TESLA 57B KVINTET
TESLA 57B KVINTET
PostPostao/la tubeman » Sri srp 02, 2014 9:45 pm
Danas stigao Pamookov T57b, i moram priznati da sam ga iz kutije vadio gotovo sa strahom da nešto ogromno ne iskoči iz onih rupa.
Još sada imam osjećaj da me sve svrbi :) :) :)
No, ne budi lijen, kao što sam najavio, povadio sam svoje T57b i naapravio inspekciju i sve ih rastavio.
Cilj je osposobito što više njih.
Situacija nije nimalo dobra jer su svi kilavi, a kutije unatoč naizgled relativno dobrom izgledu loše do priilično loše.
Što od crva, što od oštećenja, i sve su rasušene.
Pamookova ide prvo na intenzivno raskuživanje oštrim insekticidima.
U mojima ih unatoč rupama nema. Pokrepalo davno.
Šasije su kako-tako. Neke relativno dobre, neke loše. ali sve izgledaju kompletne.
Uglavnom nedostaju EL41, indikatori (EM4) neispravni ili ih nema, a za ostalo ćemo tek vidjeti.
Tri stražnja kartona postoje, ostalo će trebati replicirati, naravno ako će svih pet u restauraciju.
To još moram vidjeti.
Uglavnom, više zafrkancije nego što sam mislio. U stvari, namjera mi je bila od prvotna četiri sastaviti jednog :)
Nakon rastepanja, vidim da su postojala dva modela.
Glavna "razlika" je ispravljačka cijev.
U tri primjerka se radi o AZ1, a u dva o EZ80, tako da ne vjerujem da se radi o tvikanju.
I još jedna: na zadnjem radiju je zvučnik u sredini, za razliku od ostalih gdje je sa desne strane prednje ploče.
Stakla si isto dvovrsna i razlikuju se po boji donjeg dijela, mada nije bilo nekog pravila po kojem su bila u aparatima.
Sva su OK.
Isto tako, svi mesingani dijelovi su skinuti i idu na detaljno čišćenje.
Doista se radi o "hrpi smeća", ali hrpi smeća s potencijalom :) :)
Budući se radi o "serijskoj" restauraciji, malo će potrajati jer ide na red nakon nekih drugih stvari, a posebno nakon dovršetka aktivnosti na poslu koje bi se trebale smiriti za tjedan-dva.
Par slika:
Pamookov je dislociran pod stol za svaki slučaj da nešto u njemu počne vikati "I'm alive" :)
Klasični primjer kako sve izgleda iznutra
Osim rupa, u jednom je bilo i groblje kućnih ljubimaca:
Mikro kostur je ispao kod otvaranja i nije mi se baš tražilo da ga uslikavam :) :)
Svi sitni dijelovi (gumbi, šarafi i sl.) su u ovoj kutiji, i ona ide prva na "prokuhavanje", pa ćemo tek onda vidjeti koliko će toga biti iskoristivo.
Re: TESLA 57B KVINTET
PostPostao/la Edison » Sri srp 02, 2014 10:05 pm
Tubemane, bit ce tu dosta posla. Nece ti biti lako...
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Sri srp 02, 2014 11:59 pm
ehhh :P , da sam znao da bi te veselilo da nesto iskoci iz kutije, utrpao bi macku-dvije, na opcu radost bolje polovice (moje) koja smatra da je 4 komada daleko vise nego previse :lol: :lol:
nazalost, bilo je zivih buba koje su izlazile iz ove kutije, a ovlas sam raskuzivao samo prirucnim insekticidima u spreju, onako - da se uvuce u rupe i pobije ove sto vire van ... kasnije (dok je radio stajao na izdvojenom mjestu u šupi) nisam primjetio da ih ima, ni zivih ni krepanih... tako da, bolje da si ga izdvojio... da ne bude "netko je zarazio cijelu zbirku drvotočima" :lol: :lol: :doh:
Briga Edisona za drvotoče, kod njega je sve (bitno) aluminijsko :lol: :lol:
PostPostao/la tubeman » Čet srp 03, 2014 10:16 pm
Upregnulo, onako uz put UZV kadicu i posebni mix fluida za čišćenje.
Nakon četiri izmjene, od onih ružnih i hrđavih šarafa ispalo nešto vrlo upotrebljivo:
Sve to ide u buksu s originalnim vintage dijelovima :)
Isto tako, napravljeno prvo raskuživanje gumba i malih mesinganih dijelova.
Uspio sam pronaći i četvrti stražnji karton, tako da kompletiranje barem četiri komada postaje sve izvjesnije :)
Stakla su sva očišćena i osvježena.
Malih problema će biti sa zvučnicima jer je jednog pojeo miš (valjda onaj kojeg sam pronašao mumificiranog :) ), a još jedan je malo prosvijetlio.
No, nije problem jer imam rezervne.
PostPostao/la deleted user » Čet srp 03, 2014 11:27 pm
Ja vidim najmanje tri uljeza puno novijeg datuma od ostalih sarafa....
PostPostao/la tubeman » Pet srp 04, 2014 9:16 pm
Je, ima "uljeza" i to nekih 5 komada, ali ništa za baciti :) :)
Nastavljam...
Glede i unatoč, uspio sam danas napraviti puno, a za malo vremena :) :)
Prvo sam onog Pamookovog crvljivca preventivno raskužio....
Baš svaka rupica je dobila svoju porciju "vakcine", a ima ih na stotine.
Ipak, nije to moj najizbušeniji radio :) :)
Na kraju ide u izolaciju na par dana u dobro zatvorenu vreću.
Kutija je prilično izbušena, pa će nakon dekontaminacije dožvjeti još i operaciju "botoksiranja" :) :)
Nakon šmirglanja će se vidjeti može li se to ipak pokrpati, ili ide još i furniranje.
Još jednu kutiju sam uspio polijepiti (rasušene dijelove) i ugrubo ošmirglati.
Sutra slijedi fino brušenje i najvjerojatnije i lakiranje.
PostPostao/la deleted user » Pet srp 04, 2014 10:40 pm
Jesi cuo vec za "konacno rjesenje" tih stetocina a u reziji restauratora? Info iz prve ruke. Zaglave ventil na piksi propan(-butan)a za upaljace, ubace u vrecu (obicno je u pitanju najlonski "ormar" jer najcesce rade s komadima antiknog namjestaja) i hermeticki zatvore na par dana. Naravno, za to vrijeme izvore iskre ili vatre drzati podalje. :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 04, 2014 10:48 pm
Jel to način restauratora koji su nepušači,ovi drugi bi teško izdržali to. :mrgreen:
Postovi: 6250
PostPostao/la tubeman » Sub srp 05, 2014 12:14 pm
Čuo, ali nemam to gdje izvesti, a nije niti potrebno.
Ovo je sasvim upotrebljiva i vrlo sigurna metoda.
Druga stvar da je rupa puno manje.
Otišlo je skoro 1 dcl tekućine tako da je cijeli iznutra natopljen :) :)
U svakom slučaju, ako koji i preživi izaći će (pod uvjetom da je koji živ).
Između ostalog, više nemaju što unutra jesti :) :) :)
PostPostao/la deleted user » Sub srp 05, 2014 12:26 pm
A da odjednom rijesis cijelu kolekciju? Hermetiziraj hangar i unutra isprazni jednu punu plinsku bocu od 30kg... :mrgreen:
