Aiwa LX110
Aiwa LX110
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 23, 2022 7:20 pm
Možda se Ilimzn sjeća ovog gramofona kada sam ga kupio od njega tamo na Triode festivalu u Zadru i od onda mi stoji sa dijagnozom "ručka se ne miče". Evo prošla prva petoljetka, druga lagano prolazi i sada je napokon došao na red.
Nakon otvaranja misterij zašto se ručka ne pomiče je riješen. Gumica je nestala,iako ne bez traga. Iza nje je ostala crna mrlja na remenicama... Nakon malo konzultacije sa našim lokalnim gumi-gumi majstorom Maltusom kupio sam kod Thakkera dvije veličine gumice za svaki slučaj, i manja od te dvije baš savršeno paše.
Usput je promijenjena i gumica za lift koja je iste veličine kao i prethodna.
Nakon toga gramofončić je propjevao. Nakon uključivanja ručica je odradila svoje-preskenirala ploču i vratila se na početak i sve je spremno za reprodukciju. Još samo treba neki daljinski pa ću se osjećati kao da imam CD player a ne gramofon. :)
To su radovi za početak, sada treba svu staru mast očistiti,staviti novu, vjerojatno promijeniti kondenzatore i izvršiti sva podešavanja koja su navedena u service manualu.
Postovi: 6247
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Edison » Sri stu 23, 2022 9:38 pm
Nisi brz, ali, ipak, opraviš... :D
Postovi: 5921
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Fantocci » Čet stu 24, 2022 12:31 pm
Super, ali fali slikica cijelog uređaja ili barem tip, da sami nađemo i vidimo kavo je to čudo :)
Fantocci
Postovi: 589
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 24, 2022 1:42 pm
Biti će nastavak danas,sutra. Evo sada sam završio recap pa ide da dovršim mehaniku i onda će biti ostatak slika. :)
Postovi: 6247
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 24, 2022 7:40 pm
Evo nastavka
Ko za vraga nikako da pogodim da mi sjedne plastično kućište na limenu šasiju(vidi se na lijevoj strani da nije sjelo), a jučer kada sam na brzaka nabacio kućište sve se poklopilo iz prve... :lol:
Fantocci,
Pa u naslovu imaš model gramofona.
E sada slijedi problematični dio, podešavanje. I da zanemarim važna podešavanja poput kuta ručke i visine igle u odnosu na ploču ima jedan praktični problem. Ručka se pri prekidu reprodukcije/gašenja ne vraća u početni položaj već je nekih 1cm udaljena od njega što znači da treba itekako paziti kada se stavlja ili miče ploča da se ne bi zapelo za iglu... U service manualu piše da se za to koristi Aiwina test ploča ATR-003 ali za sada googlanjem nisam dobio nikakve informacije o toj ploči.
Postovi: 6247
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 24, 2022 8:06 pm
E da, zaboravio sam dodati nešto. PCB je inače zanimljiv,dvostrani je i ima nekoliko otpornika koji su "isprintani" na gornjoj površini. Mogu se prepoznati kao crna površina koja "prekida" bijele vodove.
Postovi: 6247
Re: Aiwa LX110
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 25, 2022 1:00 am
Ahm, što ono ja rekoh o nekom daljincu par postova prije. :shock:
Ja se stalno čudio koji đavo služi jedan "višak" kabel sa 3.5mm konektorom. Prvo sam mislio da je još jedan izvod za signal jer kao 80'te su pa se pojavio i 3.5mm stereo konektor, ali nije! Idem ja malo gledati šemu da uspijem malo skužiti elektroniku/mehaniku za podešavanje položaja ručke a ono vidim velikim slovima REMOTE i nacrtan 3.5mm konektor. Znači negdje postoji i daljinac za upravljanjem ovog čuda,jest da je na žicu ali to se da riješiti da bude i pravi IR daljinski. :mrgreen:
Postovi: 6247
