružen: Pon tra 03, 2023 12:32 am
Re: Koji špag za skalu?
PostPostao/la daluka » Čet srp 13, 2023 6:14 pm
Klavobel napisao: Problem je sa špagom skale ,koji zapinje
Nesmije zapinjati, problem je negdje u prenosu, kotačići, promjenjivi kondenzator ili već preko čega ide promjena frekvencije. Najprije to osposobi, rukom svaki dio pokušaj okrenut ne vrtiti pomoću dugmeta za biranje frekvencije (stanica).
Čest slučaj, najčešće je problem u promjenjivom kondenzatoru.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la andrejp » Čet srp 13, 2023 7:26 pm
Može se koristiti i "špaga" za ispuštanje zmaja, ribarsko uže.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la Klavobel » Čet srp 13, 2023 7:35 pm
Nije problem u transportu i koloturama nego se špag "iscufa" pa se zapliće na mjestu di je potrošen . Pogledat ću u trgovini ribarskog pribora. Inače ostavio sam ga zadnji put u radnom stanju 2001 , danas preko žarulje upalio 15 minuta pa onda spojio normalno , ali ništa. Mrtav je . Ima šuškanje na zvučnicima kad pomičem VOLUME ili ton kontrole. Nema FM-a , S-metar kazaljka ništa ne trza, a ima lokalno snažnih signala.
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la homer » Pon srp 17, 2023 6:57 pm
Ja sam na svom riz604 tu špagu privremeno zamijenio sa ovim
https://e-trgovina.nn.hr/konac-trobojni ... lji-972640
to je bilo prije par godina i još uvijek drži. Original špagicu mi je pregrizo miš koji se uselio u kutiju dok je radio stajao u garaži.
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
PostPostao/la Klavobel » Uto srp 18, 2023 1:08 am
Hvala Homere , to je onaj javno-bilježnički .
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la homer » Uto srp 18, 2023 10:24 pm
Yes
homer
Postovi: 68
PostPostao/la daluka » Sri srp 19, 2023 7:22 am
Ako želiš mogu ti poslati špag kojim je vezana meteo sonda za balon, vrlo čvrsta, ne rasteže se.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Klavobel » Sri srp 19, 2023 4:07 pm
Daluka hvala ti!! Zbilja ono što sam do sad radio i imao problema članovi su mi pomogli da riješim problem. Još mi je otvoren projekt sa SABA 9260 na kojem sam uz pomoć uspješno pronašao kvar u FM prijemu. Istina ostao je još problem oba finalna modula izlaza , tamo mi dimi jedan otpornik , ali siguran sam da ako ne pronađem kvar , forumaši će mi opet pomoći. Kupio sam jutros 3 metra dobrog špaga sintetičke osnove . Istog je promjera kao originalni i biti će dobro rješenje . Hvala ti još jednom na ponudi, sigurno bi je prihvatio da nisam pronašao ovo. Ova REMA mi je samoinicijativno iznenada proradila. Uključio sam je 15 minuta preko žarulje od 60W , nakon toga nije bilo prijema. Jučer je opet spojim i radi sve. S-metar kazaljka radi . Jedino su kanali nejednolike snage, očistit ću šiber potenciometre i kontakte releja da vidim da li je do toga. Potenciometri su vrlo kvalitetno napravljeni sa plastičnom folijom unutar kučišta i miču se skupa sa polugicom tako da je uprašivanje minimalno. Moram zamijenit žaruljicu sterea 12v 100mA , ovu špagu i staviti original par izlaznih tranzistora. Kako me je ova REMA pronašla kraj kontejnera zajedno sa zvučnicima oko 2000-te godine , netko je prije popravljao kvar na L kanalu i stavio 2N3055 umjesto original para. Ugodno sam iznenađen osjetljivošću i selektivnošću. Na pola metra žice prima gomilu stanica i jasno razdvaja. Doima se kao SABA po pitanju prijema.
LP
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la Klavobel » Ned kol 06, 2023 2:28 pm
Sve gotovo , radi super , promijenjena stereo indikator lampica, špag skale ,još samo testirati na vanjskoj FM anteni. Čini se osjetljiv i selektivan. Ima šiber potenciometre ali kvalitetne mnakon čiščenja nikakvih problema. Zadao mi je muke skoro je u smeće završio . Prijemnik je radio , pa čas nije. Skužio sam da ima čak 6 mrežnih osigurača , nakon čišćenja kontakata sve za 5. Odličan radio.
Klavobel
Postovi: 28
