TESLA 57B KVINTET
Re: TESLA 57B KVINTET
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned kol 17, 2014 12:41 pm
Sad kad malo bolje gledam vidim da su šasije pocinčane onako na prvu su mi ličile kao aluminij,nekad sam se bavio restauriranjem starih motora (motor kojeg ugl. vozim je prima iz 64te... :D ) tako da su mi ovakve teme super,tako da samo naprijed :auto-dirtbike: tubeman !!! :D
PostPostao/la tubeman » Ned kol 17, 2014 2:58 pm
Malo o "krpama".
Jako veliki problem kod starih radija je refresh i (ili) zamjena zvučničkih tkanina.
Vrlo rijetko (manje od 5%) će tkanine biti posve ispravne i sačuvane.
Sve ostalo je više ili manje problematično.
U originalu su tkanine najčešće bile zlatnožute boje sa specifičnim uorcima.
Često to i ne izgleda loše na prvi pogled, ali kada se radio rastavi, tek onda se vidi kolika je razlika između boje koja je bila izložena svjetlu i ostalim uvjetima od one koja je bila zaštićena i pokrivena drvom ili ostalim dijelovima.
K tome, te tkanine su dosta "lozne" i slabe tako da neke velike intervencije nisu baš moguće, koliko god pažljivo bile napravljene.
Na ovim našim Teslama su tkanine relativno "zdrave", ali su tri od pet potrgane ili izbušene djelovanjem insekata.
Onu prvu sam samo izvana malo oprao suhom pjenom jer je izgledala dosta dobro.
Druga je trebala "jači" postupak koji sam sada prvi puta primijenio i vrlo sam zadovoljan.
Naime, u sredstva za pranje, osvježavnje boja sam ulupao poprilično novaca, ali do nedavno nisam uspio postići ono što sam htio.
Zadnja akvizicija je ipak pokazala veliki pomak na bolje. Jest da nije jeftina, ali mi otvara neke nove vidike.
Naravno, ne postoji jedinstveni recept jer svaka situacija je drugačija, od stanja materijala, njegovog sastava, nivoa i vrste zmazanoće ili izblijedjelosti.
Sigurno da bi neki stručnjak za tkanine to riješio brže i bolje, ali učenje je poseban vid zabave pa mi nije žao niti vremena niti sredstava za to. Bitno je da se "svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje" :) :)
Uglavnom, uspio sam izjednačiti boje tkanine i po obodu i po sredini na onu s oboda - praktički originalnu.
Sada se to suši i danas ću je vjerojatno uspjeti ponovo zalijepiti na dasku.
To otvara mogućnost kompletiranja i drugog aparata.
Tih tkanina se tu i tamo može nabaviti na internetu, ali uglavnom za američke aparate koji su imali bitno drugačije dezene, uzorkea i boje.
Ovi "naši" su uglavnom bili zlatno-žuti sa specifičnim uzorcima, pa ovi s interneta uglavnom ne odgovaraju.
Osim toga, to što se može nabaviti je manjih dimenzija i poprilično skupo : 15-40 dolara po komadu (+ poštarina) tako da to uglavnom otpada.
Pronađe se tu i tamo nekih odgovarajućih tkanina po specijaliziranim dućanima, ali su ili nepropusni ili preprozirni :(
Jučer sam pronašao u Lesnini fantastične uzorke, i to desetak vrsta koje bi savršeno odgovarali, ali se moraju naručiti i to ne manje od 3 dužna metra. Doduše, i cijena nije beznačajna: od 150 - 260 kn po metru dužnom.
Po metar dužni za 5-6 uzoraka bih bio spreman uskočiti, ali za po 3 na žalost, ne, pa ću probati doći do njih na neki drugi način :)
PostPostao/la tubeman » Ned kol 17, 2014 5:10 pm
Važno je napomenuti da će se nakon pranja GOTOVO SVE tkanine stisnuti za cca 5-10% i o tome treba voditi računa prilikom montiranja.
Srećom, uvijek ima dovoljno margine koja se može za to iskoristiti.
Jedino treba voditi računa da se materijal dobro namjesti PRIJE ljepljenja :)
Ovo sada spremno za ljepljenje :
Nekoliko končića s desne strane otvora za magično oko će trebati namjestiti da ne strše :)
PostPostao/la tubeman » Ned kol 17, 2014 8:26 pm
NO 3: FINALE
Nakon ljepljenja je daska s platnom fino sjela na svoje mjesto.
Ljepljenje tekstila na drvo nije neka velika fora, ali kada se to, kao ovdje, ne smije vidjeti onda zna biti :twisted:
Praksa je pokazala da je za to najbolje ljepilo u spreju.
Vrlo sam zadovoljan s rezultatom postupka jer je krpa ispala kao nova (osim naslijeđenog malog felera s desne strane za kojeg se nadam da ću ga uspjeti još malo prikriti) :) :)
No, prije toga je trebalo namontirati prije pripremljenu mesinganu letvu i ukrasnu lajsnu u kutiju.
Opet hrpa prljavog posla za odraditi :(
Tko je čistio kakve oksidirane mesingane dijelove jako dobro zna o čemu se radi.
Gumeni podlošci za šasiju su se raspali pa je i njih trebalo napraviti od fine mekane spužvaste gume.
Podlošci imaju ulogu amortizacije šasije i sprečavanje mikrofonije.
Isto to smo već vidjeli kod promjenljivog kondenzatora koji je dvostruko kompenziran na taj način.
Gumbi su isto tako fino izglancani i na kraju je opet od gusjenice ispao zgodan leptir :)
Sada vidim da mi gumbi nisu baš poravnati.
Zaboravio sam staviti bakelitne centratore koji ih trebaju postaviti u liniju.
Srećom, idu izvana pa ću to još danas srediti.
Neka od magičnih očiju sam ipak natjerao da koliko-toliko rade.
Jedna od metoda (ovdje) je ta što sam im malo podigao napon grijanja (7.5V) što je još unutar normalnih vrijednosti a omogućilo je da cijev malo živne.
Nije baš ono pravo, ali funkcionira.
Mogao sam ga još više nategnuti što bi dodatno još malo pojačalo svjetlo, ali ako se radio namjerava ozbiljnije koristiti, to bi ubrzano skratilo život cijevi koja je ionako već praktički izdahnula :(
To sam napravio tako da sam ispravio napon grijanja ubacivši diodu i kondenzator.
Ako kojim slučajem budući vlasnik nabavi bolju EM4, treba samo izbaciti taj sklop i zalemiti žicu direktno na podnožje.
PostPostao/la sasabcp » Pon kol 18, 2014 9:20 pm
Izvrsno, užitak je čitati i gledati!
sasabcp
Postovi: 45
Pridružen: Sri srp 09, 2014 1:02 am
PostPostao/la tubeman » Ned kol 24, 2014 8:11 pm
Kvintet se polako zaokružuje :)
Dovršena i peta (joker) kutija...
Ovako na slici ne izgleda ne-znam-kako, ali vrlo je zanimljiva.
Pri kraju je i četvrta šasija.....
Ovo je već pomalo "industrijska" proizvodnja koja mi baš ne leži jer mi je kod gradnje pojačala već drugi kanal velika tlaka, a ovdjeih je PET komada :) :) :)
U stvari, to ispada gore od sklapanja iznova jer za zamjenu svih tih masnih žicurina, nedostupnih kondenzatora i sumnjivih otpornika sigurno treba više vremena nego polemiti sve od početka.
Ali, još malo, izdržati ćemo.......
PostPostao/la audio kutak » Pon kol 25, 2014 3:32 pm
danko, dali ove nitne koje drže podnožja, skidaš i ponovo stavljaš ili stavljaš nove?
naime, zanima me kako to najlakše skinuti i vratiti nazad? Imao sam mogućnosti uzeti puno podnožja ali
ni sam ne znam kako bi ih najjednostavnije skinuo.
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon kol 25, 2014 6:42 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tubeman » Pon kol 25, 2014 4:40 pm
Kada ih jednom skineš, teško ih je vratiti.
Imam nešto takvih nitni iz davnina, no nema zapreke da se stavi m3 šaraf s maticom.
Inače, ovdje podnožja nisam skidao jer bi to bilo previše zafrkancije, a sami radiji nisu previše vrijedni (čitaj rijetki) da bi se radila baš takva restauracija.
S donje strane je sve dobro očišćeno i razmašćeno te izgleda prilično kulturno i uredno, tako da bi još i skidanje podnožja bio preveliki luksuz.
Za cinčanje (ili eventualno lakiranje) postoji dovoljno dobrih načina da se to kvalitetno napravi a da se podnožja ne skidaju.
Podnožja možeš vrlo lako skinuti, samo treba imati (vrlo) malo mašte i prikladan alat.
PostPostao/la audio kutak » Pon kol 25, 2014 6:43 pm
tako sam i pretpostavljao.... ja sam mislio da se te nitne vraćaju nazad pa me zato zanimalo...
hvala!
PostPostao/la s@ki » Uto kol 26, 2014 7:50 am
najjednostavnije borerom :)
